SIMATIC S7-300,数字量输入M 321,光电隔离,32DI,24 V DC,40针
西门子开关量模块,6ES7 321-1BL00-0AA0
利用点对点连接可通过串行接口交换数据。 点对点连接可用于互连可编程控制器、计算机或具有通信功能的第三方系统。 还可以根据通信伙伴的程序进行调整。
本条目给出了在 S7-300 安装导轨上可以安装模块的数量。模块的数量取决于:
- 导轨的长度
- 固定安装导轨所需的孔洞的尺寸
- 安装在导轨上的模块的宽度
- 安装在导轨上的CPU类型
安装导轨的长度
表 01 列出了适用于 S7-300 CPU 的安装导轨。
| 安装导轨的长度 |
模块可用的长度 |
订货号 |
| 160 mm |
120 mm |
6ES7390-1AB60-0AA0 |
| 482.6 mm |
450 mm |
6ES7390-1AE80-0AA0 |
| 530 mm |
480 mm |
6ES7390-1AF30-0AA0 |
| 830 mm |
780 mm |
6ES7390-1AJ30-0AA0 |
| 2000 mm |
根据需要截取 |
6ES7390-1BC00-0AA0 |
表 01
与其它安装导轨不同的是,2 米长的安装导轨没有安装孔,必须自行钻出安装孔。这样可以使 2 米安装导轨适合特殊需求。
安装导轨的安装孔尺寸
图. 01 和 表 02 列出了标准安装导轨的安装孔尺寸。
图. 01
| 安装导轨长度 |
长度a |
长度 b |
| 160 mm |
10 mm |
140 mm |
| 482.6 mm |
8.3 mm |
466 mm |
| 530 mm |
15 mm |
500 mm |
| 830 mm |
15 mm |
800 mm |
表 02
图 02 列出了 2 米安装导轨安装孔的尺寸。
图. 02
模块宽度
表 03 列出了可以安装在 S7-300 安装导轨上模块的宽度。
| 模块 |
宽度 |
| 电源模块PS307, 2A |
40 mm |
| 电源模块 PS307, 5A |
60 mm |
| 电源模块PS307, 10A |
80 mm |
| CPU |
关 于安装尺寸的技术数据参考手册“S7-300 CPU 31xC 和 CPU 31x,技术规格”,条目号:12996906 |
| 模拟量输入和输出模块 |
40 mm |
| 数字量输入/输出模块 |
40 mm / 80 mm(双宽数字量输出模块) |
| 仿真模块 SM 374 |
40 mm |
| 接口模块 IM 360 和 IM 365 |
40 mm |
| 接口模块 IM 361 |
80 mm |
表 03
在 482.6 mm 宽安装导轨上配置 S7-300 站举例
表 04 列出了在 482.6 mm 宽的安装导轨上,CPU 为 319-3 PN/DP,能够安装的数字量输入和输出模块 (DI/DOs) 的数量。安装导轨的可用长度是 450 mm,其中电源模块需要 60mm,CPU 319-3 PN/DP 需要 120 mm。那么剩余 260 mm 宽度用于 DI/DO 模块。这意味着最多可以插入 6 个 40 mm 宽的 DI/DO 模块。这个 S7-300 站的配置在安装导轨上总共需要 420 mm 宽的空间。
| 模块 |
数量 |
模块宽度 |
| 电源模块 PS307, 5A |
1 |
60 mm |
| CPU 319-3 PN/DP |
1 |
120 mm |
| 数字量输入/输出模块 |
6 |
40 mm
(6*40 mm=240 mm) |
表 04
在 160 mm 宽安装导轨上配置 S7-300 站举例
表 05 列出了在 160 mm 宽的安装导轨上,并且有接口模块 IM361 的情况下能够插入的数字量输入和输出模块 (DI/DOs) 的数量。安装导轨可用长度是 120 mm,其中 IM 361 需要 80 mm。那么剩余 40 mm 用于 DI/DO 模块。这意味着最多插入 1 块宽度为 40 mm 的 DI/DO 模块。这个 S7-300 站的配置在安装导轨上总共需要 120 mm 宽的空间。
| 模块 |
数量 |
模块宽度 |
| IM 361 |
1 |
80 mm |
| 数字量输入/输出模块 |
1 |
40 mm |
