答长远 行更远
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
无论是在工业工厂还是楼宇大厦中,各种系统的运行都依赖于
安全可靠的电能供应,即使是短暂的停电也有可能造成严重的后果。
为此,您需要能够应对各种意外的产品和系统,满足您的安全要求。
西门子在世界范围内具有最广泛的产品线,涵盖从配电板至插座的
所有产品
上海励辉主要经营:
德国:SIEMENS西门子: PLC及 模块: S7-200、 S7-300、 S7-400、系列,
变 频 器: MM420、 MM430、 MM440、 6SE70、 6RA70系列,
触 摸 屏: OP27、 OP37、 OP270、 OP370等系列,
数 控: 6SN、1FT、6FC、6FX,1FK等系列
电源模块提供了机架和CPU内部的供电电源,置于1号机架的位置
| 技术数据 |
| 产品 |
PS 307 |
| 电源,型号 |
24 V/5 A |
| 输入 |
| 输入 |
单相交流 |
| 电源电压 / 1 / 在 AC 时 / 额定值 |
120 V |
| 电源电压 / 2 / 在 AC 时 / 额定值 |
230 V |
| 电压范围/最小值 |
范围自适应 |
| 输入电压 / 1 / 在 AC 时 |
85…132 V |
| 输入电压 / 2 / 在 AC 时 |
170…264 V |
| 广域输入 |
否 |
| 抗过压能力 |
2.3 ×V额定输入 ,1.3ms |
| Ia 额定时的断电桥接,最小值 |
20 ms |
| 断点桥接 |
Vin = 93/187 V时 |
| 电源频率额定值 |
50/60 Hz |
| 电源频率范围/最小值 |
47...63 Hz |
| 输入电流 / 输入电压额定值为 120 V 时 |
2.3 A |
| 输入电流 / 输入电压额定值为 230 V 时 |
1.2 A |
| 接通电流限制 (+ 25 °C),最大值 |
20 A |
| 接通电流极限持续时间 / 25 °C 时 / 最大值 |
3 ms |
| I²t,最大值 |
1.2 A²·s |
| 已安装的输入保险丝 |
T 3,15 A/250 V (不可用) |
| 电源线中的保护装置 (IEC 898) |
建议微型断路器:6A 特性曲线C |
| 输出 |
| 输出 |
调节后、零电位直流电压 |
| 额定 DC 电压额定值 Ua |
24 V |
| 总容错,静态 ± |
3 % |
| 静态电网调节,约 |
0.1 % |
| 静态负载调节,约 |
0.5 % |
| 剩余波纹度双重峰值,最大值 |
50 mV |
| 剩余波纹度双重峰值,典型值 |
10 mV |
| 尖峰双重峰值,最大值(频带宽带约 20 MHz) |
150 mV |
| 尖峰双重峰值,典型值(频带宽带约 20 MHz) |
20 mV |
| 产品功能 / 可调整输出电压 |
否 |
| 输出电压的设置 |
| 运行显示 |
24 V 的绿色 LED 正常 |
| 启动/关闭特性 |
V输出无超调(软启动) |
| 起动延迟,最大值 |
2 s |
| 电压上升,典型值 |
10 ms |
| Ia 额定电流额定值 |
5 A |
| 电流范围/最小值 |
0…5 A |
| 供给的有效功率 / 典型 |
120 W |
| 瞬时过载电流 / 启动期间短路 / 典型 |
20 A |
| 过电流的过载能力持续时间 / 启动时短路 |
100 ms |
| 瞬时过载电流 / 运行期间短路 / 典型 |
20 A |
| 过电流的过载能力持续时间 / 运行时短路 |
100 ms |
| 用于提高功率的并联能力 |
是 |
| 效率 |
| Ua 额定、Ia 额定时的效率,约 |
87 % |
| Ua 额定、Ia 额定时的功耗,约 |
18 W |
| 闭环控制 |
| 动态电网调节(Ue 额定 ±15 %),最大值 |
0.1 % |
| 动态负载调节 (Ia: 50/100/50 %),Ua ± 典型值 |
1 % |
| 负载跃变 50 到 100 % 的调节时间,典型值 |
0.3 ms |
| 负载跃变 100 到 50 % 的调节时间,典型值 |
0.3 ms |
| 保护和监测 |
| 输出过压保护 |
附加控制回路,在 < 28.8 V 时关闭,自动重启 |
| 电流限制/最小值 |
5.5…6.5 A |
| 输出的特性 / 短路保护 |
是 |
| 短路保护 |
电子锁闭,自动重启 |
| 持续短路电流 / 有效值 / 最大值 |
7 A |
| 安全 |
| 初级/次级电位隔离 |
是 |
| 电位隔离 |
符合 EN 60950-1 和 EN 50178 的 SELV 输出电压 |
| 防护类别 |
Class I |
| 泄漏电流 / 最大值 |
3.5 mA |
| 泄漏电流 / 典型 |
0.5 mA |
| CE 标识 |
是 |
| UL/CSA 认证 |
是 |
| UL/cUL (CSA) 许可 |
cULus-Listed (UL 508, CSA C22.2 No. 142), 文件 E143289 |
| 防爆 |
ATEX (EX) II 3G Ex nA II T4; cULus (ISA 12.12.01, CSA C22.2 No.213)Class I, Div. 2, Group ABCD, T4, File E330455 |
| FM 许可 |
Class I, Div. 2, Group ABCD, T4 |
| CB 许可 |
否 |
| 造船许可 |
在 S7-300系统中 |
| 防护等级 (EN 60529) |
IP20 |
| EMC |
| 发射干扰(辐射) |
EN 55022 Class B |
| 电网谐波限制 |
EN 61000-3-2 |
| 抗干扰能力(免疫) |
EN 61000-6-2 |
| 运行数据 |
| 环境温度 / 运行期间 |
0…60 °C |
自然对流 |
| 环境温度 / 运输期间 |
-40…+85 °C |
| 环境温度 / 存放期间 |
-40…+85 °C |
| 湿度等级符合 EN 60721 |
气候类型为 3K3,无冷凝 |
| 机械装置 |
| 连接技术 |
螺栓连接 |
| 接口/电源输入 |
L, N, PE: 每 0.5 ... 2.5 mm² 1个螺钉型端子 单芯/多股 |
| 接口/输出 |
L+, M: 每 0.5... 2.5 mm² 3个螺钉型端子 |
| 接口/辅助触点 |
| 宽度 / 外壳的 |
60 mm |
| 高度 / 外壳的 |
125 mm |
| 深度 / 外壳的 |
120 mm |
| 安装宽度 |
60 mm |
| 安装高度 |
205 mm |
| 重量,大约 |
0.6 kg |
| 产品特点 / 外壳的 / 可顺序排列的壳体 |
是 |
| 紧固类型 / 墙壁安装 |
否 |
| 紧固类型 / DIN 导轨安装 |
否 |
| 紧固类型 / S7 异型导轨安装 |
是 |
| 安装 |
可安装在S7 导轨上 |
| 机械附件 |
标准导轨安装适配器 (6EP1971-1BA00) |
| 其他说明 |
在额定输入电压和环境温度25℃的参数(除非另有规定) |
电源模块(PS)
电源模块用于将SIMATIC S7-300 连接到120/230V AC电源。
