SIMATIC IPC847C 是一款坚固和极具扩展性的工业 PC,采用 19 英寸的设计 (4 HM)。它具有突出的长期可用性,因此可以提供高投资保护,尤其是可以确保在恶劣的工业环境(例如具有高粉尘浓度、高温和高撞击荷载的环境)中的可靠操作。
IPC847C 具有较高的运算能力和 PCI-Express 技术,是高性能应用(例如测量系统、测试架或工业图像处理应用)的完美平台。
SIMATIC IPC847C 具有 8 个或可选的 11 个空闲 PCI/PCI-Express 插槽,因此极具灵活性和可扩展性:
7 个 PCI、1 个 PCIe x16 或
7 个 PCI、1 个 PCIe x16 和 3 个 PCIe x4
为了实现最大的系统可用性和数据安全性,IPC847C 配备有以下组件:
RAID1 组中有 2 个 500 GB 的硬盘或RAID5 组中有 3 个 500 GB 的硬盘,可用于实现最佳的内存空间利用率。
热插拔框架,用于在操作过程中更换硬盘•冗余电源装置,可在操作过程中进行更换
SIMATIC IPC847C 具有一个可选的塔式套件。
外壳深度最小,可以在深度为 500 毫米及以上的 19 英寸机柜的安装中节省空间。
性能最高且系统响应时间极短:
全新 2010 英特尔酷睿处理器(酷睿 i7、i5 和 i3)
CPU 中集成了高性能板载 HD 显卡
DDR3 memory technology
DDR3 存储技术•系统可用性和数据安全性非常高
系统可用性和数据安全性非常高
板载 RAID 控制器
具有 32 GB(SATA、SLC)的固态驱动器 (SSD)
ECC-RAM,具有纠错功能的工作存储器
