产品名称: 西门子工控机677D
型  号: 677D
品  牌: 西门子(SIEMENS)
用了最新 Intel Core 处理器技术 (Intel Xeon,Intel Core i,第四代 - 也称为“Haswell”) 的 SIMATICIPC677D是对现有的 SIMATIC IPC677C 进一步开发之后的产品,在中期内将取代 SIMATIC IPC677C。新的 SIMATIC
IPC677D
订货号开头:
6AV7260-.....-....
SIMATIC IPC677D
IPC677D 在性能与工业适用性方面树立了新的标准。
重要亮点:
  • 最新 Intel 技术提供了极高系统性能,可完成要求苛刻的计算、控制和可视化任务
    • Intel 处理器:Xeon、Core i3 或 Celeron;带有 4/2/2 个内核,某些型号采用了超线程和 Turbo-Boost 技术
    • Intel DH82C226 PCH (平台控制单元,以前是芯片组)
    • Intel HD4x00 图形卡可满足较高图形性能
    • DDR3-1600 PC3-12800 内存技术,高达 16 GB RAM
    • USB 3.0 SuperSpeed (500MB/s)
    • 通过 PCI-Express V3.0 提供 x16 图形卡支持
    • SATA III (6 Gbit/s) 硬盘接口,可实现高速数据处理
  • 适合工业环境的前端
    • 采用现代工业设计,带有光滑的前面板,耐污物、油和油脂
    • 22 英寸触摸式前面板 (单点触控式、模拟电阻式),宽屏
    • 15 和 19 英寸前面板 (单点触控式、模拟电阻式),宽屏;从 2014 年 9 月起
    • 触摸式前面板 (多点触控式、电容式),宽屏显示屏,尺寸为 15 英寸 (从 2014 年 12 月起)、19 英寸 (从 2014 年 6 月起) 或
      22 英寸 (从 2014 年 6 月起)
    • 可调光 LED 背光照明
  • 工业适用性强
    • 运行时的环境温度可高达 45o C
    • 运行时可抗 1 g 振动 / 5 g 冲击
  • 工业功能与灵活性高
    • SATA 2.5 英寸电子盘 (SSD) (可选)
    • 3x PROFINET 内置接口 (可选,CP1616 兼容,不占用 PC 插槽)
    • 1x PROFIBUS 内置接口 (可选,CP5622 兼容,不占用 PC 插槽)
    • 2x 千兆以太网接口 (IE/PN)
    • 5x USB 3.0 SuperSpeed 接口 (其中一个位于前面)
    • 总线模块,用于 2x PCI 或 1x PCI 和 1x PCIe (x16) 或 1x PCIe (x4) 和 1x PCIe (x16),可选择
    • Display Port 图形接口 (DP V1.2)
    • DVI-I 图形接口 (用于 VGA 或 DVI-D 显示器)
    • 2x USB,通过插入式插槽盖 (可选)
    • 1x RS-232 (COM2)、1x LPT,通过插入式插槽盖 (可选)
    • Wake-On-LAN 功能
    • 低损耗电源 (>80% 效率)
西门子工控机677D最大的代理商,欢迎咨询!
关 键 词: 西门子工控机677D 6AV7260 677C升级型号
公司名称: 武汉海晨工控技术有限公司
联 系 人: 鲍鲍
电  话: 027-87051296
手  机: 027-87051296
地  址: 武汉市江夏区藏龙岛研创中心11A
邮  编: 430079
西门子工控机677C(677C)
西门子工业交换机X112(X112-2)
西门子工业交换机6GK5(X204-2LD)
西门子新品工控机547E(547E)
西门子工控机427D现货(427D)
西门子工控机6AG410(547D)
西门子工业交换机6GK5(X414-3E)
西门子新品工控机347D(347D)
西门子工业交换机6GK5(X204-2)
西门子交换机6GK530(X308-2LH)
西门子箱式工控机627D(627D)
西门子工控机6AG410(547E)
西门子工业交换机X307(X307-3LD)
西门子工业交换机6GK5(X116)
西门子工控机6ES764(627C)
西门子交换机6GK511(X112-2)
西门子工业交换机6GK5(X307-3)
西门子工业交换机X206(6GK5206-1BB10-2AA3)
西门子交换机6GK520(X208)
西门子工业交换机6GK5(X108)
