产品名称: 二进二出无源4-20mA信号隔离调理器
型  号: DIN35 2x2 OI 4-20mA-P
二进二出无源两线制4-20mA信号隔离器调理器
双通道两线制无源4~20mA隔离变送调理器
特征:
应用:
◆低成本,小体积,符合UL94-V0阻燃标准
◆采用国际标准DIN35mm导轨安装方式
◆信号输入、信号输出、通道间3000VDC隔离
◆4~20mA电流输入与输出,精度高(失真<0.2%)
◆工业级温度范围: -45~+85 ℃
◆精度等级:0.1级、0.2级;
◆无需外部提供工作电源,两线制配电回路输出方式
◆超宽范围电压输入(7.5~32VDC)
◆模拟信号数据隔离、采集
◆工业现场信号隔离
◆远程长线无失真传输
◆模拟信号地线干扰抑制
◆4~20mA隔离信号传输
◆克服现场设备EMC电磁干扰
◆仪器仪表与传感器信号收发
◆电力监控、医疗设备隔离安全栅
隔离变送器概述:
捷晟达科技的DIN35 2x2 OI 4-20mA-P系列隔离变送器是模拟量两线制无源4~20mA电流隔离调理器,该隔离调理器采用光电耦合技术,比电磁耦技术抗干扰能力强。该隔离调理器内部有电流信号调制解调电路、信号耦合隔离变换电路等。很小的输入等效电阻,使该隔离调理器的输入电压达到超宽范围(7.5~32V),以满足用户无需外接电源而实现信号远距离、无失真传输的需要。该隔离调理器输出是针对24VDC和取样电阻(或称负载电阻)相串联的二线制供电回路来设计的,同当前流行的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS、PC或其他仪表的模拟量输入端口相匹配。 内部的陶瓷基板、印刷电阻工艺及新技术隔离措施使器件能达到3000VDC绝缘电压和工业级宽温度,能在潮湿、震动的恶劣的环境中工作,满足工业级环境要求。
捷晟达科技的DIN35 2x2 OI 4-20mA-P系列隔离放大器采用国际标准DIN 35mm导轨卡槽安装方式,方便用户安装使用。用户购买后只需按产品技术资料接线即可实现两线制模拟量无源4-20mA信号的隔离、传输和变换功能,并实现信号长线无失真传输。
 选型参数表:
        型号参数定义一览表
DIN35
2x2
OI
4~20mA
P
详细描述
安装方式代码
国际标准DIN35mm安装
通道配置标识代码
2进2出
隔离方式标识代码
光电隔离产品
电流信号输入
4~20mA电流信号输入
电流信号输出
4~20mA电流信号输出
两线制配电回路输出代码
两线制配电回路输出
型号举例:
例1:信号通道输入1:4~20mA; 信号通道输出1: 4~20mA;两线制配电回路输出1:P
信号通道入2:4~20mA; 信号通道出2: 4~20mA;两线制配电回路输出2:P  产品型号:DIN35 2x2 OI 4-20mA-P
特性参数:
         特性标识
            参数名称
                    测试条件
          最小
         典型值
          最大
           单位
隔离特性
隔离电压
AC,50Hz,时间为1分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
3000
V(rms)
绝缘电阻
500VDC(输入与输出)
100
MΩ
传输特性
增益温漂
±50
ppm/℃
非线性度
±0.1
±0.2
%FSR
信号输入电压范围
7.5
24
32
V
信号输入
电流
4
24
mA
信号输出
电流
4
24
mA
负载能力
电流
250
Ω
频率响应
(小信号带宽)Io=20mA
2
KHz
信号输出纹波
5
10
mVRMS
电源输
入特性
工作电源
电压
VDC
功耗
W
范围
其他特性
工作环境温度
-45
85
贮存环境温度
-55
105
产品重量
g
备注:
常规产品负载≤250Ω
引脚功能描述:
信号输出类型
Pin脚
功能描述
Pin脚
功能描述
封装方式
两线制无源4-20mA
1
信号输入1  Iin1+
5
工作电源2  Power 2+
国际标准DIN35mm
封装
2
信号输入1  Iin1-
6
信号输出2  Iout 2+
3
信号输入2  Iin2+
7
工作电源1  Power 1+
4
信号输入2  Iin2-
8
信号输出1  Iout 1+
使用注意事项:
1、使用前,请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品工作电源为直流电源,严禁使用220V交流电源给产品做为工作电源,“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[ ]”内是英寸;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
6、本文参数除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称参数和输出额定负载时测得;
7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
关 键 词: 隔离变送器 信号隔离器 信号隔离变送器
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
联 系 人: 黄晓刚
电  话: 0755-28099259
手  机: 13378668659
地  址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮  编: 518000
PT100系列温度信号隔(DIN35 1x1 OI-TRZ2-Tx-Px-IOx)
1进3出模拟量隔离信号变(DIN35 1x3 MI-I-P-VO)
一进二出隔离信号变送器(DIN35 1x3 MI-V1-P3-VO5)
模拟量转频率信号转换器(模拟量转频率信号转换器)
V/F转换器|脉冲信号(V/F转换器|频率信号转换器)
传感器变频器\PLC\D(JSD OI-Vx)
一进一出高压信号隔离变送(JSD TAMH-1001)
电压信号隔离器(JSD TAM-1001)
有源1入3出模拟量信号隔(DIN35 1x3 MI-I3-P1-IO2)
单通道热电阻温度信号隔离(JSD OI-TRZ-T-P-V(I)O)
pt100温度信号隔离变(DIN35 1x1 OI-TRZ1-T3-P3-IOX)
脉冲信号转换器(频率信号转换器)
二进二出模拟量信号隔离变(DIN35 2x2 MI-V1-P1-IO2)
模拟量信号隔离放大器(JSD OI-Vx)
两线制无源4-20mA隔(JSD MI 4-20mA)
4-20mA信号隔离器价(DIN35 4X4 MI 4-20mA)
一进二出隔离变送器(捷晟达隔离变送器)
隔离放大器(隔离放大器模块式/卡轨式)
直流信号隔离变送器(DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1)
信号隔离变送器(信号隔离变送器)
