SIMATIC S7-300,模拟量输入SM 331,光电隔离,8 AI,13 位分辨率,U/I/电阻/PT100,NI100,NI1000, LG-NI1000,
模拟量输入模块 SM 331, AI 8 x 13 位;(6ES7331-1KF02-0AB0)
订货号
6ES7331-1KF02-0AB0
属性
- 8 个通道组中 8 点输入
- 每个通道组的分辨率均可编程(12 位 + 符号)
- 在每个通道组,测量类型可编程:
- 每个通道的任意测量范围
- 使用符合 IEC 60034-11-2 类型 A 的 PTC 进行电机保护/温度监视
- 通过 KTY83/110、KTY84/130 硅温度传感器记录温度
端子分配
下图给出了各种接线选项。 这些实例适用于所有通道(通道 0 到 7)。
提示
连接电压和电流传感器时,请确保输入之间不超过允许的 2V 最大共模电压 CMV。 互接相应的 M- 端子,可防止出现测量错误。
接线: 电压测量
①
电压测量(± 5 V,±10 V,1 V 到 5 V,0 V 到 10 V)
②
电压测量(± 50 mV、± 500 mV、± 1 V)(请注意技术数据中定义的输入电阻)
③
等电位连接
④
内部电源
⑤
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑥
逻辑和背板总线接口
⑦
电气隔离
⑧
多路转换器
⑨
模数转换器 (ADC)
⑩
电流源
图片: 方框图和端子图
接线: 用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器
①
4 线制传感器(0/4 mA 到 20 mA 或 ± 20 mA)
②
2 线制传感器(4 mA 到 20 mA)
③
等电位连接
④
内部电源
⑤
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑥
逻辑和背板总线接口
⑦
电气隔离
⑧
多路转换器
⑨
模数转换器 (ADC)
⑩
电流源
图片: 方框图和接线图
接线: 2 线制、3 线制和 4 线制连接的电阻测量
以下可能的接线方式也适用于硅温度传感器和 PTC。
①
2 线制连接。 在 M 和 S 间插入桥接器(无线路阻抗补偿)。
②
3 线制连接
③
4 线制连接。 不得为第四条线路接线(保持未使用)
④
4 线制连接。 将第四条线路路由到机柜中的端子板,但不接线。
⑤
内部电源
⑥
来自背板总线的 + 5 V 电压
⑦
逻辑和背板总线接口
⑧
电气隔离
⑨
多路转换器
⑩
模数转换器 (ADC)
⑪
电流源
图片: 方框图和端子图
提示
在使用电阻器、电阻温度计、PTC 或硅温度传感进行测量时,不必互连 M 端子。 然而,M- 端子的互连可以增强抗干扰性。
技术规格
技术规格
尺寸和重量
尺寸 W x H x D (mm)
40 x 125 x 117
重量
约 250 g
模块特定数据
支持等时同步模式
不支持
输入点数
8
8
电缆长度
最长 200 m
50mV时最长50 m
电压、电流、电位
阻性传感器的恒定电流
- 电阻温度计和电阻测量 0 Ω 到 600 Ω
- 电阻测量 0 到 6 kΩ,PTC,
硅温度传感器
0.83 mA(脉冲电流)
0.25 mA(脉冲电流)
电气隔离
支持
不支持
最大电位差
- 输入之间 (CMV)
- 输入和 Minternal (Viso) 之间
2.0 VDC
75 VDC/60 VAC
绝缘测试电压
500 VDC
电流消耗
最大 90 mA
模块功率损耗
典型值 0.4 W
生成模拟值
测量原理
积分型
积分/转换时间/分辨率(各个通道)
支持
- 干扰频率为 f1(以 Hz 为单位)时的干扰频率抑制
60
55
电阻测量的附加转换时间 (ms)
66
55
13 位
13 位
干扰频率抑制、误差限制
f = n (f1 ± 1 %) 时的干扰频率抑制,其中,f1 为干扰频率,n=1、2
- 共模干扰 (VCM < 2 V)
- 串模干扰(峰值 < 额定输入范围)
> 86 dB
> 40 dB
输入间的串扰
> 50 dB
操作限制(整个温度范围内,与所选输入范围内的测量范围极值有关)
± 5 V
± 10 V
1 V 到 5 V
0 V 到 10 V
± 50 mV
± 500 mV
± 1 V
± 0,6 %
± 0,5 %
± 20 mA
0 mA 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
± 0,5 %
0 kΩ 到 6 kΩ
0 Ω 到 600 Ω
PTC
± 0,5 %
± 0,5 %
± 0,5 %
Pt 100
Ni 100
标准
±1.2 K
Pt 100
Ni 100
气候型
± 1 K
Ni 1000,
LG-Ni 1000
标准
± 1 K
Ni 1000
LG-Ni 1000
气候型
± 1 K
KTY83/110
KTY84/130
± 3.5 K
± 4.5 K
基本误差限制(25°C 时的操作限制,与所选输入范围内的测量范围极值有关)
± 5 V
± 10 V
1 V 到 5 V
0 V 到 10 V
± 50 mV
± 500 mV
± 1 V
± 0,4 %
± 0,3 %
± 20 mA
0 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
± 0,3 %
0 kΩ 到 6 kΩ
0 Ω 到 600 Ω
PTC
± 0,3 %
± 0,3 %
± 0,3 %
Pt 100
Ni 100
标准
± 1 K
Pt 100
Ni 100
气候型
± 0.8 K
Ni 1000
LG-Ni 1000
标准
± 0.8 K
Ni 1000
LG-Ni
1000 气候型
± 0.8 K
KTY83/110
KTY84/130
± 2 K
± 2.7 K
温度误差(与输入范围有关)
± 0.006 %/K / 0.006 K/K
线性误差(与输入范围有关)
± 0.1 % / 0.1 K
重复精度(25 °C 时为瞬态,与输入范围有关)
± 0.1 % / ± 0.1 K
状态、中断、诊断
中断
无
诊断功能
无
传感器选择数据
输入范围(额定值)/输入阻抗
± 50 mV
± 500 mV
± 1 V
± 5 V
± 10 V
1 V 到 5 V
0 V 到 10 V
100 kΩ
± 20 mA
0 mA 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
100 Ω
0 kΩ 到 6 kΩ
0 Ω 到 600 Ω
PTC
100 MΩ
Pt 100
Ni 100
Ni 1000
LG-Ni
1000
标准 / 气候型
KTY83/110
KTY84/130
100 MΩ
电压输入 U+ 处的最大电压(破坏极限)
最大 30 V,连续
电压输入 M+、M、S- 处的最大电压(破坏极限)
12 V时连续,30 V时最长持续时间为1 s
电流输入 I+ 处的最大电流(破坏极限)
40 mA
信号传感器的接线
使用 40 针前连接器
- 对于电压测量
- 对于电流测量
- - 作为 2 线制传感器
- - 作为 4 线制传感器
支持
支持,使用外部电源
支持
使用 2 线制连接
使用 3 线制连接
使用 4 线制连接
支持
支持
支持
特性线性化
可编程
Pt 100标准型/气候型
Ni 100标准 / 气候型
Ni 1000标准 / 气候型
LG-Ni 1000标准 / 气候型
摄氏,华氏,开氏
