产品名称: 传感器模拟量信号隔离变送器产品
型  号: JSD 系列
仪器仪表,传感器,变频器,PLC,DCS,AD,PC模拟量信号采集系统隔离抗干扰隔离器IC模块及变送器资料介绍
随着现代工业科学技术的发展,PLC、DCS、PC及AD采集系统在工业控制中或工业自动化的应用越来越广泛PLC、DCS、PC及AD采集控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和系统的稳定运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键所在。那么要提高系统的抗干扰能力,可以在两个独立的系统之间架设隔离器,隔离器除了抗干扰能力外还可以对PLC、DCS、PC及AD采集系统及传感器信号进行转换,放大,变送远传。这就是为什么有很多工程师把它们称之为:隔离变换器,信号隔离器,信号隔离变送器,隔离转换器,隔离放大器,隔离变送器,隔离器,隔离调理器。(如隔离配电器,隔离分配器,电量隔离器隔,安全栅,隔离栅等)
隔离变送器及隔离器模块IC都具有信号采集,隔离变换,远距离传输,保护现场设备的作用。
隔离变送器及隔离放大器模块实物图:
仪器仪表,传感器模拟量信号采集,放大,变送,转换,远传的隔离放大器产品技术资料索引:
产品(1):两线制模拟量信号4~20mA无源隔离放大器模块IC  (JSD MI 4~20mA系列)
两线制接口芯片,可焊接在PCB板上及安装到仪器内部,体积小,节约PCB或仪器设备空间,高精度等级及高线性度,内部SMD贴片工艺设计提高了该隔离器芯片的隔离电压,很小的输入等效电阻,使该隔离器IC的输入电压达到超宽范围(9-32V),无需外接工作电源、免校正即可实现信号与地线环路隔离的远距离无失真传输,除此之外,本模块IC具有极低温漂特性。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/2012619154410754.pdf
产品(2):两线制模拟量信号4~20mA无源隔离配电器模块IC  (JSD MI 4-20mA-F系列)
该芯片是两线制回路供电的隔离模块,通过后级馈电方式,向前级传感器及两线制设备提供工作电源,同时又接收两线制设备输出的标准4~20mA电流信号。经该芯片隔离后输出4-20mA电流信号,同时实现两线制传感器信号测量、远传、隔离功能;可与各种仪器仪表的模拟量输入端口相匹配(如上位机,PLC,DCS系统);该产品还具有极佳的温度漂移系数,使用非常方便,无需外接电源、免校正。
技术资料:请电话联系0755-28099259
产品(3):两线制模拟量信号4~20mA无源隔离调理器模块IC  (JSD OI 4-20mA-P系列)
该芯片是针对24VDC和取样电阻(负载电阻)相串联的二线制配电回路输出方式来设计的,与现场各种仪器仪表的模拟量输入端口(如上位机、PLC、DCS或其他仪表)的模拟量端口相匹配;该模拟量芯片是标准的4-20mA电流信号输入与输出,隔离电压高达3000VDC,SIP12脚芯片封装设计,极高的精度等级,工业级温度范围;产品使用非常方便,只需外接一个50KΩ的多圈电位器进行增益校正。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20128251122206.pdf
产品(4):模拟量直流(电压/电流)信号隔离放大器模块IC  (JSD OI-V(I)-P-V(I)O系列)
该隔离器芯片采用了直流信号模拟调制技术,比磁电隔离技术相比,该隔离模块具有较强的抗EMC电磁线路干扰和高频信号空间干扰特性,其输入、输出与工作电源间的隔离参数与磁电隔离产品完全相同。该隔离模块的精度等级为:0.1级、0.2级,全量程极高的线性度,工业级温度范围,只需外接一只或两只多圈电位器及可以实现零点或满度校正,只需少量外围元件,即可实现信号无失真远距离传输。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201278232136915.pdf
产品(5):模拟量正负双向直流(电压/电流)信号隔离放大器模块IC  (JSD MI-V(I)-P-V(I)O系列)
该隔离器模块采用的是磁电隔离技术,与光电隔离放大器产品相比,具有更好的温漂特性和线性度,产品广泛应用在三线制和四线制的场合,简化了用户的设计,提高PCB板空间利用,产品可直接焊在PCB板上及安装到仪器仪表设备中使用,外围无需校正,即可实现0-5V/0-75mV/0-2.5V/0~±10V/0-10mA/4-20mA/0~±20mA等各种信号间的隔离变换。高精度等级:0.1级、0.2级,极高的线性度及可靠性。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201278232222259.pdf
产品(6):模拟量小信号隔离放大器模块IC (JSD OI-MS-P-V(I)O系列)
捷晟达科技的JSD OI-MS系列隔离放大器是一种将模拟量电压小信号按比例隔离变换成标准的0-10V/0-5V/1-5V或客户指定电压的混合集成电路。该隔离放大器芯片产品适用于:0-10mV/0-20mV/0-30mV/0-40mV/0-50mV/0-60mV/0-75mV/0-100mV/0-150mV/0-200mV的小信号放大并隔离,采用芯片式封装及全新隔离措施使该芯片能达到2500VDC的隔离电压,工作电源、信号输入、信号输出间相互隔离。满足工业级温度范围,并能潮湿、震动的恶劣环境中工作。 JSD OI MS系列隔离放大器使用非常方便,只需极少元件,即可实现模拟量小信号的隔离,变送与放大,JSD OI MS系列隔离放大器采用原装进口芯片设计,隔离采用光电隔离,具有更强的抗EMC电磁干扰特性。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20129281020963.pdf
产品(7):模拟量单向直流(电压/电流)信号非隔离放大器模块IC  (JSD NI-V(I)-P-V(I)O系列)
JSD NI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列模拟量单向信号非隔离放大器是一种将输入信号放大,变换及远距离传送的混合集成电路,该模拟量单向信号非隔离放大器模块IC上集成了一个非隔离DC-DC电源电路和一组模拟量信号输出的放大电路,JSD NI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列模拟量单向信号非隔离放大器产品使用非常方便,无需外接任何元件,即可实现工业现场信号采集及转换功能,由于该非隔离放大器具有成本低,高精度,体积小等特点。该非隔离放大器芯片产品现为PCB板上焊接安装方式,内部电路已经校正,客户购买后直接焊接到PCB板上使用即可。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/20129281114267.pdf
产品(9):模拟量两线制4-20mA无源隔离变送器 (DIN35 1x1 MI 4-20mA/DIN35 2x2 MI 4-20mA系列)
捷晟达科技的模拟量两线制4-20mA无源单/双通道高精度模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出的模拟量信号进行电气绝缘隔离的调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。产品的输入、输出间及各通道间相互隔离,隔离电压达3000VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4~20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温度飘移、高线性度,无需工作电源供电等特点,国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/201210518421443.pdf
产品(10):模拟量两线制4-20mA无源隔离变送器 (DIN35 3x3 MI 4-20mA/DIN35 4x4 MI 4-20mA系列)
捷晟达科技的模拟量两线制4-20mA无源三/四通道高精度模拟量信号隔离变送器,以国际标准4-20mA模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。输入、输出及各通道间相互隔离,隔离电压达3000VDC,该模拟量信号无源隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度(0.1%)、极低温度飘移、高线性度、无需工作电源供电等特点,该产品能在恶劣的工业环境中工作,采用国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正。
技术资料:http://www.jsd-iae.com/down/2012105234315175.pdf
产品(11):一入一出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 1x1 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
捷晟达科技的一入一出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器输入信号是国际标准信号,输入、输出、工作电源间相互隔离,该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度(0.1%)、极低温度飘移、高线性度、单工作电源供电等特点,该产品能在恶劣的工业环境中工作,采用国际标准DIN35mm导轨安装方式,用户直接接线直接使用,无需校正,方便维护。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/20127903535427.pdf
产品(12):一入二出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 1x2 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
捷晟达科技的一入二出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出双路模拟量信号的隔离器,产品输入、输出、工作电源及通道之间相互隔离,该产品具有极高的线性度和精度等级,出厂时已校正,无需外接元件,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201277222217627.pdf
产品(13):一入三出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 1x3 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
一入三出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出三路模拟量信号的隔离器产品,产品输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,该产品具有高精度等级,免零点和增益调节,出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。产品输入与输出信号为标准的模拟量信号(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201278233925608.pdf
产品(14):一入四出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 1x4 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
单通道输入四通道输出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器是将一路模拟量信号隔离并同时转换输出四路模拟量信号的隔离器产品,产品输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,该产品具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,工业级温度范围,极低温度漂移系数,出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换及放大功能。产品广泛应用在模拟量信号隔离、采集、变换及放大;无失真远距离传输;仪器仪表信号的接收与发送。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201278234128227.pdf
产品(15):二入二出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 2x2 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
二入二出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器是将二路模拟量信号隔离并同时转换输出二路模拟量信号的隔离器产品,该产品的输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,国际标准模拟量信号输入与输出(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换、放大及无失真远距离传输功能。
产品(16):三入三出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器 (DIN35 3x3 MI-V(I)x-Px-V(I)Ox系列)
三通道输入三通道输出高精度模拟量有源磁电信号隔离变送器是将三路模拟量信号隔离并同时转换输出三路模拟量信号高精度隔离器产品,信号输入、输出、工作电源及各通道之间相互隔离,具有高精度等级,高线性度,可靠的稳定性能,国际标准模拟量信号输入与输出(如:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、4~20mA、0~±5V、0~±10V、0~±20mA等)出厂时已校正,接好线即可实现模拟量信号隔离、采集、变换、放大及无失真远距离传输功能。该产品广泛应用于工业自动化控制领域。
产品(17):单通道模拟量信号转脉冲频率信号(V/F)隔离变送器 (DIN35 1x1 OI-V(I)x-Px-FOx系列)
单通道模拟量信号转脉冲频率信号(V/F)隔离变送器是将模拟量信号隔离转换成单位脉冲频率信号。该产品为国际标准信号输入:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等,输出标准信号:0~5KHz、1~5KHz、0~10KHz等。该隔离器产品采用光电隔离技术,使信号输入、输出、工作电源之间的隔离电压高达3000VDC以上。出厂时已校正,接好线即可使用。
产品(18):单通道电子尺、电阻信号(位移信号)、角度传感器专用隔离变送器  (DIN35 1x1 OI-Rx-Px-V(I)Ox系列)
单通道电子尺、电阻信号(位移信号)、角度传感器专用隔离变送器是将输入电阻,线性电子尺,角度位移传感器信号进行采集,隔离,放大并转换成模拟量信号的一种隔离变送器,并以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC及DCS系统。产品国际标准信号输出:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等。采用光电隔离技术,使信号输入、输出、工作电源之间的隔离电压高达3000VDC,使用无需校正即可实现信号变换及远传功能。
产品(19):单通道热电阻(PT10、PT100、PT1000、Cu50、Cu100)温度信号隔离变送器  (DIN35 1x1 OI-TRZ-T-Px-V(I)Ox系列)
单通道热电阻温度信号隔离变送器上集成了一组多路高隔离的DC/DC电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,该产品为国际标准输出信号:0~5V、0~10V、1~5V、0~20mA、0~10mA、4~20mA等。该热电阻温度信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 使该产品能达到2500VDC的高隔离电压, SMD贴片及模块化工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/201272122012530.pdf
产品(20):一路模拟量信号转RS-232/485数字信号隔离采集模块  (JSD AD11系列)
JSD AD11系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟量信号。通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。产品内部包括电源隔离电路,信号隔离电路、线性化电路,A/D转换和RS-485串行通信电路。JSD AD11系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监视和控制,0-75mV,0-100mV等小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/2012919215852347.pdf
产品(21):一路RS-232/485数字信号转双路模拟量信号采集模块  (JSD DA-A02系列)
JSD DA-A02系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。JSD DA-A02系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。JSD DA-A02系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
技术资料: http://www.jsd-iae.com/down/2012731112254.pdf
产品(22):八路模拟量信号转RS-232/485数据采集A/D转换模块  (JSD81 A08系列)
JSD81 A08数据采集A/D转换器模块,用来测量八路模拟量电压或电流信号。24位采集精度,8路模拟信号输入。1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。可通过编程设定通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。通讯地址:(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
技术资料:
http://www.jsd-iae.com/down/201257135150745.pdf
隔离变送器图片:
关 键 词: 隔离变送器 电流信号隔离器 电压信号隔离变送器
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
联 系 人: 黄晓刚
电  话: 0755-28099259
手  机: 13378668659
地  址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮  编: 518000
PT100系列温度信号隔(DIN35 1x1 OI-TRZ2-Tx-Px-IOx)
1进3出模拟量隔离信号变(DIN35 1x3 MI-I-P-VO)
一进二出隔离信号变送器(DIN35 1x3 MI-V1-P3-VO5)
模拟量转频率信号转换器(模拟量转频率信号转换器)
V/F转换器|脉冲信号(V/F转换器|频率信号转换器)
传感器变频器\PLC\D(JSD OI-Vx)
一进一出高压信号隔离变送(JSD TAMH-1001)
电压信号隔离器(JSD TAM-1001)
有源1入3出模拟量信号隔(DIN35 1x3 MI-I3-P1-IO2)
单通道热电阻温度信号隔离(JSD OI-TRZ-T-P-V(I)O)
pt100温度信号隔离变(DIN35 1x1 OI-TRZ1-T3-P3-IOX)
脉冲信号转换器(频率信号转换器)
二进二出模拟量信号隔离变(DIN35 2x2 MI-V1-P1-IO2)
模拟量信号隔离放大器(JSD OI-Vx)
两线制无源4-20mA隔(JSD MI 4-20mA)
4-20mA信号隔离器价(DIN35 4X4 MI 4-20mA)
一进二出隔离变送器(捷晟达隔离变送器)
隔离放大器(隔离放大器模块式/卡轨式)
直流信号隔离变送器(DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1)
信号隔离变送器(信号隔离变送器)
