产品名称: 西门子8AI模拟量模块
型  号: 6ES7 331-7KF02-0AB0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,U/I/热电偶/电阻中断,诊断;分辨率9/1 2/14位,8AI,
模拟量输入模块 SM 331;AI 8 x 12 位;(6ES7331-7KF02-0AB0)
订货号
6ES7331-7KF02-0AB0
属性
  • 4 个通道组中 8 点输入
  • 在每个通道组,测量类型可编程
    • - 电压
    • - 电流
    • - 电阻
    • - 温度
  • 每个通道组的精度均可编程(9/12/14 位 + 符号)
  • 各通道组可选择任意测量范围
  • 可编程诊断和诊断中断
  • 可为 2 个通道设定限值监视
  • 越限时的硬件中断可编程
  • 电气隔离 CPU 和负载电压(不适用于 2 线制变送器)
精度
测量值精度直接与所选的积分时间成比例,即在模拟量输入通道,测量值精度与积分时间的长短成正比。
诊断
有关“组诊断”参数中诊断消息的信息,请参见模拟量输入模块的诊断消息一章。
硬件中断
可以在 STEP 7 中对通道组 0 和通道组 1 的硬件中断进行编程。 但是,仅为通道组的第一个通道(即通道 0 或通道 2)设置硬件中断。
端子分配
下图给出了各种接线选项。输入阻抗取决于量程卡的设置,请参阅表测量方法和测量范围。
接线: 电压测量
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围
模块测量范围的设置
± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
± 1,000 mV
A
± 2.5 V
± 5 V
1 V 到 5 V
± 10 V
B
接线: 用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量变送器
图片: 方框图和接线图
提示
使用非隔离电源的接地 4 线制变送器时,不需要互连 MANA 和 M-(端子 11、13、15、17、19)。
模块测量范围的设置
测量范围
模块测量范围的设置
2 线制变送器
4 mA 到 20 mA
D
4 线制变送器
± 3.2 mA
± 10 mA
0 mA 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
± 20 mA
C
小心
模块设置为“电流”模式时的测量范围
如果设置了“电流”测量模式,任何电压测量都可破坏量程卡模块。
接线: 阻性变送器或热电阻的 2 线制、3 线制和 4 线制连接
①
4 线制连接
②
3 线制连接(不补偿线路电阻)
③
2 线制连接(不补偿线路电阻)
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围
模块测量范围的设置
150 Ω
300 Ω
600 Ω
A
热电阻
(线性,4 线制连接)(温度测量)
RTD-4L
Pt 100 气候型
Ni 100 气候型
Pt 100 标准型
Ni 100 标准型
A
提示
  • “电阻测量”仅在每组的一个通道中可用。 相应地,该组的“第 2 个”通道用于电流测量模块 (IC)。 该组的“第 1 个”通道将返回测量值。 给该组的“第 2 个”通道分配默认上溢值 “7FFFH”。
  • “2 线制和 3 线制连接”没有电源阻抗补偿。
接线: 带外部补偿的热电偶
使用内部补偿时,必须在 Comp+ 和 MANA 间进行桥接。
图片: 方框图和接线图
模块测量范围的设置
测量范围
模块测量范围的设置
热电偶 TC-I
(内部比较)(热敏电压测量)
忽略线性化
类型 N [NiCrSi-NiSi]
类型 E [NiCr-CuNi]
类型 J [Fe-CuNi]
类型 K [NiCr-Ni]
类型 L [Fe-CuNi]
A
热电偶 TC-E
(外部比较)(热电电压测量)
忽略线性化
热电偶
(线性,内部比较)
(温度测量)TC-IL
类型 N [NiCrSi-NiSi]
类型 E [NiCr-CuNi]
类型 J [Fe-CuNi]
类型 K [NiCr-Ni]
类型 L [Fe-CuNi]
A
热电偶
(线性,外部比较)
(温度测量)TC-EL
提示
  • 使用接地热电偶时,禁止互连 M- 和 MANA。 在这种情况下,必须确保适当进行低电阻等电位连接,以便不超过允许的共模电压。
  • 在使用非接地热电偶时,将 M- 和 MANA 互连。
技术规范
技术规范
尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm)
40 x 125 x 117
重量
约 250 g
模块特定数据
支持等时同步模式
输入数量
  • 阻性变送器
8
4
电缆长度
  • 屏蔽电缆
最长 200 m
80 mV 时最长 50 m,并带有热电偶
电压、电流、电位
额定供电电压 L +
  • 反极性保护
24 VDC
变送器电源
  • 电源电流
  • 防短路
最大 60 mA(每通道)
阻性变送器的恒定电流
典型值 1.67 mA(脉冲电流)
电气隔离
  • 通道和背板总线之间
  • 通道和供电电源之间
    • - 不适用于 2 线制变送器
最大电位差
  • 输入和 MANA (VCM) 之间
    • - 信号为 0 V 时
  • 输入之间 (VCM)
  • MANA 和 Minternal (Viso) 之间
典型值 2.5 VDC (> 2.3 VDC)
75 VDC/60 VAC
绝缘测试电压
500 VDC
电流损耗
  • 背板总线
  • 负载电压 L+ 供电
最大 50 mA
最大 30 mA(不含 2 线制变送器)
模块功耗
典型值 1 W
生成模拟值
测量原理
积分型
积分/转换时间/精度(各个通道)
  • 可编程
  • 积分时间 (ms)
2.5
162/3
20
100
  • 基本转换时间,包括积分时间 (ms)
3
17
22
102
电阻测量的附加转换时间 (ms),或
1
1
1
1
断路监视的附加转换时间(以 ms 计)
或
10
10
10
10
电阻测量和断路监视的附加转换时间(以 ms 计)
16
16
16
16
  • 以位表示的精度(包括超出范围)
9 位
12 位
12 位
14 位
  • 干扰频率为 f1(单位为 Hz)时的干扰频率抑制
400
60
  • 模块的基本执行时间,以 ms 计(启用所有通道)
24
136
176
816
测量值滤波
无
干扰频率抑制、误差限值
F = n (f1 ± 1 %) 时的干扰频率抑制(f1 = 干扰频率)
  • 共模干扰 (VCM < 2.5 V)
  • 串模干扰(干扰峰值 < 额定输入范围)
> 70 dB
> 40 dB
输入间的串扰
> 50 dB
操作限值(整个温度范围内,与所选输入范围内的测量范围极值有关)
  • 电压输入
80 mV
250 mV 到 1000 mV
2.5 V 到 10 V
± 1 %
± 0.6 %
± 0.8 %
  • 电流输入
3.2 mA 到 20 mA
± 0.7 %
  • 电阻
150 Ω;300 Ω;600 Ω
± 0.7 %
  • 热电偶
类型 E、N、J、K、L
± 1, 1 %
  • 热电阻
Pt 100/Ni 100
± 0.7 %
Pt 100 气候型
± 0.8 %
基本误差限值(25°C 时的操作限值,与所选输入范围内的测量范围极值有关)
  • 电压输入
80 mV
250 mV 到 1000 mV
2.5 V 到 10 V
± 0.7 %
± 0.4 %
± 0.6 %
  • 电流输入
3.2 mA 到 20 mA
± 0.5 %
  • 电阻
150 Ω;300 Ω;600 Ω
± 0.5 %
  • 热电偶
类型 E、N、J、K、L
± 0.7 %
  • 热电阻
Pt 100/Ni 100
± 0.5 %
Pt 100 气候型
± 0.6 %
温度误差(与输入范围有关)
± 0.005%/K
线性误差(与输入范围有关)
± 0.05 %
重复精度(25°C 时为稳态,与输入范围有关)
± 0.05 %
内部补偿的温度误差
± 1 %
状态、中断、诊断
中断
  • 超限中断
  • 诊断中断
可编程
通道 0 和 2
可编程
诊断功能
  • 组错误显示
  • 读取诊断信息
可编程
LED 指示灯 (SF) 红色点亮
传感器选择数据
输入范围(额定值)/输入阻抗
  • 电压
± 80 mV
± 250 mV
± 500 mV
± 1,000 mV
± 2.5 V
± 5 V
1 V 到 5 V
± 10 V
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
100 kΩ
100 kΩ
100 kΩ
100 kΩ
  • 电流
± 3.2 mA
± 10 mA
± 20 mA
0 mA 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
25 Ω
25 Ω
25 Ω
25 Ω
25 Ω
  • 电阻
150 Ω
300 Ω
600 Ω
10 MΩ
10 MΩ
10 MΩ
  • 热电偶
类型 E、N、J、K、L
10 MΩ
  • 热电阻
Pt 100,Ni 100
10 MΩ
电压输入的最大电压(破坏极限)
最大 20 V,连续
75 V,最长持续时间为 1 秒(占空比 1:20)
电流输入的最大电流(破坏极限)
40 mA
信号传感器的接线
使用 20 针前连接器
  • 对于电压测量
  • 对于电流测量
作为 2 线制变送器
作为 4 线制变送器
  • 用于热电阻/电阻测量
使用 2 线制连接
√,不补偿电缆电阻
使用 3 线制连接
√,不补偿电缆电阻
使用 4 线制连接
√,补偿电缆电阻
  • 2 线制变送器的负载
最大 820 Ω
特性线性化
  • 热电偶
可编程
类型 E、N、J、K、L
  • 热电阻
Pt 100 (标准型和气候型范围)
Ni 100 (标准型和气候型范围)
温度补偿
  • 内部温度补偿
可编程
  • 带补偿盒的外部温度补偿
  • 0 °C 基准结的温度补偿
  • 温度测量的技术单位
摄氏度
模拟量模块的原理
引言
本章介绍了模拟模块支持的所有测量范围或输出范围的模拟值。
模拟值转换
CPU 始终以二进制格式来处理模拟值。
模拟输入模块将模拟过程信号转换为数字格式。
模拟输出模块将数字输出值转换为模拟信号。
16位分辨率的模拟值表示
数字化模拟值适用于相同额定范围的输入和输出值。 输出的模拟值为二进制补码形式的定点数。 结果分配:
位
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
位值
215
214
213
212
211
210
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
符号
模拟值的符号始终设在bit 15:
  • "0" → +
  • "1" → -
分辨率 < 16位
对于分辨率 < 16位的模拟模块,模拟值以左对齐方式存储。 未使用的最低有效位用零填充(“0”)。
实例
下面的实例演示了如何用零填充低分辨率值的未使用位。
列表: 实例: 16位和13位模拟值的位模式
分辨率
模拟值
位
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
16位模拟值
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
13位模拟值
0
1
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
0
0
0
0
关 键 词: 8AI模拟量模块 西门子模拟量模块 331-7KF02
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
