产品名称: JQAW-3系列二氧化碳变送器
型  号: JQAW-3
概述
JQAW-3系列二氧化碳变送器采用美国GE双通道高品质CO2模块设计,双通道非分光红外原理(NDIR),镀金光学元件,长时间工作保证CO2测量的稳定性与可靠性。是一款具有4mA~20mA电流输出和0V~5V、0V~10V电压输出的室内环境测量变送器。
用途
传感,变送一体化设计,适用于室内环境的二氧化碳测量。也可适用于长期在高浓度的场合。
特点
GE双通道CO2模块,自校准功能
外型美观,安装简单
性能稳定,使用寿命长
技术参数
供    电
DC 24V(22V~26V)
最大电流
80mA (DC 24V)
量    程
0ppm~2000ppm、0ppm~5000ppm
(可定制0ppm~10000ppm,0ppm~50000ppm)
准 确 度
± (40 ppm +3%F·S)(22℃)
温度漂移
±0.2F·S/℃
稳 定 性
≤2%F·S
非 线 性
≤1%F·S(22℃)
压力漂移
读数的0.13%/mm Hg
信号刷新时间
4s
响应时间
≤2min 达到变化的90%,
预热时间
≤2min(恒定输出);≤10min(最大精度)
工作环境
0℃~50℃;0%RH~95%RH(无结露)
输出信号
电压输出型:0V~5V;0V~10V(盲区为30mV)
电流输出型:4mA~20mA
负载能力
电压输出型:输出阻抗250Ω
电流输出型:≤500Ω
安装方式
壁挂式:葫芦孔或螺丝固定墙面
外    壳
ABS白色113mm ×72mm × 37mm
外形尺寸
选型表
注:黑体部分为标配;型号为:JQAW-3AC
关 键 词: JQAW-3 二氧化碳 变送器
公司名称: 北京昆仑海岸传感技术有限公司
联 系 人: 昆仑海岸销售部
电  话: 010-82671108
手  机: 4008158881
地  址: 北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦C座8层C区
邮  编: 100085
JYK-K01智能型压力(JYK-K01)
KL-H1200物联网网(KL-H1200)
JQAW-3xx-B系列(JQAW-3xx-B)
JQAW-12xx-B系(JQAW-12xx-B)
野外超低温全防护型压力变(JYB-K0-YW)
隔爆型压力变送器(JYB-KGH系列)
JQAW-12系列二氧化(JQAW-12)
JQAW-8系列多功能二(JQAW-8)
JQAW-5系列管道型二(JQAW-5)
物联网云服务平台 (平台
JZY-PZQ-W Zi(JZY-PZQ-W ZigBee)
KL-H1100-F物联(KL-H1100-F)
JRFR-2-11(90(JRFR-2-11(900M))
JWSK-6系列抗风型工(JWSK-6)
KL-H1100物联网网(KL-H1100)
JS-HP针式探头水浸变(JS-HP)
壁挂式安装普通探头浸水变
JZH-PZQ ZigB(JZH-PZQ ZigBee)
