产品名称: FM352 电子凸轮控制器+组态包光盘
型  号: SIMATIC S7-300,FM 352电子凸轮控制,包括组态包光盘
品  牌: 西门子(SIEMENS)
西门子代理商  FM352功能模块 FM352 电子凸轮控制器
FM 352
FM 352 功能模块是可集成在 S7-300 自动化系统中的单通道电子凸轮控制器。 它支持旋转轴和线性轴。 该模块支持启动器和用于位置反馈的增量编码器或绝对编码器 (SSI)。 在从站模式下运行时,FM 352 可以监听绝对编码器的 SSI 帧。
可以指定多达 128 个基于位置或基于时间的凸轮,这些凸轮可根据需要分配给 32 个凸轮轨迹。 前 13 个凸轮轨迹通过模块上的数字输出端来输出。 有关凸轮控制的功能和设置的信息,请参考下一章。
您可以同时运行多个 FM 352 站。 该模块也支持与其它 FM/CP 模块的组合。 一个典型的应用是该模块与 FM 351 定位模块的组合使用。
可以在 PROFINET 或 PROFIBUS-DP 上的集中式和分布式组态中运行 FM 352。
列表: 具有 FM 352 的 SIMATIC S7-300 的组态
图形
描述
包含参数分配界面、块和手册的组态包
装有 STEP 7 的编程设备 (PG),以及 FM x52 参数分配界面
装有用户程序以及 FM 352 块的 CPU
FM 352 的应用领域
实例: 涂抹胶层轨迹
在下面的实例中,将胶层轨迹应用到木板上。 每个凸轮轨迹都可通过数字输出控制一个喷胶器。
图片: 电子凸轮控制实例
实例: 压床控制
使用凸轮控制器自动执行偏心压床是另一种典型应用。
压床操作是由旋转运动控制的,也就是说,旋转轴转动 360 度,然后从零度开始下一周期。
电子凸轮控制器的典型任务:
  • 打开和关闭润滑系统
  • 启用进料和卸料(例如夹具控制)
  • 在“上止点”处停止压床
实例: 包装设备
罐头可在自动旋转的转盘上进行包装。 电子凸轮控制器可在特定角度的位置触发动作:
  • 在自动旋转的转盘上插入和打开硬纸箱
  • 将罐头装入硬纸箱
  • 合上硬纸箱
  • 将硬纸箱传递到传送器
  • FM 352 电子凸轮控制的配置
    电子凸轮控制的组件
    下图显示了电子凸轮控制的组件。 下面将对其进行简要描述。
    图片: 电子凸轮控制
    电力传动装置和安全系统
    电机由电力传动装置控制。 电力传动装置可能包含一个由 FM 351 定位模块控制的接触器电路。
    如果安全系统作出响应,电力传动装置会将电机关闭(急停或限位开关)。
    电机
    电机驱动轴,并由电力传动装置控制。
    FM 352 电子凸轮控制器
    电子凸轮控制器根据编码器信号确定轴的实际位置值。 它评估与通过的距离成正比的编码器信号(例如,通过脉冲计数)。 电子凸轮控制器将根据实际位置值设置或复位数字输出(“凸轮”)。 处理站由数字输出端的信号控制。
    编码器
    编码器返回位置和方向数据。
    CPU
    CPU 执行用户程序。 用户程序与模块之间通过功能调用交换数据和信号。
    PG/PC
    通过 PG 或 PC 对电子凸轮控制器进行编程和参数分配。
  • 分配参数: 使用参数分配界面或参数 DB 为 FM 352 分配参数。
  • 分配参数: 编制可直接在用户程序中实现的 FM 352 功能。
  • 测试和调试: 借助于参数分配界面可以测试和调试 FM 352。
关 键 词: FM352 电子凸轮 FM352功能模块
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
