SIMATIC DP,分布式 I/ODP/DP 耦合器,耦合模块,用于连接2个PROFIBUS DP网络
6ES7 158-0AD01-0XA0 西门子DP耦合器
6ES7 158-0AD01-0XA0 西门子DP./DP耦合器
6ES7 158-0AD01-0XA0 西门子DP耦合模块
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
| 电源电压 |
| DC 24 V |
是 |
| 接口 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| 并行接口数量 |
0 |
| PROFINET IO 支持的协议 |
| PROFINET 接口数量 |
0 |
| WLAN |
| 无线硬件接口数量 |
0 |
| 报警/诊断/状态信息 |
| 状态显示 |
是 |
| 诊断信息 |
| 诊断功能 |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| IP 20 |
是 |
| 环境要求 |
| 运行温度 |
| 最小值 |
0 °C |
| 最大值 |
60 °C |
| 尺寸 |
| 宽度 |
40 mm |
| 高度 |
127 mm |
| 深度 |
117 mm |
与在标准系统中一样,在S7 分布式安全系统中具有PROFIBUS 接口的安全CPU 之间可以进行安全相关的通信。通信通过两个安全应用程序块进行,即F_SENDDP 块用于发送数据,而F_RCVDP 块用于接收数据。这些块由用户在F-CPU 相应的安全程序中调用,可用于固定数量的BOOL 和INT 类型的数据进行安全传送
可通过 DP/DP 耦合器(订货号 6ES7158-0AD01-0XA0)在 DP 主站 F-CPU 的安全程序之间进行安全相关的通讯。每个 F-CPU 均通过其 PROFIBUS DP 接口链接至 DP/DP 耦合器。此时需要注意DP/DP 耦合器DIP拨码开关数据有效性检查位“DIA”需要拨在OFF位置,否则安全通信程序会报错。
