西门子CP5611网卡 6GK1 561-1AA01
西门子总线网卡 6GK1 561-1AA01
西门子PCI总线软卡 6GK1 561-1AA01
通讯处理器CP5611 A2 PCI卡(32位;3.3/5V,33/66 MHz),用于连接编程器或PC的PCI总线到PROFIBUS或MPI(NO WIN9X,技术支持!)目前只有32BIT技术支持均与SIMATICNET V8.2 SW! ONLY FOR存在。 APPLIC; FOR WIN XP或更高版本6GK1561-2AA00推荐请访问HTTP://技术支持
| 传输速率 |
| 传输率 |
9.6 kbit/s…12 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS |
1 |
| 电气连接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS |
9 针 Sub-D 插口 (RS 485) |
| 电源电压、电流消耗、功率损耗 |
| 电压类型 |
DC |
| 电源电压 |
5 V |
| 相对对称公差 |
5 % |
| 消耗电流 |
0.5 A |
| 损耗有效功率 |
2.5 W |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
5…55 °C |
-20…+60 °C |
-20…+60 °C |
| 相对的空气湿度 |
- 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的
95 % |
| 防护等级 IP |
IP00 |
| 结构、尺寸和重量 |
| 模块格式 |
PCI |
| 宽度 |
18 mm |
| 高度 |
102 mm |
| 深度 |
130 mm |
| 净重 |
100 g |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 |
1 |
| 模块数量 / 备注 |
| 软件 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 要求 |
是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7 |
| 可连接的数量 / 适用于开放式通讯 / 通过发送/接收 / 最大值 |
50 |
| 软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要 |
是,SOFTNET-PB DP |
| 用作 DP 主站 / DPV1 |
是 |
是 |
否 |
| DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 |
64 |
| 数据量/输出端的地址范围/用作 DP 主站/总值 |
14640 byte |
14640 byte |
244 byte |
244 byte |
244 byte |
| 软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要 |
是,SOFTNET-PB DP 从站 |
| 用作 DP 从站 / DPV1 |
是 |
否 |
| 用作 DP 从站 |
122 byte |
122 byte |
| 软件 / 适用于 S7 通讯 / 要求 |
是,SOFTNET-PB S7 |
| 可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/最大值 |
8 |
| 可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 |
207 |
| 产品功能 / 端口诊断 |
是 |
| 标准、规范、许可 |
| 标准 |
89/336/EWG |
CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 |
EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-2 |
| 资格证明 |
是 |
是 |
| 配件 |
| 配件 |
可选: MPI 电缆 |
