SIMATIC S7-400,电源PS407:10A,宽范围,120/230V UC,5V DC/10A
| 电源电压 |
| 额定值 DC 110 V |
是; 额定值 DC 120 V |
| 额定值 DC 230 V |
是 |
| 允许范围,下限 (DC) |
88 V |
| 允许范围,上限 (DC) |
300 V |
| 额定值,AC 120 V |
是 |
| 额定值,AC 230 V |
是 |
| 允许范围,下限 (AC) |
85 V |
| 允许范围,上限 (AC) |
264 V |
| 电源频率 |
| 额定值 50 Hz |
是 |
| 额定值 60 Hz |
是 |
| 允许的频率范围,下限 |
47 Hz |
| 允许的频率范围,上限 |
63 Hz |
| 电源和电压断路跨接 |
| 停电/断电跨接时间 |
20 ms |
| 电源/电压断路跨接,符合 NAMUR 建议 |
是 |
| 输入电流 |
| DC 110 V 时的额定值 |
1 A; DC 120 V 时 |
| DC 230 V 时的额定值 |
0.5 A |
| AC 120 V 时的额定值 |
0.9 A |
| AC 230 V 时的额定值 |
0.5 A |
| 接通电流,最大值 |
63 A; 半值宽度 1 ms |
| 输出电压 |
| 额定值 DC 5 V |
是 |
| 额定值 DC 24 V |
是 |
| 输出电流 |
| 用于背板总线 (DC 5 V),最大值 |
10 A; 无需基本负载 |
| 对于背板总线 (DC 24 V),最大值 |
1 A; 空载测试 |
| 短路保护 |
是 |
| 功率 |
| 功耗,典型值 |
95 W |
| 功率损失 |
| 功率损失,典型值 |
20 W |
| 蓄电池 |
| 缓冲器电池 |
| 缓冲器电池 |
| 缓冲器电池(可选) |
是; 2 块 AA 型锂电池;3.6 V/2.3 Ah |
| 硬件扩展 |
| 插槽 |
| 所需插槽 |
2 |
| 电位隔离 |
| 初级/次级 |
是 |
| EMV |
| 保持电源反作用 |
| 对电网的反作用符合 IEC 61000-3-2、IEC 61000-3-3 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 防护等级 |
1; 附带安全引线 |
| 标准、许可、证书 |
| FM 许可 |
是; Ta:0 °C 至 60 °C T4 |
| 连接技术 |
| 连接导线/横截面 |
3 x 1.5 mm2,全导线或带芯线末端套管的绞合线,外径 3 至 9 mm |
| 尺寸 |
| 宽度 |
50 mm |
| 高度 |
290 mm |
| 深度 |
217 mm |
| 重量 |
| 重量,约 |
1200 g |
