产品名称: 西门子EM235模拟量扩展模块
型  号: 6ES7 235-0KD22-0XA8
价  格:
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-200,模拟量I/OEM 235,仅用于S7-22X CPU,4 AI,DC +/-10V;1AQ,DC +/-10V12位转换器
EM235  西门子235模块  西门子代理商
6ES7 235-0KD22-0XA8
模拟量扩展模块提供了模拟量输入/输出的功能,优点如下:
1、最佳适应性
可适用于复杂的控制场合
2、直接与传感器和执行器相连,12位的分辨率和多种输入/输出范围能够不用外加放大器而与传感器和执行器直接相连,例如EM231 RTD模块可直接与PT100热电阻相连
3、灵活性
当实际应用变化时,PLC可以相应地进行扩展,并可非常容易的调整用户程序。
输入电流
来自背板总线 DC 5 V,最大值 30 mA
来自传感器电源或外部电源 (DC 24 V),最大值 60 mA
功率损失
功率损失,典型值 2 W
模拟输入
模拟输入端数量 4; 差动
电压输入允许的输入电压(毁坏限制),最大值 30 V
电流输入允许的输入电流(毁坏限制),最大值 32 mA
输入范围
电压 是
电流 是
输入范围(额定值),电压
0 至 +50 mV 是
0 至 +100 mV 是
0 至 +500 mV 是
0 至 +1 V 是
0 至 +5 V 是
0 至 +10 V 是
-1 V 至 +1 V 是
-10 V 至 +10 V 是
-100 mV 至 +100 mV 是
-2.5 V 至 +2.5 V 是
-25 mV 至 +25 mV 是
-250 mV 至 +250 mV 是
-5 V 至 +5 V 是
-50 mV 至 +50 mV 是
-500 mV 至 +500 mV 是
输入范围(额定值),电流
0 至 20 mA 是
热电偶 (TC)
温度补偿
可参数化 否
模拟输出
模拟输出端数量 1
输出范围,电压
-10 至 +10 V 是
输出范围,电流
0 至 20 mA 是
负载电阻(在额定输出范围内)
电压输出端的最小值 5 kΩ
电流输出端的最大值 0.5 kΩ
模拟值构成
集成和转换时间/每通道分辨率
带有过调制的分辨率(包括符号在内的位数),最大值 12 bit; 11 位用于电流输出
基本转换时间,ms < 0.25 ms
对于干扰频率 f1(单位 Hz)的干扰电压抑制 40 dB,DC 至 60 Hz
起振时间
对于电压输出 100 µs
对于电流输出 2 ms
可显示的转换值范围
双极信号 -32000 bis +32000
单极信号 0 至 32000
误差/精度
整个温度范围内的操作错误限制
电压,与输出范围有关,(+/-) 2 %
电流,与输出范围有关,(+/-) 2 %
基本错误限制(25 °C 时的操作错误限制)
电压,与输出范围有关,(+/-) 0.5 %
电流,与输出范围有关,(+/-) 0.5 %
故障电压抑制 f = n x (f1 +/- 1 %),f1 = 干扰频率
并联电压,最大值 12 V
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
外部故障 EXTF(红色) 是
电位隔离
模拟输入电位隔离
模拟输入电位隔离 否
模拟输出电位隔离
模拟输出电位隔离 否
连接技术
插拔式 I/O 端子 否
尺寸
宽度 71.2 mm
高度 80 mm
深度 62 mm
重量
重量,约 186 g
6ES7 235-0KD22-0XA8
关 键 词: EM235 西门子235模块 西门子代理商
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
