产品名称: 遥测终端机
型  号: DATA-9201
价  格:
品  牌: data86
遥测终端机
1、水文遥测终端机
产品概述
水文遥测终端机集数据采集、传输、存储功能于一体,采用低功耗设计,在太阳能供电的监测现场,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。
产品特点
1、数据采集、传输一体化设计。
2、GPRS实时在线功耗低,在线平均电流≤10mA。
3、可选配水资源监测数据传输规约、水文监测数据通信规约等。
4、支持各家组态软件和用户自行开发软件系统。
产品功能
通信功能:支持GPRS、短消息、卫星等多种通讯方式;支持与多中心进行数据通信;支持实时在线、定时唤醒两种工作模式。
采集功能:采集水位、雨量变送器的标准信号;采集流量计、脉冲表的流量数据;采集水泵或阀门运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。
图片抓拍功能:可外接工业照相机,进行图片抓拍。
控制功能:支持自动控制、远程控制水泵、阀门等控制设备。
远程管理功能:支持远程参数设置、程序升级。
报警功能:监测数据越限,立即上报告警信息。
存储功能:本机循环存储监测数据,掉电不丢失。
技术参数
硬件配置:6路PI、4路DI、4路AI 、3路DO、2路串口。
存储容量:4M。
供电电源:10V~30V DC。
功    耗:待机电流:<0.1mA/12V;
在线电流:≤6mA/12V;
发送电流:≤60mA/12V;
实时在线平均电流:≤10mA/12V。
工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
安装方式:导轨式。
外形尺寸:145x100x65mm。
2、管网遥测终端机
---产品概述---
    自来水公司的管网监测点多布设在地下表井内,通常无电源且环境潮湿,这给管网监测工作带来了很大困难。为此,我公司设计了低功耗、防水性能好的管网遥测终端机。
---产品型号---
DATA-9201 遥测终端机
---产品特点---
◆ 防水性能好:采用密封防水外壳、防水天线和防水接线盒,防水等级IP68。
◆ 超低功耗:待机电流≤50uA/14.4V;采集电流≤5mA/14.4V;发送平均电流≤10mA/14.4V。
◆ 电池寿命长:电池寿命1~5年,可内置1组或外置4组锂电池,每组电池支持1万次的数据发送。
◆ 存储容量大:可存储不少于1年的历史数据。
◆ 维护方便:可远程设置工作参数、远程升级程序。
◆ 接入灵活:符合 SL651-2014《水文监测数据通讯规约》,可接入平升公司配套的上位机系统,也可接入组态软件或用户自行开发的监控软件(点击查看接入方式)。
---产品功能---
◆ 采集功能:实时采集压力、流量、水质等数据;采集电池电压。
◆ 通信功能:采用GPRS或短消息上报数据;支持定时上报、越限报警;支持多中心上报。
◆ 存储功能:本机循环存储监测数据。
◆ 显示功能:LCD液晶面板显示当前监测数据和工作参数。
◆ 对外供电功能:可对外提供5V、12V直流电源,为压力变送器供电。
◆ 报警功能:压力超限、设备连线中断或电池电压过低时,立即上报告警信息。
---现场安装图片---
3、水库遥测终端机
1、水库遥测终端机主要功能
◆ 实时采集水库水位、降雨量和现场设备电池电压、运行状态、箱门开关状态等信息,并可扩展闸位、水质、流量等监测功能。
◆现场显示监测数据,支持人工置数,支持历史记录本地下载功能。
◆通过GPRS网络远程传送监测数据和照片;兼容自报式、查询应答式等多种数据上报方式,采用自报式时支持定时上报和越限自动加报功能。
◆ 支持在线设置参数、在线升级和自动校时功能。
◆ 可存储不少于1年的历史数据,掉电不丢失。
◆ 供电方式:太阳能供电(如现场具备供电条件,也可配置成市电供电型)。
◆ 对外供电:可对外输出DC12V、DC5V给变送器和工业照相机。供电方式为当采集数据或照片时瞬间供电;不采集时不供电,最大程度降低系统功耗。
◆ 工作环境:温度:-40~+85℃;湿度:≤95%。
◆ 产品尺寸: 480*360*200。
◆ 安装方式:立杆安装或壁挂安装;采用室外防雨箱,防潮、防尘、防烟雾。
2、水库遥测终端机主要特点
◆ 核心监测设备选用DATA-6311型低功耗测控终端(详细了解),GPRS实时在线平均电流≤10mA,功耗仅为同类产品的1/10,大大减少太阳能供电设备成本并降低施工难度。
◆ 通过水利部水文监测数据通信规约检测。
◆ 数据传输误码率:≤10-6。
◆ 通过对输入输出引线采取多级隔离、在安装时外配避雷针等多种措施,最大限度避免雷击对设备的损坏。
3、水库遥测终端机工作原理示意图
关 键 词: 智能遥测终端机 遥测终端机 电池供电遥测终端机
公司名称: 唐山平升电子技术开发有限公司
联 系 人: 李唯一
电  话: 0315-7353613
手  机: 15097590108
地  址: 河北省唐山市高新技术开发区庆北道37号
邮  编: 063020
灌区节水增效信息化系统(DATA-9201)
低功耗无线远程测控终端(DATA-6311)
二次供水自动化控制系统解(二次供水泵房远程监控管理系统)
二次供水泵房远程监控系统(二次供水泵房远程监控管理系统)
二次供水智能化监控系统(二次供水泵房远程监控管理系统)
二次供水水泵控制柜远程控(二次供水泵房远程监控管理系统)
水资源取用水计量监测平台(水资源取水计量监测系统)
水资源取水口计量监测系统(水资源取水计量监测系统)
水资源信息化系统 取用水(水资源取水计量监测系统)
水资源智能化远程计量设施(水资源取水计量监测系统)
水资源实时监控监测系统(水资源取水计量监测系统)
水资源信息化管理系统平台(水资源取水计量监测系统)
水资源取水计量实时监测系(水资源取水计量监测系统)
取用水监控终端 水资源计(水资源取水计量监测系统)
取用水计量监测 水资源计(水资源取水计量监测系统)
城市生命线监测 管网生命(城市水安全生命线监测预警系统)
城市生命线监测系统解决方(城市水安全生命线监测预警系统)
城市生命线监测预警系统(城市水安全生命线监测预警系统)
城市生命线运行监测预警平(城市水安全生命线监测预警系统)
