SIMATIC NET,PB FC标准电缆GP,2线,屏蔽,用于快速安装,最大特殊设计。寄卖:1000米,最小。 ORDERINGQUANTITY:20 M按米销售
西门子DP总线,
【6XV1830-0EH10】 profibus总线电缆
【6XV1840-2AH10】 profibus总线电缆
【6XV1830-3EH10】 profibus总线电缆
西门子总线电缆6XV1830-0EH10
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色,绿色环保PVC外护套,外观紫色。
Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线,加厚铝箔和加密裸金属丝编织层,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽(PROFIBUS总线电缆)(原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10)
符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
带米标识,分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数,
弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)
| 电气数据 |
| 单位长度阻尼量 |
0.0025 dB/m |
0.0040 dB/m |
0.022 dB/m |
0.042 dB/m |
| 波阻 |
150 Ω |
270 Ω |
185 Ω |
150 Ω |
| 相对对称公差 |
10 % |
10 % |
10 % |
| 单位长度的回路电阻 / 最大值 |
110 Ω/km |
| 单位长度的屏蔽电阻 / 最大值 |
9.5 Ω/km |
| 每一长度的容量 / 在1 kHz时 |
28.5 pF/m |
| 工作电压 |
100 V |
| 机械数据 |
| 电线数量 |
2 |
| 屏蔽层规格 |
重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层 |
| FastConnect |
是 |
| 外径 |
0.65 mm |
2.55 mm |
5.4 mm |
8 mm |
| 外径的对称公差 / 电缆护套 |
0.4 mm |
| 材料 |
PE |
PVC |
PVC |
| 颜色 |
红色 / 绿色 |
紫色 |
| 弯曲半径 |
37.5 mm |
75 mm |
| 拉力负荷 / 最大值 |
100 N |
| 单位长度重量 |
80 kg/km |
| 许可的环境条件 |
| 安装时 |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
-40…+75 °C |
20 Cel 时测量电气属性,根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查 |
| 耐化学性 |
耐抗力受条件影响 |
耐抗力受条件影响 |
| 放射折射性 / 抵抗 UV 射线 |
耐抗力 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 产品特点/不含硅 |
否 |
是 |
| 标准、规范、许可 |
| UL/ETL 列表 / 300 V 评级中 |
是:c(UL)us, CMG / CL3 / Sun Res |
| 资格证明 |
是 |
是 |
是 |
| 船级社 |
- American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
否 |
否 |
否 |
否 |
- Lloyds Register of Shipping (LRS)
否 |
否 |
- Polski Rejestr Statkow (PRS)
否 |
