TEA-E3002-N是一款可内置标准170*170的嵌入式整机,外壳选用电解板铸造并加固,结构紧凑布局合理,主体尺寸范围为150*320*300mm,具有良好的防尘、散热与抗震抗干扰性能。
产品特点:
● 采用英特尔Sandy Bridge+H61 芯片组
● 支持10个串口,10个USB2.0
● 支持2路VGA、HDMI显示
● 内置DVD光盘驱动器
产品规格:
尺寸规格Form Factor
整机尺寸:150*320*300mm (高*深*宽)
处理器CPU
Intel Sandy Bridge系类CPU;
主芯片Chipset
采用H61芯片组
内存Memory
支持 DDR3,最大可扩展到16G
240pin DDR3 1066MHz
显示接口Video Interface
CPU内建图形核心
2×VGA
1×HDMI
硬盘存储Hard Disk
标准3.5寸硬盘位 ×2
网络接口Ethernet Interface
RTL千兆网口
支持网络唤醒功能
I/O扩展Multi-I/O ports
RJ45 ×2
USB 2.0 ×10
PS/2 ×1
LPT ×1
COM × 10
系统监测/看门狗Watchdog
通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能;1~65535 Sec/Min,提供复位功能
扩展总线Expansion Bus Interface
N/A
环境Environment
NO POWER
工作温度:0~500C
相对湿度:10%~90%,无冷凝
操作系统Operation System
Windows Windows XP/XPE、Linux
产品选型
