产品名称: 西门子EM277接口模块
型  号: 6ES7 277-0AA22-0XA0
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC S7-200,PROFIBUS DP从站模块,9.6KB至12MB,1端口,PROFIBUS DP/MPI
西门子EM277  EM277接口模块  西门子代理商
6ES7 277-0AA22-0XA0
电源电压
负载电压 L+
额定值 (DC) 24 V
允许范围,下限 (DC) 20.4 V
允许范围,上限 (DC) 28.8 V
输入电流
来自背板总线 DC 5 V,最大值 150 mA
来自传感器电源或外部电源 (DC 24 V),最大值 180 mA; 30 至 180 mA
输出电压
DC 5 V
输出电流,最大值 90 mA
DC 24 V
电压范围 20.4 至 28.8 V
输出电流,最大值 120 mA
电流限制 0.7 至 2.4 A
功率损失
功率损失,典型值 2.5 W
硬件扩展
可连接的用户 TD 200 V2.0 以上,OP、TP、PG/PC、S7-300/400、PROFIBUSDP 主站
接口
RS 485 接口数量 1
PROFIBUS DP
用户地址 0 至 99,可调整
每部分的站点数量,最大值 32
传输速率的自动计算 是
传输速率,最大值 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1 / 1,5 / 3 / 6 / 12Mbit/s
网络站点数量,最大值 126; 其中最大值 99 EM 277
导线长度
导线长度,最大值 1200 m; 100 至 1200 m,取决于传输速度
通讯功能
总线协议/传输协议 PROFIBUS DP(从站),MPI(从站)
连接数量
MPI 连接,最大值 6
其中为 OP 通讯预留 1
从中为 PG 通讯预留 1
报警/诊断/状态信息
诊断显示 LED
总线故障(红色) 是
CPU 故障(红色) 是
DX 模式(红色) 是
电源供应(红色) 是
绝缘
6ES7 277-0AA22-0XA0
绝缘测试,使用 在外部信号和控制系统逻辑电路之间: AC 500 V(电的):SS DC 5 V:输出和模块以及 DC 24 V 电源电压之间绝缘: AC 500 V最多 1 分钟):SS DC24 V: 非绝缘;与电源电压 DC 24 V 相同的电路
连接技术
插拔式 I/O 端子 否
尺寸
宽度 71.2 mm
高度 80 mm
深度 62 mm
重量
重量,约 175 g
PROFIBUS-DP可用作与其他MPI主站通讯的通讯口,无论其是否作为PROFIBUS-DP从站。 使用S7-300/400的XGET/XPUT功能时,S7-200可以通过该模块与S7-300/400连接。使用MPI协议 或PROFIBUS协议的STEP 7-Micro/WIN软件和PROFIBUS卡,以及OP面板或TD200(版本2), 均可通过EM 277模块与S7-200通讯
调制解调器通讯
通过有线或无线网络的调制解调器,在世界上几乎任何地方均可以访问S7- 200 CPU。
远程服务:现代通讯选项有助于避免昂贵的服务电话。只需两个调制解调器即可实现远程使用完整的功能,如程序转移、状态或控制;各种通讯工具都集成在一起作为标准功能。本地调制解调器可作为外置调制解调器使用。
远程控制:您可以通过调制解调器呼叫消息和实测值,以及定义新的设定点或命令。在这种情况下,一个基站S7- 200可以控制几乎无限数量的远程站点。可以自由选择数据传输的协议,例如:文字信息直接到手机上,错误信息到传真机或Modbus RTU。
6ES7 277-0AA22-0XA0
快速PROFIBUS连接
通过EM277通讯模块可以运行222以上所有CPU,作为PROFIBUS DP网络上的标准从站,传输速率高达12 Mbit/s。S7- 200对更高水平PROFIBUS DP控制水平的开放特点,确保您可以将单台机器集成到生产线中。使用EM 277扩展模块,您可以实现配备了S7-200的单独机器的PROFIBUS能力。
功能强大的AS-Interface连接
在AS- Interface网络上CP243-2将从CPU从222上升到功能强大的主站。根据新的AS- V2.1接口规范,可以最多连接62个站,甚至易于集成的模拟传感器。使用AS-Interface,可以在最高配置中最多连接248个DI+186 DO。最大 62站的数量最多可以包括31个模拟模块。方便AS-Interface接口向导支持从站和读/写入数据的配置。
关 键 词: 西门子EM277 EM277接口模块 西门子代理商
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
