SIMATIC S7-200,CPU 224,紧凑型单元,AC 电源,14 DI DC/10 DO,继电器,8/12 KB代码/8 KB数据,PROFIBUS DP,可扩展
6ES7 214-1BD23-0XB8 西门子CPU224 6ES7 214-1BD23-0XB8
西门子CPU224 CPU224CN 西门子代理商
| 电源电压 |
| AC 120 V |
是 |
| AC 230 V |
是 |
| 电源频率 |
| 允许的频率范围,上限 |
63 Hz |
| 负载电压 L+ |
| 额定值 (DC) |
24 V |
| 允许范围,下限 (DC) |
5 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
30 V |
| 负载电压 L1 |
| 额定值 (AC) |
100 V; AC 100 V 至 AC 230 V |
| 允许范围,下限 (AC) |
5 V |
| 允许范围,上限 (AC) |
250 V |
| 允许的频率范围,下限 |
47 Hz |
| 允许的频率范围,上限 |
63 Hz |
| 输入电流 |
| 接通电流,最大值 |
20 A; 264 V 时 |
| 来自电源电压 L1,最大值 |
200 mA; 30 至 100 mA (240 V);60 至 200 mA (120 V);扩展模块的输出电流 (DC 5 V)600 mA |
| 传感器供电 |
| 24 V 传感器供电 |
| 24 V |
是; 允许范围:20.4 至 28.8V |
| 短路保护 |
是; 电子的,在 280 mA 时 |
| 输出电流,最大值 |
280 mA |
| 存储器 |
| 存储器类型 |
其他 |
| 存储器模块数量(可选) |
1; 插拔式存储器模块,内容与集成 EEPROM一致,另外还可以分类存放配方、数据记录和其它文件。 |
| 数据存储器和程序存储器 |
| 数据存储器,最大值 |
8 kbyte |
| 程序存储器,最大值 |
12 kbyte; 8 KB,在激活运行时间编辑时 |
| 缓冲 |
| 存在 |
是; 程序:整个程序位于集成 EEPROM 中,免维护,可通过 CPU 编程;数据:整个从PG/PC 下载的 DB 1 位于集成 EEPROM 中,免维护,DB 1 的即时数值位于 RAM 中,剩余标记、计时器、计数器等通过高效电容器免维护;可选择用于长时间缓冲的电池 |
| 蓄电池 |
| 缓冲器电池 |
| 缓冲器时间,最大值 |
100 h; (40 °C 下至少 70 小时);200 天(典型值)附带可选择的电池模块 |
| CPU-处理时间 |
| 对于位运算,最大值 |
0.22 µs |
| 计数器、定时器及其剩磁 |
| S7 计数器 |
| 数量 |
256 |
| 在带电池的情况下保留 |
| 可调整 |
是; 关于高效电容器或电池 |
| 下限 |
1 |
| 上限 |
256 |
| 计数范围 |
| 下限 |
0 |
| 上限 |
32767 |
| S7 时间 |
| 数量 |
256 |
| 在带电池的情况下保留 |
| 可调整 |
是; 关于高效电容器或电池 |
| 上限 |
64 |
| 时间范围 |
| 下限 |
1 ms |
| 上限 |
54 min; 4 个计时器:1 ms 至 30 s;16 个计时器:10 ms 至 5 min;236 个计时器:100ms 至 54 min |
除了 CPU S7-221,S7-22x CPUs 都支持扩展模块。如果系统需要更多的 I/O 信号,CPU 可以通过增加数字量和模拟量输入输出来扩展板内 I/O。西门子提供了各种规格的功能模块来实现扩展。
S7-222 CPU 最多可以扩展两个模块,这是由 CPU 内部的资源所决定的。CPUs 224, 224XP / 224XPsi 和 226 最多可以扩展7个模块,并且对模块的类型没有限制。
重点:
由于电磁兼容性,一个 S7-200 系统只支持使用一条 I/O 总线扩展电缆(6ES7 290-6AA20-0XA0)来实现扩展模块的两层安装。
如果使用 CP 243-2 PLC 接口模块,务必注意该模块需要占用两个槽位。
扩展模块的最大数量还取决于 CPU 的电源平衡。每个 S7-200 CPU 会提供 5V DC 和 24V DC。每个CPU 提供了 24V DC 传感器电源用于为扩展模块集成的输入和继电器线圈提供 24V DC 电源。如果 CPU 的电源需求超过内部的电压供应能力,你可以为扩展模块上的输入和继电器线圈连入外部 24V DC 电源。
CPU 还为连接的扩展模块提供 5V DC 电压。如果扩展模块需要的电源供应超过内部电压供应能力,扩展模块就会破坏 CPU 的电源平衡。
