产品名称: 西门子FM350-2 计数器功能模块
型  号: 6ES7350-2AH01-0AE0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,计数器模块 FM 350-2,8 个通道,20 KHZ,24V 编码器,用于计数、频率测量、转速测量、周期测量和比例调节,含组 态软件包和电子文档光盘
FM350-2 FM350计数器模块 西门子功能模块
如何快速周期读出一个FM350-2高速计数模块的8通道计数值?
隐藏订货号显示订货号订货号:
6ES7350-2AH00-0AE0   FM350-2, COUNTER MOD. 8 CHANNELS, 20KHZ
6ES7350-2AH01-0AE0   FM350-2, COUNTER MOD., 8 CHANNELS, 20KHZ
描述
本条目将介绍如何快速周期读出一个FM350-2高速计数模块的8通道计数值.
由于无法同时读取8通道的计数值,需要通过读100及101任务请求分别读出模块的前后4个通道的计数值,这样可以通过编程实现,当模块没有其它任务请求"IOB_RD.BUSY"=FALSE) 并且上一个读取任务已经完成时(DBX3.1 "IOB_RD.DONE"=TRUE)可以进行计数值读取工作。
可以使用以下程序周期快速地读取FM350-2模块的8通道计数值,本程序中是通过交替读取来实现的。
要求
  1. FM350-2模块的通道地址已经存放于DB块.
  2. 使能软件门.
  3. 所有必要的控制任务已经完成.
满足上述条件后可以通过使能以下程序中的布尔量为TRUE来交替 周期读取模块的8通道计数值.
AUF "CounterDB" /计数值存储数据块
//如果当前没有读取任务请求,通过控制"CTL_RD"=TRUE来启动读取任务
U       DBX3.0        //IOB_RD.BUSY
UN    DBX3.1        //IOB_RD.DONE
ON    "CTL_RD"
SPB    ENDE
// 通过设置任务100读取前4个通道(0-3)的计数值.
U        "Chan 4...7"
O(
UN    "Chan 0 ...3"
UN    "Chan 4 ...7"
SPBN CH47
L        100
T        DBB 2
S        "Chan 0...3"
R        "Chan 4...7"
SPA    ENDE
// 通过设置任务100读取后4个通道(4-7)的计数值.
CH47:    U    "Chan 0...3"
              SPBN ENDE
              L 101
              T DBB 2
              R "Chan 0...3"
              S "Chan 4...7"
ENDE:   NOP 0
//通过功能块CNT2_CTR控制模块的数字量输出及软件门.
CALL    "CNT2_CTR"
DB_NO: = w#16#1    //数据块块号
//调用功能块CNT2_RD读取FM350-2的计数值.
CALL    "CNT2_CTR"
RET_VAL: = MW100
进一步信息
8.12章节描述了如何通过扩展的用户程序进行计数值读取,在一些IM接口模块及CPU 41x中,可以通过用户程序接口读取全部8通道的计数值。
技术数据CAx数据
FM 350-2 counter module
电源电压
辅助电压 1L+,负载电压 2L+
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
来自负载电压 L+(空载),最大值 150 mA
来自背板总线 DC 5 V,最大值 100 mA
传感器供电
输出电压 NAMUR 传感器电源:8.2 V +/-2%
短路保护 是
输出电流
输出电流,额定值 200 mA
功率损失
功率损失,典型值 10 W
数字输入
数字输入端数量 8
功能 每 1 个用于门开启/门关闭
输入电压
对于信号“0” -3 至 +5 V
对于信号“1” 11 至 30.2 V
输入电流
对于信号“0”,最大值(允许的闭路电流) 2 mA
对于信号“1”,典型值 9 mA
输入延迟(输入电压为额定值时)
对于标准输入端
从“0”到“1”时,最大值 50 µs
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 100 m
数字输出
数字输出端数量 8
短路保护 是
感应式关闭电压的限制 L+ (-40 V)
输出电压
对于信号 “1”,最小值 L+ (-0.8 V)
输出电流
对于信号“1”的额定值 0.5 A
针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.5 mA
电阻负载时的输出延迟
从 “0” 到“1”,最大值 300 µs
开关频率
电阻负载时的最大值 500 Hz
电感负载时的最大值 0.5 Hz
输出端的总电流(每组)
水平安装位置
最高可达 40 ℃,最大值 4 A
最高可达 60 ℃,最大值 2 A
所有其他安装位置
最高可达 40 ℃,最大值 2 A
导线长度
屏蔽导线长度,最大值 600 m
未屏蔽导线长度,最大值 100 m
传感器
可连接传感器
增量编码器(非对称) 是
24 V 启动器 是
24 V 方向传感器 是
NAMUR 传感器 是
双线传感器 是
NAMUR 传感器
NAMUR 输入端数量 8
输入信号 符合 DIN 19 234
信号“0”的输入电流,最小值 1.2 mA
信号“1”的输入电流,最小值 2.1 mA
输入延迟,最大值 50 µs
输入频率,最大值 20 kHz
屏蔽导线长度,最大值 100 m
报警/诊断/状态信息
报警
诊断报警 是; 可参数化
过程报警 是; 可参数化
诊断信息
诊断功能 是; 诊断信息可读
诊断显示 LED
累积故障 SF(红色) 是
计数器
计数器输入 24 V
数量 8; 32 位或 +/-31 位
信号“0”的输入电压 -3 至 +5 V
信号“1”的输入电压 11 至 30.2 V
信号“0”的输入电流,最大值(允许的闭路电流) 2 mA
信号“1”的输入电流,典型值 9 mA
输入延迟,最大值 50 µs
计数频率,最大值 20 kHz; 增量编码器:10 kHz
导线长度,最大值 100 m
电位隔离
数字输入电位隔离
在通道和背板总线之间 是; 和屏蔽
在通道和背板总线 (NAMUR) 之间 是,相对于背板总线和屏蔽
数字输出电位隔离
在通道和背板总线之间 是; 和屏蔽
计数器电位隔离
在通道和背板总线之间 是; 和屏蔽
连接技术
需要的前置插头 1x 40 针
尺寸
宽度 80 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量
重量,约 460 g
关 键 词: FM350-2 FM350计数器模块 西门子功能模块
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
