SIMATIC S7-300,计数器模块FM 350-1,用于S7-300,计数器功能,高达500 KHZ1 通道,用于连接5V和24V 增量式编码器
技术数据CAx数据
| 电源电压 |
| 辅助电压 1L+,负载电压 2L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围(包含波纹) |
| 动态,下限 (DC) |
18.5 V |
| 动态,上限 (DC) |
30.2 V |
| 静态,下限 (DC) |
20.4 V |
| 静态,上限 (DC) |
28.8 V |
| 非周期性跳过 |
| 持续时间 |
500 ms |
| 恢复时间 |
50 s |
| 数值 |
35 V |
| 输入电流 |
| 来自负载电压 1L+(空载),最大值 |
40 mA |
| 来自背板总线 DC 5 V,最大值 |
160 mA |
| 传感器供电 |
| 5 V 传感器供电 |
| 5 V |
是; 5.2 V +/-2 % |
| 输出电流,最大值 |
300 mA |
| 24 V 传感器供电 |
| 24 V |
是; 1L+ (-3 V) |
| 输出电流,最大值 |
400 mA |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
4.5 W |
| 数字输入 |
| 数字输入端数量 |
3 |
| 功能 |
1 个用于门开启,1 个用于门关闭,1 个用于计数器记录 |
| 输入电压 |
| 对于信号“0” |
-28,8 bis +5 V |
| 对于信号“1” |
+11 至 +28.8 V |
| 输入电流 |
| 对于信号“1”,典型值 |
9 mA |
| 数字输出 |
| 数字输出端数量 |
2 |
| 短路保护 |
是; 电子脉冲 |
| 感应式关闭电压的限制 |
2L+ (-39 V) |
| 输出电压 |
| 对于信号“0”的最大值 |
3 V |
| 对于信号 “1”,最小值 |
2L+ (-1,5 V) |
| 输出电流 |
| 对于信号“1”的额定值 |
0.5 A |
| 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 |
5 mA |
| 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 |
0.6 A |
| 电阻负载时的输出延迟 |
| 从 “0” 到“1”,最大值 |
300 µs |
| 传感器 |
| 可连接传感器 |
| 增量编码器(对称) |
是; 附带 2 个 90°转置的脉冲序列 |
| 增量编码器(非对称) |
是 |
| 24 V 启动器 |
是 |
| 24 V 方向传感器 |
是; 1 个脉冲序列,1 个方向电平 |
| 计数器 |
| 计数器输入端数量 |
1 |
| 计数范围,说明 |
32 位或 +/-31 位 |
| 最小脉冲宽度,可调整 |
是; 2.5 μs 或 25 μs |
| 计数器输入 5 V |
| 类型 |
RS 422 |
| 终端电阻 |
220 Ω |
| 差动输入电压 |
1,3 V |
| 计数频率,最大值 |
500 kHz |
| 计数器输入 24 V |
| 信号“0”的输入电压 |
-28,8 bis +5 V |
| 信号“1”的输入电压 |
+11 至 +28.8 V |
| 信号“1”的输入电流,典型值 |
9 mA |
| 计数频率,最大值 |
200 kHz |
| 最小脉冲宽度 |
2.5 µs |
| 参数 |
| 注释 |
占用二进制地址:16 字节 |
| 电位隔离 |
| 数字输入电位隔离 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 数字输出电位隔离 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 计数器电位隔离 |
| 在通道和背板总线之间 |
是; 光电耦合器 |
| 允许的电位差 |
| 在不同电路之间 |
DC 75 V/AC 60 V |
| 绝缘 |
| 绝缘测试,使用 |
500 V |
| 连接技术 |
| 需要的前置插头 |
1x 20 针 |
| 尺寸 |
| 宽度 |
40 mm |
| 高度 |
125 mm |
| 深度 |
120 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
250 g |
SIMATIC S7-300 计数模板 FM 350-1
为了在控制器重启后能够在之前的计数值上继续计数,之前存储的值必须要写入到计数模板的数据块中。为此存储值需要写到对应计数通道的 "LOAD_VAL",然后分别使用参数 "L_DIRECT" 和 "L_PREPAR" 来直接装载值或者准备装载值。
SIMATIC S7-300 计数模板 FM 350-2
为了在控制器重启后能在之前的计数值上继续计数,之前存储的值必须要写入到技术模板的数据块中。为此存储值需要写到对应计数通道的 "LOAD_VAL",然后在通道 DB 的 "JOB_WR.NO" 需要设置相关的作业号且循环调用 FC "CNT2_WR" 或者 FB "CNT2WRPN"。
本 FAQ 中描述的传递保持性存储的计数值功能适用于以下模板:
- SIMATIC S7-300 紧凑型 CPU
- SIMATIC S7-300 计数模板 FM 350-2
- SIMATIC S7-300 计数模板 FM 350-1
- SIMATIC S7-400 计数模板 FM 450-1
