产品名称: RS232/485转模拟4-20mA隔离器
型  号: JSD DA-A02-232-VO1
品  牌: 捷成达科技
RS232/485转模拟信号隔离器概述:
JSD DA-A02系列产品实现主机RS-485/232接口信号隔离转换成标准模拟信号,用以控制远程设备。JSD DA-A02
系列产品可应用在 RS-232/RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA,0-5V,0-10V等标准信号输出,用来控制工业
现场的执行设备,控制设备以及显示仪表等等。
产品包括工作电源隔离,信号隔离、线性化,D/A转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只, JSD DA-A02
系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码
设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
JSD DA-A02系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,地址,波特率,数据格式,
校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
JSD DA-A02系列产品按工业标准设计、制造,信号输出 / 通讯接口之间隔离,可承受3000VDC隔离电压,抗干扰能力强,可靠性高。
工作温度范围- 45℃~+80℃。
数/模转换器图片:
产品尺寸:106.7 mm x 79 mm x 25mm
产品型号:JSD DA-A02-485-IO4
RS232/485转模拟信号隔离器产品型号举例:
选型举例1: 型号:JSD DA-A02-485-IO4 表示RS-485 接口,4-20mA 信号输出
选型举例2: 型号:JSD DA-A02-232-VO1 表示RS-232 接口,0-5V 信号输出
RS485/232转模拟信号隔离器产品特点:
产品特点:
● 低成本、小体积模块化设计
● RS-485/232接口,隔离转换成标准模拟信号输出
● 模拟信号输出精度优于 0.2%
● 可以程控校准模块输出精度
● 信号输出 / 通讯接口之间隔离耐压3000VDC
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于安装和布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 可设置成主机来读取JSD DA-A02产品数据实现远程采集
● 支持Modbus RTU 通讯协议
D/A转换器典型应用:
● RS-232/485总线工业自动化控制系统
● 工业现场控制信号隔离及长线传输
● 设备运行调试与控制 图1 JSD DA-A02 模块外观图
● 传感器信号的远程传输及信号还原
● 工业现场执行器数据给定
● 医疗、工控产品开发
● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
● 标准模拟信号输出
● 4-20mA 信号输出
数字转模拟信号隔离器   D/A转换器详细技术资料网站:http://www.jsd-iac.com
关 键 词: RS232 RS485 D/A转换器
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
联 系 人: 黄晓刚
电  话: 0755-28099259
手  机: 13378668659
地  址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮  编: 518000
PT100系列温度信号隔(DIN35 1x1 OI-TRZ2-Tx-Px-IOx)
1进3出模拟量隔离信号变(DIN35 1x3 MI-I-P-VO)
一进二出隔离信号变送器(DIN35 1x3 MI-V1-P3-VO5)
模拟量转频率信号转换器(模拟量转频率信号转换器)
V/F转换器|脉冲信号(V/F转换器|频率信号转换器)
传感器变频器\PLC\D(JSD OI-Vx)
一进一出高压信号隔离变送(JSD TAMH-1001)
电压信号隔离器(JSD TAM-1001)
有源1入3出模拟量信号隔(DIN35 1x3 MI-I3-P1-IO2)
单通道热电阻温度信号隔离(JSD OI-TRZ-T-P-V(I)O)
pt100温度信号隔离变(DIN35 1x1 OI-TRZ1-T3-P3-IOX)
脉冲信号转换器(频率信号转换器)
二进二出模拟量信号隔离变(DIN35 2x2 MI-V1-P1-IO2)
模拟量信号隔离放大器(JSD OI-Vx)
两线制无源4-20mA隔(JSD MI 4-20mA)
4-20mA信号隔离器价(DIN35 4X4 MI 4-20mA)
一进二出隔离变送器(捷晟达隔离变送器)
隔离放大器(隔离放大器模块式/卡轨式)
直流信号隔离变送器(DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1)
信号隔离变送器(信号隔离变送器)
