LDC6000GPRS传输单元
—产品功能
● 数据接口:1路RS232或RS485接口,速率可调;
● 通信协议:内嵌TCP/IP协议、用户数据完全透明传输;
● 支持组态软件:如亚控、力控、杰控、紫金桥等多家组态软件;
● 支持固定IP、域名解析和私有APN的组网方式;
● 支持多中心上报功能;
● 抄表功能:内嵌多种厂家仪表协议,统一数据上报格式,降低上位机开发难度;
● 具有自动登陆网络、断线自动重连的功能,用户免于维护数据链路;
● 参数设置可以通过电脑或手机远程设置、更改;
● 双重看门狗设计,长期运行不会死机;
● 具有信号强度显示、网络连接和数据收发指标灯;
● 工业级品质保证、性能稳定可靠;
● 标准工业模块和滑道安装,标准工业接线端子。
—增强功能
● 测控箱门开关检测功能;
● 测控箱掉电检测功能;
● 定时提取仪表数据并上报到数据中心;
● 支持主、备用服务器,提高系统的稳定性;
● 带GPS卫星定位功能。
—产品应用领域
● 城市水、热、气管网监测系统
● 智能电网配电计量系统
● 水源井远程测控系统
● 油井远程监控系统
● 热电厂远程计量系统
● 气象站数据远程监测系统
● 温度、湿度、粮情监测系统
● 河流水位阀门远程测控系统
● 高压开关远程控制系统
—技术指标
● 供电方式:市电220V、太阳能供电;电池组供电;
● 电压范围: DC+5V~+24V;
● 工作电流:DC+12V 待机<20mA、发射<200mA;
● 工作环境:温度:-40~80℃ ;湿度:≤95%无凝露;
● 天线:3米吸盘天线。
