产品名称: 西门子CPU313C-2PTP
型  号: 6ES7313-6BG04-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,CPU 313C-2 PTP紧凑型CPU带有MPI,16 DI/16 DO,3个快速计数器(30 KHZ),集成接口RS485,集成24V直流电源,128字节工作记忆,前连接器(1×40PIN)与MMC卡所需
西门子CPU313C-2PTP
      答长远  行更远
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
我们的自动化系统可为您提供面向未来的解决方案,
以应对日益苛刻的工厂和机械要求。为满足所有行业
应对几乎无限领域的任务而设计,我们系统的优势在
于可以为每个应用提供最高的效率、广泛的灵活性和
较高的成本有效性
  上海励辉主要经营:
  德国:SIEMENS西门子:    PLC及 模块:  S7-200、 S7-300、 S7-400、系列,
                          变  频  器:  MM420、 MM430、 MM440、 6SE70、 6RA70系列,
                          触  摸  屏:  OP27、  OP37、  OP270、  OP370等系列,
                          数      控:  6SN、1FT、6FC、6FX,1FK等系列
  • ET200B/L/M/S/X分布式 I/O设备
  • 通过CP342-5的S7-300
  • CPU315-2 DP,CPU316-2 DP 和CPU318-2 DP
  • C7-633/p CP,C7-633 DP,C7-634/P DP,C7-634 DP,C7-626 DP
  • 虽然带有STEP7的编程器PG/PC或OP在总线中作为主站,但它们只使用部分通过PROFIBUS- DP运行的MPI功能。
  通过AS-i的过程通讯
---- 对于AS-i接口总线,S7-300有合适的通讯处理器(CP342-2)用来连接现场设备。
      数据通讯概述
---- S7-300 具有多样的通讯方式。
  • 用全局数据通讯联网的CPU之间可以通过联网进行数据包的交换;
  • 用通讯功能块对网络其他站点进行由事件驱动的通讯。
    - 对于联网,可以使用MPI, PROFIBUS或工业以太网。
    - 全局数据,通过全局数据通讯服务,联网的CPU可以相互之间周期性交换数据(最大到4gd包,每包有22字节/周期)。例如:一个CPU可以访问另一个CPU的数据、存储位和过程映象。全局数据通讯只可以通过MPI进行。在Step7中的GD表中进行组态。
    -通讯功能,对S7/M7/C7的通讯服务可以使用系统内部块建立起来。
  • 通过MPI的标准通讯
扩展通讯通过MPI、K总线、PROFIBUS和工业以太网(S7-300只能作为服务器)
6ES7 312-1AE13-0AB0 CPU312,32K内存
6ES7 312-5BE03-0AB0 CPU312C,32K内存 10DI/6DO
6ES7 313-5BF03-0AB0 CPU313C,64K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 313-6BF03-0AB0 CPU313C-2PTP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 313-6CF03-0AB0 CPU313C-2DP,64K内存 16DI/16DO
6ES7 314-1AG13-0AB0 CPU314,96K内存
6ES7 314-6BG03-0AB0 CPU314C-2PTP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 314-6CG03-0AB0 CPU314C-2DP 96K内存 24DI/16DO / 4AI/2AO
6ES7 315-2AG10-0AB0 CPU315-2DP, 128K内存
6ES7 315-2EH13-0AB0 CPU315-2 PN/DP, 256K内存
6ES7 317-2AJ10-0AB0 CPU317-2DP,512K内存
6ES7 317-2EK13-0AB0 CPU317-2 PN/DP,1MB内存
6ES7 318-3EL00-0AB0 CPU319-3 PN/DP,1.4M内存
关 键 词: 西门子CPU313C 西门子CPU313C 西门子CPU313C
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
