产品介绍
TEB-N7040-4D是一款采用基于Intel Atom D425处理器,搭载Intel ICH8芯片组的Mini-ITX板,板载4个Intel 82583网卡芯片,1组 Bypass,板载1个DDR3 So-DIMM,可支持4G DDR3内存容量,可应用于网络安全等行业。
产品优势
● 采用Intel 低功耗Atom D425 处理器
● 采用行业通用的Mini-ITX 板型
● 板载4个Intel 82583网卡芯片
● 支持1组 Bypass
产品规格
尺寸规格Form Factor
主板尺寸:170mmx170mm
处理器CPU
Intel Atom D425 CPU
主芯片Chipset
Intel ICH8 chipset
内存Memory
1*204pin DDR3 So-DIMM 1066/1333MHz 内存插槽
最大可扩展到4G
显示接口Video Interface
VGA
硬盘存储Hard Disk
1×CF卡槽
1×SATA
网络接口Ethernet Interface
4×Intel 82583 (100/1000M)
I/O扩展Multi-I/O ports
4×USB 2.0, 1×COM插针
1XRJ45串口
系统监测/看门狗Watchdog
通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能;1~65535 Sec/Min,提供复位功能
扩展总线Expansion Bus Interface
1个Mini-PCIe(Wifi)
1个PCI-EX8扩展槽
环境Environment
电源:DC电源
工作温度:0~500C
相对湿度:10%~90%,无冷凝
操作系统Operation System
WinXP/ WinXPE/WIN7/Linux
产品选型
