产品介绍
TEB-D8001-3M是一款采用基于Intel 6系列芯片组,支持Intel主流i3/i5/i7 系列CPU,板载2个DDR3 DIMM插槽,可支持8G DDR3内存容量,16SATA,其中12SATA带PM功能,可实现多达48个硬盘的存储位,灵活定制的IO扩展,可广泛应用在安防,存储等行业.
产品特点
●搭载 Intel 6系列芯片组,支持Intel 主流i3/i5/i7 系列CPU
●16SATA,其中12SATA带PM功能,可实现多达48个硬盘的存储位
● 8USB,4COM,3LAN,16SATA,1Mini PCIe(mSATA)
产品规格
尺寸规格Form Factor
主板尺寸:200mmx280mmx240mm
处理器CPU
Intel® Sandy Bridge Core i3/ i5/i7系列处理器
主芯片Chipset
Intel H61/B65/Q67
内存Memory
2*240pin DDR3 DIMM 1066/1333MHz 内存插槽
最大可扩展到8G
显示接口Video Interface
CPU内建图形核心,1×DVI
硬盘存储Hard Disk
16×SATA (12带PM功能)
1×Mini-PCIe(mSATA)
网络接口Ethernet Interface
3×LAN(2×82574,1×82579,100/1000M),
支持网络唤醒功能
I/O扩展Multi-I/O ports
8×USB 2.0, 4×COM,
1×Mic-in ,1×Line-out,
系统监测/看门狗Watchdog
通过Supper I/O支持CPU、风扇等温度、状态的硬件监测功能;1~65535 Sec/Min,提供复位功能
扩展总线Expansion Bus Interface
16×GPIO,1×IrDa,
环境Environment
标准ATX电源
工作温度:0~500C
相对湿度:10%~90%,无冷凝
操作系统Operation System
WinXP/ WinXPE/WIN7/Linux
