SIMATIC S7-300,数字量输出SM 322,光电隔离,32 DO, 24V DC,0.5A,40针,输出电流总和 4A/组(16A /模块)
技术数据CAx数据
| 电源电压 |
| 负载电压 L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
20.4 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
28.8 V |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 L+(空载),最大值 |
160 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
110 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
6.6 W |
| 数字输出 |
| 数字输出端数量 |
32 |
| 感应式关闭电压的限制 |
L+ (-53 V) |
| 输出端的通断能力 |
| 照明负载,最大值 |
5 W |
| 负载电阻范围 |
| 下限 |
48 Ω |
| 上限 |
4 kΩ |
| 输出电压 |
| 对于信号 “1”,最小值 |
L+ (-0.8 V) |
| 输出电流 |
| 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A |
| 针对信号“1”的允许范围 0 至 40 ℃,最大值 |
0.6 A |
| 针对信号“1”的最小负载电流 |
5 mA |
| 针对信号“0”的剩余电流,最大值 |
0.5 mA |
| 开关频率 |
| 电阻负载时的最大值 |
100 Hz |
| 电感负载时的最大值 |
0.5 Hz |
| 照明负载时的最大值 |
10 Hz |
| 输出端的总电流(每组) |
| 水平安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
4 A |
| 最高可达 60 ℃,最大值 |
3 A |
| 垂直安装位置 |
| 最高可达 40 ℃,最大值 |
2 A |
| 导线长度 |
| 屏蔽导线长度,最大值 |
1000 m |
| 未屏蔽导线长度,最大值 |
600 m |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 报警 |
| 诊断报警 |
否 |
| 诊断信息 |
| 诊断 |
否 |
| 断线 |
否 |
| 短路 |
否 |
| 负载电压缺失 |
否 |
| 诊断显示 LED |
| 额定负载电压 PWR(绿色) |
否 |
| 保险 OK FSG(绿色) |
否 |
| 电位隔离 |
| 数字输出电位隔离 |
| 在通道之间,分组点数 |
8 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
DC 500 V |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
40 针 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
40 mm |
| 高度 |
125 mm |
| 深度 |
120 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
260 g |
PG/OP 通信、S7 通信和 PROFINET CBA 的组态通信负载
CPU 操作系统持续将总 CPU 处理性能(时间片技术)的指定比例用于处理通信任务。 通信所不需要的处理性能可供其它进程使用。
在硬件配置中,可指定一个通信负载值(介于 5% 和 50% 之间)。 默认值为 20%。
如果激活了“根据优先级的 OCM 通信”,那么通信功能所产生的最大负载将增加大约 10%(例如从 50% 到 60%)。
周期时间延长量取决于由通信过程导致的负载,并可能会有所波动。
要计算决定周期时间最大延长量的因子,可以使用以下公式:
示例: 20% 通信负载
在硬件配置中,已指定 20% 的通信负载。 计算的周期时间为 10 ms。使用上面的公式,周期时间将延长到 1.25 倍。
示例: 50% 通信负载
在硬件组态中,已指定 50% 的通信负载。 计算的周期时间为 10 ms。使用上面的公式,周期时间将延长到 2 倍。
实际周期时间与通信负载的相关性
下图描述了实际周期时间与通信负载的非线性关系。 在本例中,选择的周期时间为 10 ms。
对实际周期时间的影响
S7-300 运行的机械条件和气候环境条件
运行条件
S7-300 系统需要在不受气候影响的固定地点使用。 运行条件比 DIN IEC 60721-3-3 的要求更高。
- Class 3M3 (机械要求)
- Class 3K3 (气候要求)
采用其它措施时使用
如果不采取其它额外措施,S7-300 将不能在下述条件下使用:
- 电离辐射严重的地方
- 在由以下原因导致的恶劣环境,例如
- - 产生灰尘
- - 腐蚀性蒸气或气体
- - 强电场或磁场
- 在需要特殊监视的设施中,例如
可以采取额外措施,将 S7-300 安装在机柜或机架中。
机械环境条件
下表说明了正弦波振荡形式的机械环境条件。
频带
连续性
偶尔
10 ≤ f ≤ 58 Hz
0,0375 mm 振幅
0.75 mm 振幅
58 ≤ f ≤ 150 Hz
0,5 g 恒定加速度
1 g 恒定加速度
减少振动
如果S7-300模块处在剧烈的冲击或振动环境下,需要采取适当的措施来降低加速度或振幅。
建议在阻尼材料上安装 S7-300(例如,安装在带橡胶层的金属上)。
机械环境条件测试
下表提供了有关机械环境条件测试类型及范围的重要信息。
测试条件
测试标准
注释
振动
振动测试符合 IEC 60068-2-6 (正弦波)
振动类型: 变化率为 1 倍频程/分钟的频率扫描。
5 Hz ≤ f ≤ 9 Hz,等幅 3.5 mm
9 Hz ≤ f ≤ 150 Hz,恒定加速度 1 g
振动持续时间: 在 3 个垂直对齐的坐标轴上,每个坐标轴进行 10 次频率扫描
冲击
冲击,经测试符合 IEC 60068-2-27 规定
冲击类型 半正弦
冲击强度: 峰值为 15 g,持续 11 ms
冲击方向: 在三个垂直对齐的坐标轴的正/负方向上各进行 3 次冲击
环境气候条件
S7-300 可在下列环境条件下运行:
环境条件
允许的范围
注释
温度:
水平安装位置:
垂直安装位置:
0°C 到 60 °C
0°C 到 40 °C
相对湿度
10 到 95%
非冷凝,相当于IEC 61131第 2 部分 2 级相对湿度 (RH)
大气压
1080 hPa 到 795 hPa
对应高度为 -1000 m 到 2000 m
污染物浓度
SO2: < 0.5 ppm;
RH < 60%,非冷凝
H2S: < 0.1 ppm;
RH < 60%,非冷凝
测试: 10 ppm; 4天
测试: 1 ppm; 4天
ISA-S71.04 severity level G1; G2; G3
从统计学角度来看,因通信负载而使周期时间延长时,OB 1 周期内的异步事件(如中断)会出现得更为频繁。 这会进一步延长 OB 1 周期。 延长的时间取决于每一 OB 1 循环内出现的事件数以及处理这些事件所需的时间。
提示
更改“通信负载”(communication load) 参数的值以检查在运行时其对周期时间的影响。
设置最大周期时间时必须考虑通信负载,否则可能发生时间错误。
