产品名称: 西门子CPU315-2DP,6ES7 315-2AG10-0AB0
型  号: 6ES7 315-2AG10-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP带有MPI接口集成24 V DC电源256 KBYTE工作记忆2。接口DP-MASTER/SLAVE微型存储卡必要的CPU
6ES7 315-2AG10-0AB0,西门子CPU315-2DP,6ES7 315-2AG10-0AB0
CPU 315-2 DP
技术规范
列表: CPU 315-2 DP 的技术规范
技术规范
CPU 和版本
  • MLFB
6ES7315-2AH14-0AB0
  • 硬件版本
01
  • 固件版本
V3.3
  • 相关的程序包
STEP 7 V5.5 及更高版本 + SP1 或
STEP 7 V5.2 及更高版本 + SP1(带 HSP 218)
存储器
主存储器
  • 集成式
256 KB
  • 可扩展
否
  • 保持性数据块的非易失性存储器的最大大小
128 KB
装载存储器
  • 插入式 (MMC)
是
  • 插入式 (MMC),最大值
8 MB
  • 数据在 MMC 卡上的最短保存时间(从最后一次编程算起)
10 年
备份
  • 可用
是(通过 MMC 卡保证 - 免维护)
  • 不带电池
是(程序和数据)
执行时间
  • 位操作的最短时间
0.05 μs
  • 字操作的最短时间
0.09 μs
  • 定点运算的最短时间
0.12 μs
  • 浮点运算的最短时间
0.45 μs
定时器/计数器及其保持性
S7 计数器
  • 数量
256
保持性
  • 可组态
是
  • 默认
Z 0 到 Z 7
计数范围
  • 下限
0
  • 上限
999
IEC 计数器
  • 可用
是
  • 类型
SFB
  • 数量
不受限(仅受主存储器大小限制)
S7 定时器
  • 数量
256
保持性
  • 可组态
是
  • 默认
无掉电保持性
时间设置范围
  • 下限
10 ms
  • 上限
9990 s
IEC 定时器
  • 可用
是
  • 类型
SFB
  • 数量
不受限(仅受主存储器大小限制)
数据区及其保持性
位存储器
  • 最大数目
2048 字节
  • 可用的保持性
是(MB 0 至 MB 2047)
  • 默认保持性
MB 0 到 MB 15
  • 时钟存储器个数
8(1 个存储字节)
数据块
  • 最大数目
1024
(数量介于 1 到 16000 之间)
  • 最大大小
64 KB
  • 可组态保持性
是,通过 DB 上的无掉电保护功能
  • 默认保持性
是
本地数据
  • 每个优先级等级,最大大小
32 KB (每个执行等级),
2 KB(每个块)
块
  • 块数量(总数)
1024(DB、FC、FB)
可装载的最大块数可能会因所使用的 MMC 卡而减少。
OB
请参见指令列表
  • 大小
64 KB
  • 无固定周期 OB 数
1 个 (OB 1)
  • 时间中断 OB 数
1 个 (OB 10)
  • 延时中断 OB 数
2 个(OB 20、21)
  • 循环中断 OB 数
4 个(OB 32、33、34、35)
  • 硬件中断 OB 数
1 个 (OB 40)
  • DPV1 中断 OB 数
3 个(OB 55、56、57)
  • 等时中断 OB 数
1 个 (OB 61)
  • 重新启动 OB 数
1 个 (OB 100)
  • 异步错误 OB 数
5 个(OB 80、82、85、86、87)
  • 同步错误 OB 数
2 个(OB 121、122)
嵌套深度
  • 每个优先级等级
16
  • 此外,在一个错误 OB 中
4
FB
请参见指令列表
  • 最大数目
1024
(数量介于 0 到 7999 之间)
  • 最大大小
64 KB
FC
请参见指令列表
  • 最大数目
1024
(数量介于 0 到 7999 之间)
  • 最大大小
64 KB
地址范围(输入/输出)
I/O 地址区
  • 输入
2048 字节(可自由寻址)
  • 输出
2048 字节(可自由寻址)
分布式
  • 输入
2048 字节
  • 输出
2048 字节
I/O 过程映像
  • 输入
2048 字节
  • 输出
2048 字节
  • 可调节输入
2048 字节
  • 预设输出
2048 字节
  • 可调节输入
128 字节
  • 预设输出
128 字节
过程映像分区
  • 部分过程映像的最大数量
1
数字量通道数
  • 输入
16384
  • 输出
16384
  • 集中式输入数
1024
  • 集中式输出数
1024
模拟量通道数
  • 输入
1024
  • 输出
1024
  • 集中式输入数
256
  • 集中式输出数
256
硬件配置
  • 最大机架数
4
  • 每个机架中的最大模块数
8
DP 主站数
  • 集成式
1
  • 通过 CP
4
支持的 FM 和 CP 数(推荐)
  • FM
8
  • CP,点对点
8
  • CP,LAN
10
时间
时钟
  • 硬件时钟(实时)
是
  • 缓冲,可以同步
是
  • 缓冲期
通常为 6 周
(在 40 °C 的环境温度下)
  • 通电后实时时钟的特性
电源关闭后时钟继续运行
  • 缓冲期到期后的特性
在关闭电源后时钟按原来的日时钟继续运行。
  • 每日最大偏差:
10 s,典型值2 s
运行时间定时器
  • 数量
1
  • 数量/数量范围
0
  • 取值范围
0 至 2 31 小时
(如果使用 SFC 101)
  • 间隔
1 小时
  • 保持性
有;必须在每次重新启动后手动重新启动
时钟同步
  • 支持
是
  • 在 MPI 上,主站
是
  • 在 MPI 上,从站
是
  • 在 DP 上,主站
是(DP 从站必须为时间从站)
  • 在 DP 上,从站
是
  • 在 AS 上,主站
是
  • 在 AS 上,从站
否
S7 发送信号功能
  • 可登录以执行发送信号功能的站(例如 OS)数
16
(取决于为 PG/OP 和 S7 基本通信所组态的连接数)
  • 过程错误诊断消息
是
  • 同时启用的最大中断 S 块数
300
测试和启动功能
状态/修改
  • 状态/修改变量
是
  • 变量
输入、输出、位存储器、DB、定时器、计数器
  • 最大变量数
30
  • 最大状态变量数
30
  • 最大修改变量数
14
强制
  • 强制
是
  • 变量
输入、输出
  • 最大变量数
10
状态块
有(最多同时有 2 个块)
单步执行
是
  • 断点数
4
诊断缓冲区
  • 可用
是
  • 最大条目数
500
  • 可组态
否
  • 不受电源故障影响的条目
100 个,仅保持最后 100 个条目
  • 可在 RUN 模式下读出的最大条目数
499
  • 可在 RUN 模式中设置的条目数
是(10 至 499)
  • RUN 模式下的预设条目数
10
服务数据
  • 可读取
是
监视功能
  • 状态 LED
是
通信功能
PG/OP 通信
是
根据优先级的 OCM 通信
  • 支持
是
路由
是
  • 路由连接最大数量
4
  • 数据记录路由
是
全局数据通信
  • 支持
是
  • GD 最大回路数
8
  • GD 最大包数
8
  • 发送方 GD 最大包数
8
  • 接收方 GD 最大包数
8
  • 最大 GD 包大小
22 字节
  • 双方 GD 包的最大大小
22 字节
S7 基本通信
  • 支持
是
  • 每个作业的最大用户数据量
76 字节
  • 每个作业的最大一致用户数据量
76 字节(对于 X_SEND/RCV);
64 字节(对于作为服务器的 X_PUT/GET)
S7 通信
  • 支持
是
  • 作为服务器
是
  • 作为客户端
是(可通过 CP 和可装载 FB)
  • 每个作业的最大用户数据量
180 字节(对于 PUT/GET)
  • 每个作业的最大一致用户数据量
240 字节(作为服务器)
S5 兼容的通信
  • 支持
是(可通过 CP 和可装载 FC)
连接数量
  • 总计
16
适合 PG 通信
15
  • PG 通信,预留
1
  • PG 通信,可组态的最小值
1
  • PG 通信,可组态的最大值
15
适合 OP 通信
15
  • OP 通信,预留
1
  • OP 通信,可组态的最小值
1
  • OP 通信,可组态的最大值
15
适合 S7 基本通信
12
  • S7 基本通信,预留
0
  • S7 基本通信,可组态的最小值
0
  • S7 基本通信,可组态的最大值
12
接口
第 1 个接口
接口标识
X1
接口类型
集成的 RS 485 接口
硬件
RS 485
  • 电气断开
否
  • 接口电源
    (15 V DC 到 30 V DC)的最大电流
200 mA
功能
  • MPI
是
  • DP 主站
否
  • DP 从站
否
  • 点对点连接
否
MPI
服务
  • PG/OP 通信
是
  • 路由
是
  • 全局数据通信
是
  • S7 基本通信
是
  • S7 通信
是(仅服务器;在一端组态连接)
  • S7 通信,作为客户端
否
  • S7 通信,作为服务器
是
传输率
187,5 kbps
第 2 个接口
接口标识
X2
接口类型
集成的 RS 485 接口
硬件
RS 485
  • 电气断开
是
  • 接口电源(15 V DC 到 30 V DC)的最大电流
200 mA
功能
  • MPI
否
  • DP 主站
是
  • DP 从站
是
  • 点对点连接
否
DP 主站
服务
  • PG/OP 通信
是
  • 路由
是
  • 全局数据通信
否
  • S7 基本通信
是(仅限智能块)
  • S7 通信
是(仅服务器;在一端组态连接)
  • S7 通信,作为客户端
否
  • S7 通信,作为服务器
是
  • 支持恒定总线周期时间
是
  • 等时同步模式
是,OB61
  • 直接数据交换(交叉通信量)
是(作为用户)
  • SYNC/FREEZE
是
  • 启用/禁用 DP 从站
    • - 可以同时启用/禁用的 DP 从站的最大数目
是
8
  • DPV1
是
最大传输率
12 Mbps
最大 DP 从站数
124
地址范围
  • 最大输入数
2048 字节
  • 最大输出数
2048 字节
每个 DP 从站的用户数据
  • 最大输入数
244 字节
  • 最大输出数
244 字节
DP 从站
服务
  • PG/OP 通信
是
  • 路由
是(仅当接口处于激活状态时)
  • 全局数据通信
否
  • S7 基本通信
否
  • S7 通信
是(仅服务器;在一端组态连接)
  • S7 通信,作为客户端
否
  • S7 通信,作为服务器
是
  • 直接数据交换(交叉通信量)
是
  • DPV1
否
最大传输率
12 Mbps
自动波特率检测
是(仅当接口处于非激活状态时)
GSD 文件
可以在 GSD 文件 下载最新的 GSD 文件
传送存储器
  • 输入
244 字节
  • 输出
244 字节
  • 最大地址区
32
  • 每个地址范围的最大用户数据量
32 字节
编程
编程语言
  • LAD
是
  • FBD
是
  • STL
是
  • SCL
是
  • CFC
是
  • GRAPH
是
  • HiGraph®
是
指令集
请参见指令列表
  • 嵌套层次
8
专有技术保护
  • 用户程序/密码安全
是
  • 块加密
是,使用 S7-块加锁
系统函数 (SFC)
请参见指令列表
系统函数块 (SFB)
请参见指令列表
尺寸
  • 安装尺寸 W x H x D (mm)
40 x 125 x 130
  • 重量
290 g
电压和电流
  • 电源(额定值)
24 V DC
  • 可容许范围(直流)的下限
19.2 V
  • 可容许范围(直流)的上限
28.8 V
  • 典型电流消耗(开路)
150 mA
  • 典型浪涌电流
3.5 A
  • 电流消耗(额定值)
850 mA
  • I2t
1 A2s
  • 供电线路的外部保护(建议),最小值
2 A
  • 典型功耗
4.5 W
关 键 词: CPU315-2DP 西门子CPU315 6ES7 315
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
