产品名称: 6ES7 341-1AH01-0AE0 CP341通讯模块
型  号: 6ES7 341-1AH01-0AE0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-300,带RS232C接口(V.24),包括CP 341 COMMUNICAT ION处理器。 CONFIG。包装上的CD
CP341通讯模块  CP341通讯处理器  西门子代理商
简介
本指南使用现实中的实例引导您学习设置应用程序所需的四个步骤,从而使您能够通过串行接口传送数据,并使您熟悉 CP 341 硬件和软件方面的基本功能以及对其进行测试。本手册的参考资料将使您对其内容有一个初步了解。
完成本实例需要 1 到 2 个小时,具体时间取决于您的经验。
要求
必须满足以下要求:
  • 具有一个 S7-300 站,包括一个电源模块和一个 CPU。
  • 编程设备上正确安装了 STEP 7(≥ V5.3)。
  • 已经为此 S7-300 站建立了一个项目。
  • 编程设备已连接到 CPU。
  • 有一个 CP 341 模块,具有相关的组态软件包和所需的连接电缆。
  • 已预备了用于串行数据传送的连接伙伴。 如果使用一个具有 RS232/V.24 接口的 CP 341,运行着“超级终端”(Hyper Terminal) 的编程设备可用作连接伙伴。 在开始 > 程序 > 附件 > 通讯 > 超级终端(Start > Programs > Accessories > Communication > Hyper Terminal) 下可以找到“超级终端”程序。 启动该程序的步骤如下所述。
在编程设备上安装组态软件包
组态软件包由 CP 341 的参数分配工具、包含功能块的库和演示程序组成。
  • 通过双击名为 SETUP.EXE 的文件启动 CD 上的安装程序。
  • 按照安装程序的说明操作。
安装 CP 341,并将其与通讯伙伴相连接
  • 将 CP 341 随附的总线连接插入到 CPU 的总线端口。
  • 将 CP 341 挂在导轨上,把底边固定到位并用螺钉固定。
  • 将电源的连接点 L+ 和 M 与 CP 上相应的连接点连接。
  • 使用连接电缆将 CP 341 与连接伙伴互连。该手册中详细说明了接口适配器的针脚分配。
测试:接通电源模块的线路电压。 当初始阶段完成后,CP 341 上的 SF LED 亮起。
为 CP 341 分配参数
  • 在 SIMATIC 管理器中打开项目。
  • 在项目中,调用“HW Config”组态表。
  • 在硬件目录中,选择具有合适的订货号的 CP 341,并将其拖到相应的插槽上。
  • 双击 CP 341 打开“属性 CP 341”窗口。
  • 记下“地址”(在演示状态下地址为 256 → 100 十六进制)下的模块地址。在设置与用户程序的链接时将需要该值。
  • 单击参数 (Parameters) 按钮并选择“ASCII”协议。双击封装 (Envelope)。
  • 单击确定 (OK) 按钮接受参数分配缺省值:
    • - 9600 比特/秒,
    • - 8 个数据位,
    • - 1 个停止位,
    • - 偶校验。
  • 选择文件 > 保存(File > Save) 来保存参数分配设置,并通过选择文件 > 退出(File > Exit) 退出表格。在“属性 CP 341”(Properties CP 441) 表格中,单击确定 (OK) 按钮。
  • 选择站 > 保存并编译 (Station > Save and Compile),保存项目中的组态。
  • 当 CPU 处于 STOP 模式时,通过选择PLC > 装载到模块 (PLC > Load to module) 传送组态。 将数据直接传送到 CPU 和 CP 341。SF LED 熄灭,表示装载成功。
  • 选择站 > 退出 (Station > Exit) 关闭“HW Config”。
链接到用户程序
当安装了组态软件包时,已将样例项目 "zXX21_01_PtP_Com_CP34x" 安装了到 "\Siemens\STEP7\Examples" 目录。
  • 在 SIMATIC 管理器中,使用文件 > 打开... > 项目(File > Open ... > Projects) 打开示例项目,并双击子项目“CP341 协议 3964”(CP341 Protocol 3964)(也可应用于 ASCII 协议)。
  • 打开此项目中 CPU 的 S7 程序。双击“块”(Blocks) 容器。
  • 除了系统数据,在SIMATIC 300 站 > CPU3xx > S7 程序 > 块 (SIMATIC 300-Station > CPU3xx > S7 Program > Blocks) 下将所有块复制到项目中。
FC21
具有 SEND 的 FC
FC22
具有 RECEIVE 的 FC
DB21、DB22
用于标准 FB 的背景数据块
DB40、DB41
用于标准 FB 的背景数据块
DB42
从其中进行发送的 DB
DB43
在其中存储接收数据的 DB
OB1
循环 OB
OB100
重启动(暖启动)OB
VAT1
变量表
FB7、FB8
用于 RECEIVE、SEND 的标准 FB
SFC 58、59
用于标准 FB 的 SFC
  • 双击打开项目中的 FC22,并在程序段 1 的第一行将 "LADDR" 模块地址从 "272" 更改为 "256"。 使用文件 > 保存 (File > Save) 保存块。
  • 使用文件 > 退出 (File > Exit) 结束 FC 的编辑过程。
  • 在 SIMATIC 管理器中,选择 SIMATIC 300 站 > CPU3xx > S7 程序 > 块 (SIMATIC 300 Station > CPU3xx > S7 Program > Blocks)。使用 PLC > 下载 (PLC > Download),将此处包含的所有 S7 块都装载到您的 CPU 中(CPU 处于 STOP 状态)。
  • 将 CPU 切换到 RUN 状态。
    CP341 将开始周期性通过串行接口发送数据(LED "TxD" 闪烁)。 如果从通讯伙伴正在发送数据,这可能由 CP 341 的 DB 43 接收。在 FC22 中的 FB7 的参数 "DB_NO"、"DBB_NO"中输入目标地址规范。
测试
双击项目的“块”目录中的 VAT1,可以监视数据传送:
  • 选择 PLC > 连接到 > 组态的 CPU (PLC > Connect to > Configured CPU) 以进入在线状态。
  • 选择变量 > 监视 (Variable > Monitor) 以切换到监视模式。
您可以在操作数“DB42.DBW0”(发送计数器)中查看传输数。 可以通过 "DB41.DBW18"(接收计数器)查看是否接收到了数据。
如果您正在使用编程设备作为连接伙伴,就可以使用“超级终端”程序与 CP 341 发送和接收数据。 双击 "Getting.ht" 文件(存储在 \Siemens\STEP7\s7ftptp\Terminal\... 中),以相应的设置启动“超级终端”。将显示由 CP 341 发送的数据。 通过按下键盘上的一个键,将相应的字符发送到 CP 341。
诊断
不正确的操作、串行接口的不正确接线或不正确的参数分配时,可能导致错误的发生。手册中介绍了如何诊断此类错误和消息
技术数据CAx数据
Communications processor CP 341
SIMATIC S7-300, CP 341 COMMUNICATION PROCESSOR WITH RS232C INTERFACE (V.24) INCL. CONFIG. PACKAGE ON CD
电源电压
DC 24 V 是
接口
物理接口,RS 232C (V.24) 是
传输速率,最大值 76.8 kbit/s
点对点
导线长度,最大值 15 m
PtP 9 针 Sub-D 插头
集成协议驱动器
3964 (R) 是
ASCII 是
RK512 是
可再装入用户自定义驱动器 是
报文长度,最大值
3964 (R) 1024 byte
ASCII 1024 byte
RK 512 1024 byte
传输速率,RS232
使用 3964 (R) 协议,最大值 76.8 kbit/s
使用 ASCII 协议,最大值 76.8 kbit/s; 0.3;0.6;1.2;2.4;4.8;9.6;19.2;38.4;57.6 和 76.8kbit/s(仅在附带半双工时可达到 76.8 kbit/s)
使用 RK 512 协议,最大值 76.8 kbit/s
软件
组件
工作存储器中的 FB 长度,最大值 5500 byte; 数据通讯,发送和接收
连接技术
电源电压 3 螺钉端子: L+, M, GND
尺寸
宽度 40 mm
高度 125 mm
深度 120 mm
重量
重量,约 300 g
关 键 词: CP341通讯模块 CP341通讯处理器 西门子代理商
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
