产品名称: 西门子CPU315-2DP控制模块
型  号: 6ES7315-2AH14-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,CPU 315-2DP带有MPI接口集成24 V DC电源256 KBYTE工作记忆2。接口DP-MASTER/SLAVE微型存储卡必要的CPU
说明
S7-300 CPU 的六个成功的等级
S7-300 CPU 的六个性能等级
现有性能范围极宽的分级 CPU 系列,可用于组态控制器。
产品范围包括 7 种标准的 CPU、
7 种紧凑式 CPU、5 种故障防护型 CPU 以及 3 种工艺 CPU。
现有 CPU 的宽度仅 40mm
SIMATIC S7-300 是我们全集成自动化设计的一部分,是销量最大的控制器。
功能强大,结构紧凑并且经济
<:SECTION>
SIMATIC S7- 300通用控制器可以节省安装空间并且具有模块化设计的特点。
大量的模块可根据手头的任务被用于扩展集中系统或创建分散结构的系统,并促进备件成本效益的经济性。凭借其令人印象深刻的创新系列,SIMATIC S7 -300通用控制器成为了一个可以有效节省用户额外投资和维护成本的综合系统。
概述
下列表格中包含了 S7-300 文档的导航。
环境对自动化系统的影响
关于...
的信息来源于手册...
章节...
需要做哪些准备工作,预留自动化系统安装空间?
  • CPU 31xC 和 CPU 31x:安装
组态 - 组件尺寸
装配 - 安装装配导轨
环境条件如何对自动化系统产生影响?
附录
隔离
关于...
的信息来源于手册...
章节...
如果传感器/执行器间需要电气隔离,可以使用哪些模块?
  • 模块数据
组态 — 电气装配、保护措施和接地
在哪些情况下需要对模块进行电气隔离?
如何接线?
组态 — 电气装配、保护措施和接地
接线
在哪些情况下需要对站进行电气隔离?
如何接线?
组态 — 组态子网
传感器/执行器和 PLC 之间的通信
关于...
的信息来源于手册...
章节...
哪种模块适用于此传感器/执行器?
  • CPU 31xC 和 CPU 31x: 技术规范
  • 对于信号模块
技术规范
可以将多少个传感器/执行器连接到此模块?
  • 对于信号模块
技术规范
应如何使用前连接器将此传感器/执行器连接到自动化系统?
接线 – 为前连接器接线
何时需要扩展模块 (EM) 及如何进行连接?
组态 — 在多个机架之间分配模块
如何将模块安装在机架/装配导轨上?
装配 – 将模块安装在装配导轨上
本地 I/O 和分布式 I/O 的使用
关于...
的信息来源于手册...
章节...
要使用哪些范围内的模块?
  • 模块数据
    (用于集中式 IO /
    扩展设备)
  • 各个外围设备(用于分布式 IO /
    PROFIBUS DP)
组态包括中央控制器和扩展单元
关于...
的信息来源于手册...
章节...
哪种机架/装配导轨最适合此应用?
组态
将扩展单元连接到中央控制器时需要哪些接口模块 (IM)?
组态 — 在多个机架之间分配模块
什么电源 (PS) 适合此应用?
组态
CPU 性能
关于...
的信息来源于手册...
章节...
哪种存储方式最适合此应用?
  • CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规范
存储器原理
如何插入和卸下微型存储卡?
调试 – 调试模块 – 卸下/插入微型存储器卡 (MMC)
哪种 CPU 满足性能方面的要求?
  • S7-300 指令列表:CPU 31xC 和 CPU 31x
CPU 响应/执行时间的长度
实现了哪些工艺功能?
  • 工艺功能
如何才能使用这些工艺功能?
  • 工艺功能
通信
关于...
的信息来源于手册...
章节...
需要考虑哪些原则?
  • 与 SIMATIC 通信
  • PROFINET 系统说明
通信
CPU 的选件和资源
技术规范
如何使用通信处理器 (CP) 来优化通信
  • CP 手册
哪种类型的通信网络最适合此应用?
组态 — 组态子网
如何连接各种组件?
组态 — 组态子网
组态 PROFINET 网络时应考虑哪些事项
  • SIMATIC NET、双绞线和光纤网络
    (6GK1970-1BA10-0AA0)
网络组态
  • PROFINET 系统说明
安装与调试
软件
关于...
的信息来源于手册...
章节...
S7-300 系统的软件要求
技术规范
辅助功能
关于...
的信息来源...
如何实现操作和监视功能?
(人机界面)
相关手册:
  • 对于基于文本的显示
  • 对于操作员面板
  • 对于 WinCC
如何集成过程控制模块
  • 各个 PCS7 手册
冗余系统和故障安全系统提供了哪些选件?
  • S7-400H – 容错系统
  • 故障安全系统
从 PROFIBUS DP 移植到 PROFINET IO 时应遵守下列指示信息
  • 《从 PROFIBUS DP 到 PROFINET IO》(From PROFIBUS DP to PROFINET IO)
关 键 词: CPU315-2DP 西门子CPU315 315-2DP模块
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
