产品名称: pt1000系列热电阻温度信号隔离变送器
型  号: :DIN35 1x1 OI-TRZ1-T-P-V(I)O
特征:
● 小体积,低成本,国际标准DIN35mm 导轨安装,方便集中安装
● 国际标准信号输出(0~5V/0~10V/1~5V/4~20mA/0~20mA)等多种选择)
● 内置线性化电路、长线补偿功能电路
● 精度等级(0.2% F.S,相对温度)
● 高隔离耐压(2500VDC/60S)
● 三端隔离(输入、输出、工作电源间相互隔离)
● 工业级温度范围( -45~+85 ℃)
        Pt1000系列热电阻温度信号隔离变送器,是将输入PT1000的热电阻信号按温度从高到低转换并隔离,同时输出标准的模拟量信号或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC、PC 及DCS 系统。但输入的热电阻温度信号和输出的模拟量信号成线性对应关系。
         Pt1000热电阻温度信号隔离变送器上集成了一组多路高隔离的DC/DC 电源,几个高性能的信号隔离器和热电阻线性化、长线补偿、干扰抑制电路,特别适用于(Pt100 热电阻信号隔离转换成标准的信号,温度信号的变送与无失真远传,工业现场温度信号采集与隔离, 测量现场高精度温度测量, 油温测量与报警),该热电阻信号隔离变送器采用光电耦合隔离技术, 同时具有较强的抗EMC 电磁干扰能力, SMD 贴片及模块化工艺设计,使产品能在恶劣的工业环境中工作,提高了产品的可靠性和稳定性。
特性参数:
特性标识 参数名称 测试条件 最小 典型值 最大 单位
隔离特性 隔离电压
AC,50Hz,时间为1 分钟,
湿度<70%,漏电流<1mA
2500 V(rms)
传输特性 增益温漂 50 ppm/℃
非线性度 0.1 0.2 %FSR
输入特性 信号输入
两线
三线 PT1000, PT100, PT10, Cu100, Cu50 等热电阻类型可选
四线
输出特性
信号输出 电压 0 10 V
电流 0 20 mA
负载能力 电压 Vout=10V 2 kΩ
电流 0 350 450 Ω
电源输入特性 工作电源
电压 5 12 24 VDC
功耗 1 W
范围 -10 +10 %
其他特性
工作环境温度 -45 85 ℃
贮存环境温度 -55 105 ℃
产品重量 60 g
选型及参数定义:
产品选型参数一览表
DIN35 1x1 OI TRZ T Px V(I)Ox 详细描述
封装标识代码 国际标准DIN 35mm 封装
通道配置标识代码 1 进1 出
隔离方式标识代码 光电隔离产品
热电阻类型代码
TRZ1: TRZ1:PT1000
TRZud: TRZud:用户自定义
输入温度范围代码
T1: T1:-20~100℃
T2: T2:0~100℃
T3: T3:0~150℃
T4: T4:0~200℃
T5: T5:0~400℃
工作电源代码
P1: 24VDC
P2: 15VDC
P3: 12VDC
P4: 5VDC
Pud: 用户自定义
电流/电压信号输出代码
IO1: 4~20mA
IO2: 0~20mA
IO3: ----------
VO4: 0~5V
VO5: 0~10V
VO6: 1~5V
V(I)Oud: V(I)Oud:用户自定义
备注1:订货时需确定输入和输出及电源的参数,如有特殊需求可以定制。
关 键 词: 隔离器 信号隔离变送器 温度信号隔离器
公司名称: 深圳市捷晟达科技有限公司
联 系 人: 黄晓刚
电  话: 0755-28099259
手  机: 13378668659
地  址: 深圳市龙华新区民治街道逸秀新村华富锦大厦6F
邮  编: 518000
PT100系列温度信号隔(DIN35 1x1 OI-TRZ2-Tx-Px-IOx)
1进3出模拟量隔离信号变(DIN35 1x3 MI-I-P-VO)
一进二出隔离信号变送器(DIN35 1x3 MI-V1-P3-VO5)
模拟量转频率信号转换器(模拟量转频率信号转换器)
V/F转换器|脉冲信号(V/F转换器|频率信号转换器)
传感器变频器\PLC\D(JSD OI-Vx)
一进一出高压信号隔离变送(JSD TAMH-1001)
电压信号隔离器(JSD TAM-1001)
有源1入3出模拟量信号隔(DIN35 1x3 MI-I3-P1-IO2)
单通道热电阻温度信号隔离(JSD OI-TRZ-T-P-V(I)O)
pt100温度信号隔离变(DIN35 1x1 OI-TRZ1-T3-P3-IOX)
脉冲信号转换器(频率信号转换器)
二进二出模拟量信号隔离变(DIN35 2x2 MI-V1-P1-IO2)
模拟量信号隔离放大器(JSD OI-Vx)
两线制无源4-20mA隔(JSD MI 4-20mA)
4-20mA信号隔离器价(DIN35 4X4 MI 4-20mA)
一进二出隔离变送器(捷晟达隔离变送器)
隔离放大器(隔离放大器模块式/卡轨式)
直流信号隔离变送器(DIN35 1x4 MI-I4-P1-IO1)
信号隔离变送器(信号隔离变送器)
