SIMATIC S7-300,CPU317-2 DP,具有1 MB的工作内存,1个中央处理单元。接口MPI / DP12Mbit / s的,2。接口DP-MASTER/SLAVE,微型记忆卡时,
应用范围
在第一个实例中,SIMATIC S7-300 用于制造工艺中的创新性系统解决方案,特别是用于汽车工业,一般机械工程,特别是特殊机械制造和机器的连续生产 (OEM),以及塑料加工、包装行业、食品和饮料工业和加工工程
作为一种多用的自动化系统,S7-300 是那些需要灵活的设计以实现集中和本地组态的应用的理想解决方案。
对于由于环境条件限制需要特殊的坚固性的应用,我们可以提供SIPLUS 极端设备。
特别是在后期加工工艺上,S7-300 可以用于以下行业:
在 PROFINET 环境中,设备是以下内容的通称:
- 自动化系统、
- 现场设备(例如,PLC、PC)
- 激活的网络组件(例如,分布式 I/O、阀块、驱动器)、
- 液压设备和
- 气动设备。
设备的主要特性是可通过以太网或 PROFIBUS 集成在 PROFINET 通信系统中。
根据与总线的连接情况可以区分以下设备类型:
设备名称
IO 设备必须具有设备名称,才可通过 IO 控制器寻址。 在 PROFINET 中,之所以选择此方法是因为使用名称比使用复杂的 IP 地址更容易。
为具体 IO 设备分配设备名称与设置 DP 从站的 PROFIBUS 地址相仿。
发货时,IO 设备并无设备名称。 仅当使用 PG/PC 为 IO 设备分配了设备名称之后,才能通过 IO 控制器寻址,例如在启动期间传送项目工程数据(包括 IP 地址)或者在循环操作期间交换用户数据。
工业以太网
工业以太网(以前称为 SINEC H1)是允许数据在工业环境中不受干扰传送的一种技术。
由于 PROFINET 的开放性,用户可以使用标准的以太网组件。 但是,我们建议安装 PROFINET 作为“工业以太网
技术数据CAx数据
SIMATIC S7-300, CPU317-2 DP, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 1 MBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE DP-MASTER/SLAVE, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| 一般信息 |
| 硬件产品状态 |
01 |
| 固件版本 |
V3.3 |
| 附带程序包的 |
| 工程系统 |
STEP7 V5.5 以上版本 + SP1 或 STEP7 V5.2 以上版本 + SP1 附带 HSP 202 |
| 电源电压 |
| DC 24 V |
是 |
| 允许范围,下限 (DC) |
19.2 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 电源导线的外部保险装置(推荐) |
最小值 2 A |
| 电源和电压断路跨接 |
| 停电/断电跨接时间 |
5 ms |
| 重复率,最小值 |
1 s |
| 输入电流 |
| 耗用电流(额定值) |
870 mA |
| 耗用电流(空载),典型值 |
120 mA |
| 接通电流,典型值 |
4 A |
| I²t |
1 A²·s |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4.5 W |
| 存储器 |
| 存储器类型 |
其他 |
| 工作存储器 |
| 集成 |
1024 kbyte |
| 可扩展 |
否 |
| 用于剩余数据模块的剩磁存储器大小 |
256 kbyte |
| 电荷存储器 |
| 插拔式 (MMC) |
是 |
| 插拔式 (MMC),最大值 |
8 Mbyte |
| MMC 上的数据管理(在上一次编程后),最小值 |
10 a |
| 缓冲 |
| 存在 |
是; 通过 MMC 担保(免维护) |
| 不带电池 |
是; 程序和数据 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,典型值 |
0.025 µs |
| 对于字运算,典型值 |
0.03 µs |
| 对于定点运算,典型值 |
0.04 µs |
| 对于浮点运算,典型值 |
0.16 µs |
| CPU-组件 |
| 组件数量(总计) |
2048; (DB、FC、FB);可以通过安装的 MMC 减少可装载块的最大数量。 |
| DB |
| 数量,最大值 |
2048; 数字条:1 至 16000 |
| 容量,最大值 |
64 kbyte |
| FB |
| 数量,最大值 |
2048; 数字条:0 至 7999 |
| 容量,最大值 |
64 kbyte |
| FC |
| 数量,最大值 |
| 容量,最大值 |
64 kbyte |
| OB |
| 说明 |
参见操作列表 |
| 容量,最大值 |
64 kbyte |
| 可用循环 OB 数量 |
1; OB 1 |
| 时间报警 OB 数量 |
1; OB 10 |
| 延迟报警 OB 数量 |
2; OB 20, 21 |
| 唤醒警告 OB 数量 |
4; OB 32、33、34、35 |
| 过程报警 OB 数量 |
1; OB 40 |
| DPV1 报警 OB 的数量 |
3; OB 55、56、57 |
| 等时模式 Ob 数量 |
1; OB 61 |
| 启动 OB 数量 |
1; OB 100 |
| 异步错误 OB 数量 |
5; OB 80、82、85、86、87 |
| 同步错误 OB 数量 |
2; OB 121、122 |
| 嵌套深度 |
| 每个优先等级 |
16 |
| 错误 OB 中的附加等级 |
4 |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| 数量 |
512 |
| 剩磁 |
| 可调整 |
是 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
511 |
| 已预设 |
Z 0 至 Z 7 |
| 计数范围 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
999 |
| IEC 计数器 |
| 存在 |
是 |
| 类型 |
SFB |
| 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
| S7 时间 |
| 数量 |
512 |
| 剩磁 |
| 可调整 |
是 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
511 |
| 已预设 |
无剩余 |
| 时间范围 |
| 下限 |
10 ms |
| 上限 |
9990 s |
| IEC 计时器 |
| 存在 |
是 |
| 类型 |
SFB |
| 数量 |
不限制(只通过 RAM 进行限制) |
| 数据范围及其剩磁 |
| 可保留数据范围,全部 |
所有,最大值 256 kb |
| 标记 |
| 数量,最大值 |
4096 byte |
| 存在剩磁 |
是; 从 MB 0 至 MB 4095 |
| 预设剩磁 |
MB 0 至 MB 15 |
| 定时标记数量 |
8; 1 个标记字节 |
| 数据组件 |
| 数量,最大值 |
| 容量,最大值 |
64 kbyte |
| 可调整剩磁 |
是; 在 DB 中不保持特征 |
| 预设剩磁 |
是 |
| 本地数据 |
| 每个优先等级,最大值 |
32768 byte; 每个块最大 2048 字节 |
| 地址范围 |
| 外设地址范围 |
| 输入端 |
8192 byte |
| 输出端 |
8192 byte |
| 分布式 |
| 输入端 |
8192 byte |
| 输出端 |
8192 byte |
| 过程映像 |
| 输入端 |
8192 byte |
| 输出端 |
8192 byte |
| 输入端,可调整 |
8192 byte |
| 输出端,可调整 |
8192 byte |
| 输入端,已预设 |
256 byte |
| 输出端,已预设 |
256 byte |
| 分量过程映像 |
| 分量过程映像数量,最大值 |
1 |
| 数字通道 |
| 输入端 |
65536 |
| 输出端 |
65536 |
| 输入端,其中集中式 |
1024 |
| 输出端,其中集中式 |
1024 |
| 模拟通道 |
| 输入端 |
4096 |
| 输出端 |
4096 |
| 输入端,其中集中式 |
256 |
| 输出端,其中集中式 |
256 |
| 硬件扩展 |
| 扩展设备,最大值 |
3 |
| DP 主站数量 |
| 集成 |
2 |
| 关于 CP |
4 |
| 可运行的 FM 和 CP 数量(建议) |
| FM |
8 |
| CP,点对点 |
8 |
| CP,LAN |
10 |
| 组件载体 |
| 组件载体,最大值 |
4 |
| 每个组件载体的组件,最大值 |
8 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
是 |
| 可缓冲和同步 |
是 |
| 每日偏差,最大值 |
10 s; 典型值:2 s |
| 缓冲持续时间 |
6 wk; 当环境温度为 40 °C 时 |
| 接通电源后时钟的显示 |
在断开电源后,时钟仍继续运行 |
| 缓冲后的时钟显示 |
在断开电源时,时钟仍正常显示时间。 |
| 运行时间计数器 |
| 数量 |
4 |
| 数字/数字条 |
0 至 3 |
| 值域 |
0 至 2 的 31 次方小时(在使用 SFC 101 时) |
| 间隔尺寸 |
1 小时 |
| 剩余 |
是; 每次重启时必须重新启动 |
| 时间同步 |
| 提供支持 |
是 |
| 在 MPI 上,主站 |
是 |
| 在 MPI 上,从站 |
是 |
| 在 DP 上,主站 |
是; 在 DP 从站中只是时间从站 |
| 在 DP 上,从站 |
是 |
| 在 AS 中,主站 |
是 |
| 在 AS 中,从站 |
是 |
| 在以太网上通过 NTP |
否 |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
0 |
| 数字输出 |
| 数字输出端数量 |
0 |
| 模拟输入 |
| 模拟输入端数量 |
0 |
| 模拟输出 |
| 模拟输出端数量 |
0 |
| 接口 |
| USB 接口数量 |
0 |
| 并行接口数量 |
0 |
| 20 mA 接口数量 (TTY) |
0 |
| RS 232 接口数量 |
0 |
| RS 422 接口数量 |
0 |
| 其他接口数量 |
0 |
| 1. 接口 |
| 接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
| 物理组成 |
RS 485 |
| 电位隔离 |
是 |
| 接口处的电源供应(15 至 30 V DC),最大值 |
200 mA |
| 功能性 |
| MPI |
是 |
| DP 主站 |
是 |
| DP 从站 |
是; DP 从站不可同时连接两个接口 |
| 点对点联结 |
否 |
| MPI |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 服务 |
| PG/OP 通讯 |
是 |
| 路由 |
是 |
| 全球数据通讯 |
是 |
| S7 基础通讯 |
是 |
| S7 通讯 |
是; 仅服务器,单侧组态连接 |
| S7 通讯,作为客户机 |
否; 但是关于 CP 和可装载 FB |
| S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| DP 主站 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| DP 从站数量,最大值 |
124 |
| 服务 |
| PG/OP 通讯 |
是 |
| 路由 |
是 |
| 全球数据通讯 |
否 |
| S7 基础通讯 |
是; 仅智能块 |
| S7 通讯 |
是; 仅服务器,单侧组态连接 |
| S7 通讯,作为客户机 |
否 |
| S7 通讯,作为服务器 |
是 |
| 等距离支持 |
是 |
| 等时模式 |
否 |
| SYNC/FREEZE |
是 |
| 激活/禁用 DP 从站 |
是 |
| 可同时激活/取消的 DP 从站数量,最大值 |
8 |
| 直接数据交换(横向连接) |
是; 作为用户 |
| DPV1 |
是 |
| 地址范围 |
| 输入端,最大值 |
8 kbyte |
| 输出端,最大值 |
8 kbyte |
| 每个 DP 从站的有效数据 |
| 输入端,最大值 |
244 byte |
| 输出端,最大值 |
244 byte |
| DP 从站 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| 自动波特率搜索 |
是; 只对于被动接口 |
| 地址范围,最大值 |
32 |
| 每个地址范围的有效数据,最大值 |
32 byte |
| 服务 |
| PG/OP 通讯 |
是 |
| 路由 |
是; 只对于主动接口 |
| 全球数据通讯 |
否 |
| S7 基础通讯 |
否 |
| S7 通讯 |
是; 仅服务器,单侧组态连接 |
| S7 通讯,作为客户机 |
否 |
| S7 通讯,作为服务器 |
是; 只有单侧是已组态的连接 |
| 直接数据交换(横向连接) |
是 |
| DPV1 |
否 |
| 传输存储器 |
| 输入端 |
244 byte |
| 输出端 |
244 byte |
| 2. 接口 |
| 接口类型 |
集成 RS 485 接口 |
| 物理组成 |
RS 485 |
| 电位隔离 |
是 |
200 mA |
| 功能性 |
| MPI |
否 |
| DP 主站 |
是 |
| DP 从站 |
| 点对点联结 |
否 |
| DP 主站 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| DP 从站数量,最大值 |
124 |
| 服务 |
