这种新型 Microbox SIMATIC IPC427D 采用了第 3 代架构的 Intel-Core i 处理器 (Core i7、Core i3、Celeron),将用于中期替代 Microbox SIMATIC IPC427C 产品。本产品是采用新技术对该嵌入式系列产品进行不断扩展的后续产品。
突出特点
- 系统性能优异,适用于高要求计算、控制和可视化任务
- Intel ® 处理器:Celeron 827E,Core i3-3217UE 或 Core i7-3517UE (第 3 代)
- DDR3 存储器技术,最大支持 8 GB RAM
- 海量存储器可以组态:
- CFast 卡,最大容量 16 GB 和/或
- SSD (固态硬盘),容量 50 GB (高耐用性型) 或 80 GB (标准型),适用于高可靠性需求,或者
- 2.5" 硬盘,容量 250GB
- 支持 Windows Embedded Standard 7 和 Windows 7 Ultimate,具备全 PC 开放性
工业型设计
- 采用了现代工业设计技术
- 支持多种安装方式 (导轨安装、墙装、立式安装)
- 极紧凑型设计
- 全部接口均设计在一侧
理想适用于工业环境
- 高运行可靠性 - 适用于大震动和大冲击负荷环境。
- 无硬盘型,带有 CFast 卡和/或 SSD (固态硬盘)
- 得益于用于 WINAC RTX (Soft PLC) 的 NVRAM、用于 WinCC 的保持性信号缓冲区和增强型写过滤器映像安全技术,实现了掉电安全功能
- 无电池也可以运行;不含旋转部件 (硬盘、风扇)
- 用于“无磁头操作”的诊断 LED
- 设计有自诊断功能,具备早期故障检测能力,停机时间更少
- iAMT; 在计算机已经关机的情况下,通过远程访问,也可以识别、分析、管理和升级 (SW) 安装在 PC 上的硬件和软件。
- 工作内存,可以选用 ECC 功能
高投资安全性
- 销售周期长 (4-5 年)、组件适用期长,采用了长寿命机器设计
- PC 的研发和制造 (含主板和 BIOS) 由西门子自己完成
- 长期组件备件供货保证 (保证产品退市后 5 年备件供货服务)
高灵活性
- 接口丰富 (例如,PCIe、DVI-I、display port、GBit 以太网),用户可扩展各种功能
- 4 个 USB 3.0 接口,可用于简便、快捷地连接其它硬件组件
- 集成有 PROFIBUS DP/MPI 或 PROFINET (IRT,3 PORTS;与 CP1616 兼容) 和 2-Gigabit 以太网 (IE/PN) 接口;(板载),可方便地实现现场总线级集成
- 1 个 CFast 卡 (Flashdrive) 插槽 (支持机箱外操作)
- 得益于 Windows 7 Ultimate 和 Windows Embedded Standard 7,具备全 PC 开放性
