SIMATIC S7-200,模拟量输入EM 231,仅用于S7-22X CPU,4 AI,0 - 10V DC,12位转换器
6ES7 231-0HC22-0XA8 EM231模块 EM231模拟量模块 西门子代理商
热电偶模块EM231是一个采用标准热电偶和高精度温度传感器。在±80 mV范围内也可能检测到低电平模拟信号。热电偶模块EM231可以与CPU 222,224和226配套使用。
4个或者8个模拟输入
不同的测量范围:J,K,T,E,R,S和N型热电偶;±80 mV的模拟信号采集检查开放线路
冷连接点的补偿
温度刻度:可以将测得的温度规定为°C或者°F。
热电阻模块EM231是一个采用标准电阻温度检测器的高精度温度传感器。它们可以与CPU222,224和226配套使用。热电阻模块应安装在低温度波动的位置处,从而确保最高的准确度和可重复性。
两个或四个温度检测器用模拟输入
全部电阻温度检测器必须为相同类型
在墙或者DIN导轨上直接安装
| 6ES7 221-1BH22-0XA8 |
EM221 16入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1BF22-0XA8 |
EM221 8入 24VDC,开关量 |
| 6ES7 221-1EF22-0XA0 |
EM221 8入 120/230VAC,开关量 |
| 6ES7 222-1BF22-0XA8 |
EM222 8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 222-1EF22-0XA0 |
EM222 8出 120V/230VAC,0.5A 开关量 |
| 6ES7 222-1HF22-0XA8 |
EM222 8出 继电器 |
| 6ES7 222-1BD22-0XA0 |
EM222 4出 24VDC 固态-MOSFET |
| 6ES7 222-1HD22-0XA0 |
EM222 4出 继电器 干触点 |
| 6ES7 223-1BF22-0XA8 |
EM223 4入/4出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1HF22-0XA8 |
EM223 4入 24VDC/4出 继电器 |
| 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
EM223 8入/8出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
EM223 8入 24VDC/8出 继电器 |
| 6ES7 223-1BL22-0XA8 |
EM223 16入/16出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PL22-0XA8 |
EM223 16入 24VDC/16出 继电器 |
| 6ES7 223-1BM22-0XA8 |
EM223 32入/32出 24VDC,开关量 |
| 6ES7 223-1PM22-0XA8 |
EM223 32入 24VDC/32出 继电器 |
| 6ES7 231-0HC22-0XA8 |
EM231 4入*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 231-7PB22-0XA8 |
EM231 2入*热电阻,模拟量 |
| 6ES7 231-7PD22-0XA8 |
EM231 4入*热电偶,模拟量 |
| 6ES7 232-0HB22-0XA8 |
EM232 2出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 235-0KD22-0XA8 |
EM235 4入/1出*12位精度,模拟量 |
| 6ES7 277-0AA22-0XA0 |
EM277 PROFIBUS-DP接口模块 |
| 6GK7 243-2AX01-0XA0 |
CP243-2 AS-i接口模块 |
| 6ES7 253-1AA22-0XA0 |
EM253 位控模块 |
| 6ES7 241-1AA22-0XA0 |
EM241 调制解调器模块 |
| 6GK7 243-1EX00-0XE0 |
CP243-1 工业以太网模块 |
| 6GK7 243-1GX00-0XE0 |
CP243-1IT 工业以太网模块 |
