TEB-N8100是一款采用M-ATX架构的平台,采用Intel Q57高速芯片组,支持四核/双核CPU,板载4个千兆网口,两个高速扩展插槽,2组Bypass功能。可采用1U/2U上架机箱,支持单双电源。高性价比的多核系统及先进的高效能设计,完美的集成结构,符合大多数中高端机架式平台的应用需求。
产品特点:
• 支持Intel双核及四核CPU
• 板载4个千兆网口,2组Bypass功能
• 支持6进,6出GPIO控制
• 支持两个高速扩展模块空间,可扩展万兆
产品规格:
尺寸规格Form Factor
网络安全主板尺寸为: 350mm×255mm
整机尺寸:431mmx530mmx88mm
处理器CPU
Intel LGA1156 Lynnfield/clarcdale处理器
主芯片Chipset
采用Intel Q57芯片组
8Mbit SPI Flash ROM
内存Memory
支持 DDR3,最大可扩展到16G
240pin DDR3 1066/1333MHz 内存插槽 ×4
显示接口Video Interface
CPU内建图形核心,或外接CPU显卡
硬盘存储Hard Disk
板载40pin IDE 33/66/100M接口,支持1个IDE设备。
TypeⅡ CF卡槽 ×1
SATAI/II硬盘接口 ×4
网络接口Ethernet Interface
Intel 82574L ×4网络控制器
支持网络唤醒功能,2组Bapass功能
I/O扩展Multi-I/O ports
RJ45 串行端口 ×2
USB 2.0 ×8
VGA ×1, PS/2插针 ×1
系统监测/看门狗Watchdog
通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能;1~65535 Sec/Min,提供复位功能
扩展总线Expansion Bus Interface
PCI-E 8X高速扩展槽 ×2
内置1个PCI-E4X扩展槽
环境Environment
AT/ATX电源可选
工作温度:0~600C
相对湿度:5%~90%,无冷凝
操作系统Operation System
Windows 2000/ Windows XP、WinCE、XPE、Linux
产品选型:
