COMMUNICATIONSPROCESSOR CP443-1连接SIMATIC S7-400 W. IND。 ETHERN,ISO/ TCP/ IP和UDP S7通讯,FETCH / WRITE,DIAGNOST。扩展,发送/接收,有和W / O RFC1006,多播,NTP,初始化通过局域网访问保护使用IP访问列表,10/100 MBIT
通信可用性
针对S7-400H可以改变通信可用性。 S7-400H支持多种解决方案来满足您的通信要求。 这些解决方案上至简单的线性网络结构,下至冗余双光纤环。
仅S7通信功能支持通过PROFIBUS或工业以太网进行容错通信。
编程和组态
除使用附加硬件组件外,S7-400H在组态和编程方面与标准系统基本没有区别。 只需组态容错连接;无需进行特殊编程。
容错通信所需的所有通信功能均集成在容错CPU的操作系统中。 这些功能在后台自动运行,例如,监视通信连接或在出错时自动切换到冗余连接
答长远 行更远
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
上海励辉主要经营:
西门子 PLC------S7-200系列 (优势热销产品)
------S7-300系列 (优势热销产品)
------S7-400系列 (优势热销产品)
数控系统-802S系统 (经济型热销产品)
-802C系统 (经济型首选产品)
-808D系统 (替代型全新产品)
-828D系统 (替代型全新中端产品)
-802Dsl系统(实用型常用产品)
840D系统 (强大型高端旗舰产品)
触摸屏 MP277系列
TP177系列
OP277系列
全新Smart700
全新TP精智系列
变频器 MM420系列
MM430水泵专用系列
MM440系列
G120系列
软起动器 3RW40经济型
3RW44高端型
伺服控制系统
V60系列
V80系列
电线电缆
profibus总线电缆
DP总线接头
| 传输速率 |
| 最小值 |
10…100 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合工业以太网 |
1 |
| 电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合工业以太网 |
RJ45 端口 / AUI |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |
| 电压类型 / 电源电压 |
DC |
| 电源电压 / 1 / 来自背板总线 |
5 V |
| 相对对称公差 / 5 V 时 / DC 时 |
5 % |
| 来自背板总线 / DC 时 / 典型 |
1.4 A |
| 损耗有效功率 |
8.6 W |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
0…60 °C |
-40…+70 °C |
-40…+70 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 |
95 % |
| 防护等级 IP |
IP20 |
| 结构、尺寸和重量 |
| 宽度 |
25 mm |
| 高度 |
290 mm |
| 深度 |
210 mm |
| 净重 |
0.7 kg |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 模块数量 |
14 |
| 性能数据 / 开放式通讯 |
| 可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收模块 / 最大值 |
64 |
| 数据量 |
- 用作各个 ISO 连接的有效数据 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收模块 / 最大值
8 Kibyte |
- 用作 TCP 连接上各个 ISO 的有效数据 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收模块 / 最大值
8 Kibyte |
- 用作 TCP 连接的有效数据 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收模块 / 最大值
8 Kibyte |
- 用作各个 UDP 连接的有效数据 / 适用于开放式 IE 通讯 / 通过发送/接收模块 / 最大值
2 Kibyte |
