产品介绍
TEA-N1806是一款采用基于intel H61芯片组,支持Intel Celeron/Corei3/i5/i7 CPU,板载2个DDR3 DIMM,可支持8-16G DDR3内存容量,板载6个PCI-E千兆电口,板载CF卡位,支持PCI-E网络扩展,采用标准1U上架机箱,主要应用于防火墙,VPN,审计等网络安全行业.
产品优势
● 支持Intel Celeron/Core i3/i5/i7 CPU
● 板载6个千兆网口,2组Bypass功能
● 可扩展4光/2光
● 采用FSP 250W ATX电源
产品规格
尺寸规格Form Factor
整机尺寸:440mm*380mm*44.5mm
处理器CPU
主芯片Chipset
采用Intel H61芯片组
内存Memory
支持 DDR3,最大可扩展到16G
240pin DDR3 内存插槽 ×2
显示接口Video Interface
内嵌VGA显示接口插针
硬盘存储Hard Disk
TypeⅡ CF卡槽 ×1
SATAI/II硬盘接口 ×2
网络接口Ethernet Interface
Intel 82574L ×6网络控制器
2组Bapass功能
I/O扩展Multi-I/O ports
RJ45 串行端口 ×1
USB 2.0 ×2
系统监测/看门狗Watchdog
通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能;1~65535 Sec/Min,提供复位功能
扩展总线Expansion Bus Interface
支持PCI-EX8 网络扩展
环境Environment
电源:FSP 250W ATX电源
工作温度:0~450C
相对湿度:5%~90%,无冷凝
操作系统Operation System
Windows 2000/ Windows XP、WinCE、XPE、Linux
产品选型
