产品名称: 西门子CPU313C紧凑型CPU
型  号: 6ES7313-5BG04-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子CPU313C紧凑型CPU.
  CPU存储并处理用户程序,为模块分配参数,通过嵌入的MPI总线处理编程设备和PC、模块、其它站点之间的通讯,并可以为进行DP主站或从站操作装配一个集成的DP接口。置于2号机架。
      答长远  行更远
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
西门子工业业务领域是工业生产、基础设施、运输、楼宇和
照明技术领域内的全球领先提供商,积极支持中国的建设与
发展。在“服务客户零距离”这一原则指导下,我们致力于
通过创新产品、集成化系统和一流的专门知识,帮助中国工
业提高生产率、效率和灵活性。
  上海励辉主要经营:
  德国:SIEMENS西门子:    PLC及 模块:  S7-200、 S7-300、 S7-400、系列,
                          变  频  器:  MM420、 MM430、 MM440、 6SE70、 6RA70系列,
                          触  摸  屏:  OP27、  OP37、  OP270、  OP370等系列,
                          数      控:  6SN、1FT、6FC、6FX,1FK等系列
一般信息
硬件产品状态 01
固件版本 V3.3
附带程序包的
工程系统 STEP7 V5.5 + SP1 以上或 STEP7 V5.3 + SP2 以上,附带 HSP 203
电源电压
DC 24 V 是
允许范围,下限 (DC) 19.2 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
电源导线的外部保险装置(推荐) LS 开关,类型 C,最小值 2 A;LS 开关,类型 B,最小值 4 A
电源和电压断路跨接
停电/断电跨接时间 5 ms
重复率,最小值 1 s
数字输入端
负载电压 L+
额定值 (DC) 24 V
反极性保护 是
数字输出端
负载电压 L+
额定值 (DC) 24 V
反极性保护 否
输入电流
耗用电流(额定值) 650 mA
耗用电流(空载),典型值 150 mA
接通电流,典型值 5 A
I²t 0.7 A²·s
数字输入端
来自负载电压 L+(空载),最大值 80 mA
数字输出端
来自负载电压 L+,最大值 50 mA
功率损失
功率损失,典型值 12 W
存储器
存储器类型 其他
工作存储器
集成 128 kbyte
可扩展 否
用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 64 kbyte
电荷存储器
插拔式 (MMC) 是
插拔式 (MMC),最大值 8 Mbyte
MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 10 a
缓冲
存在 是; 通过 MMC 担保(免维护)
不带电池 是; 程序和数据
CPU-处理时间
对于位运算,典型值 0.07 µs
对于字运算,典型值 0.15 µs
对于定点运算,典型值 0.2 µs
对于浮点运算,典型值 0.72 µs
CPU-组件
组件数量(总计) 1024; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。
DB
数量,最大值 1024; 数字条:1 至 16000
容量,最大值 64 kbyte
FB
数量,最大值 1024; 数字条:0 至 7999
容量,最大值 64 kbyte
FC
容量,最大值 64 kbyte
OB
说明 参见操作列表
容量,最大值 64 kbyte
可用循环 OB 数量 1; OB 1
时间报警 OB 数量 1; OB 10
延迟报警 OB 数量 2; OB 20, 21
唤醒警告 OB 数量 4; OB 32、33、34、35
过程报警 OB 数量 1; OB 40
启动 OB 数量 1; OB 100
异步错误 OB 数量 4; OB 80、82、85、87
同步错误 OB 数量 2; OB 121、122
各种CPU 有各种不同的性能,例如,有的CPU 上集成有输入/输出点,有的CPU上集成有PROFI- BUS-DP通讯接口等。
1、负载电源模块
  负载电源模块用于将AC 220V电源转化为DC 24V,供CPU和I/O模块及其它模块使用。
  2、后备电池
  后备电池的作用是在PLC断电时,用来保证CPU实时时钟的正常运行,并可以保存用户的程序和数据(在RAM中)。有的低端的CPU因为没有实时时钟,没有后备电池。
  3、DC 24V接线端子
  CPU输出一个DC 24V,L+和M分别是DC 24V的正极和负极。可用作CPU开关信号输入或外部元器件的电源。
  4、模式选择开关
  模式选择开关用来选择CPU的运行方式。有的该开关是一种钥匙开关,改变运行方式需要插入钥匙,用来防止未经授权的人改变CPU的运行方式。
  模式选择开关各位置的含义如下:
  (1)RUN-P(运行-编程)位置:CPU不仅执行程序,还可以在线读出和修改程序及改变运行方式;
  (2)RUN(运行)位置:CPU执行程序,可以读出程序,但不能修改程序;
  (3)STOP(停机)位置:CPU不执行程序,可以读出和修改程序;
  (4)MERS(清除存储器)位置:可以复位存储器,使CPU回到初始状态。此位置不能保持,当松开后,又会回到STOP的位置。
  5、状态和故障指示灯
  (1)SF(系统故障指示,红色):CPU硬件故障或软件出错时常亮;
  (2)BATF(电池故障,红色):电池电压低或无电池时常亮;
  (3)DC 5V(+5V电源指示,绿色):CPU和S7-300总线+5V电源正常时常亮;
  (4)FRCE(强制指示,黄色):至少有一个I/O被强制时常亮;
  (5)RUN(运行指示,绿色):CPU处于RUN运行方式时常亮,重启动时以2Hz的频率闪亮,HOLD状态时以0.5Hz的频率闪亮;
  (6)STOP(停机指示,黄色):CPU处于STOP、HOLD状态时常亮;请求存储器复位时以0.5Hz的频率闪烁;正在复位时以2Hz的频率闪烁;
  (7)BUSF(总线故障指示,红色):Profibud-DP接口硬件或软件故障时常亮。
关 键 词: 西门子CPU313C 西门子CPU313C 西门子CPU313C
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
