产品名称: 6ES7314-6CH04-0AB0西门子CPU314C-2DP
型  号: 6ES7314-6CH04-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,CPU 314C-2具有MPI DP紧凑型CPU,24 DI/16 DO,4AI,2AO,1 PT100,4个高速计数器(60 KHZ),集成DP接口,集成24V直流电源,192 K字节工作记忆,前连接器(2×40PIN)和MMC卡所需
      答长远  行更远
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
S7 PLC的控制器:
自定义扩展
  SIMATIC S7的模块化控制器
可随时通过可插拔I/O模块、功能和通讯模块灵活地进行扩展
为用户的需求提供量身定做的解决方案。根据用户的应用范围
可以从性能,范围和接口选择等方向进行选择。我公司的模块
化PLC也表现为高可用性或故障安全的安全系统。
上海励辉主要经营:
     上海励辉自动化科技有限公司属西门子自动化与驱动集团授权经销商致力于西门子自动化与驱动发展
以《良好的品质》《贴心的服务》
   《专业的技术》《高枕无忧的售后》赢得广大客户的信赖与支持。
  公司主营—《品牌》—西门子PLC————数控系统————触摸屏————变频器————直流调速器——软启动器
          —————低压异步电机——电线电缆——伺服控制系统
 西门子 PLC------S7-200系列 (优势热销产品)
           ------S7-300系列 (优势热销产品)
           ------S7-400系列 (优势热销产品)
  数控系统-802S系统  (经济型热销产品)
          -802C系统  (经济型首选产品)
          -808D系统  (替代型全新产品)
          -828D系统  (替代型全新中端产品)
          -802Dsl系统(实用型常用产品)
          840D系统   (强大型高端旗舰产品)
 触摸屏   MP277系列
          TP177系列
          OP277系列
          全新Smart700
          全新TP精智系列
 变频器   MM420系列
          MM430水泵专用系列
          MM440系列
          G120系列
 软起动器 3RW40经济型
          3RW44高端型
 伺服控制系统
         V60系列
         V80系列
 电线电缆
     profibus总线电缆
     DP总线接头
多点接口(MPI)通讯口集成在 S7-300 CPU上。它可以用于简单联网。
  • MPI能同时连接几个带 STEP 7的编程器/PC、人机界面(HMI)
  • 全局数据
    联网的CPU可以利用全局数据(GD)服务,周期性地相互进行数据交换(每个程序周期最多允许16个GD包,每包最多64字节)。S7-300 cpu每次最多可以交换4个含22个字节的数据包,而且最多可以有16个CPU参与数据交换(用step7 v4.x以上版编程软件)。全局数据通讯只能通过MPI接口。
  • 内部通讯总线(K-总线)
    CPU的MPI是直接与S7-300的K总线连接。即可以用k总线接口从编程器直接通过MPI对FM/CP模块进行编址。
  • 功能强大的通讯技术
    - 最多32个MPI站
    - 每个CPU最多有8个动态通
    - 讯连接用于与SIMATIC S7/M7 300/ 400、C7进行标准通讯
    - 每个CPU最多有4个静态通讯连接用于与编程器、PC机、SIMATIC HMI系统和 SIMATIC S7/M7-300/ 400、C7进行扩展通讯 。
    - 数据传输速度187.5千位/秒或12兆位/秒
  • 灵活的扩展能力
    用下列可靠的部件来配置MPI通讯:LAN电缆,LAN连接器和 RS 485中继器均采用PROFIBUS和"分布式 I/O"系列产品。这些部件保证了最佳的配置。例如,在任意两个给定的MPI节点之间可串联最多10个中继器来跨越长距离。
  • 一般信息
    硬件产品状态 01
    固件版本 V3.3
    附带程序包的
    工程系统 STEP7 V5.5 + SP1 以上或 STEP7 V5.3 + SP2 以上,附带 HSP 203
    电源电压
    DC 24 V 是
    允许范围,下限 (DC) 19.2 V
    允许范围,上限 (DC) 28.8 V
    电源导线的外部保险装置(推荐) LS 开关,类型 C,最小值 2 A;LS 开关,类型 B,最小值 4 A
    电源和电压断路跨接
    停电/断电跨接时间 5 ms
    重复率,最小值 1 s
    数字输入端
    负载电压 L+
    额定值 (DC) 24 V
    反极性保护 是
    数字输出端
    负载电压 L+
    额定值 (DC) 24 V
    反极性保护 否
    输入电流
    耗用电流(额定值) 880 mA
    耗用电流(空载),典型值 150 mA
    接通电流,典型值 5 A
    I²t 0.7 A²·s
    数字输入端
    来自负载电压 L+(空载),最大值 80 mA
    数字输出端
    来自负载电压 L+,最大值 50 mA
    功率损失
    功率损失,典型值 13 W
    存储器
    存储器类型 其他
    工作存储器
    集成 192 kbyte
    可扩展 否
    用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 64 kbyte
    电荷存储器
    插拔式 (MMC) 是
    插拔式 (MMC),最大值 8 Mbyte
    MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 10 a
    缓冲
    存在 是; 通过 MMC 担保(免维护)
    不带电池 是; 程序和数据
关 键 词: CPU314-2DP 西门子CPU314 CPU模块
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
