带轴向电缆插座F.INDUSTR PB总线连接器。 PC,SIMATIC OP,OLM;传输速率12 Mbit / s的;终端电阻器与分离功能,金属外壳
上海励辉自动化科技有限公司(西门子最佳合作伙伴)
6GK1 500-0EA02 西门子总线接头
6GK1 500-0EA02 西门子DP接头
6GK1 500-0EA02 西门子DP总线接头
6GK1 500-0EA02 西门子网络总线接头
| 应用适宜性 |
用于连接 PROFIBUS 设备和 PROFIBUS 总线电缆 |
| 传输率/PROFIBUS 中/最小值 |
9.6 kbit/s…12 Mbit/s |
| 接口 |
| 电气连接数量 |
2 |
1 |
| 适用于工业以太网 FCTP 导线 |
端线排 |
9 针 Sub-D 插头 |
| FastConnect |
否 |
| 机械数据 |
| 终端电阻规格 |
集成电阻组合并可通过滑动开关接通。分离功能:接通电阻时分离脱开的总线。 |
| 材料 / 外壳的 |
金属 |
| 结构、尺寸和重量 |
| 电缆出线方式 |
180 度电缆出线 |
| 宽度 |
15 mm |
| 高度 |
57 mm |
| 深度 |
39 mm |
| 净重 |
100 g |
| 许可的环境条件 |
| 环境温度 |
0…60 °C |
-25…+80 °C |
-25…+80 °C |
| 相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 最大的 |
75 % |
| 防护等级 IP |
IP20 |
| 产品特点、功能、组件 / 概述 |
| 产品特点/不含硅 |
是 |
| 产品构件 |
否 |
是 |
| 标准、规范、许可 |
| 资格证明 |
是 |
否 |
西门子光纤通信简介
1. 光纤基础知识
1.1 普通电缆与光纤传输方式比较
1.2 光纤传输的特点
1.2.1 传输损耗低
1.2.2 传输频带宽
1.2.3 抗干扰性强
1.2.4 安全性能高
1.2.5 重量轻,机械性能好
1.3 光纤结构
1.4 光纤分类
1.4.1 按照光传输路径分类
1.4.2 光纤根据材质不同分类
1.5 对于多模玻璃光纤,应当优先选择50/125μm光纤
1.6 分贝概念
1.7 衰减及模式带宽
1.8 西门子光纤收发设备重要参数
2 西门子光纤分类
2.1 西门子POF(塑料)光纤
2.1.1 POF(塑料)光纤简介
2.1.2 主要用途
2.1.3 接头制作
2.1.4 接头选择
2.2 西门子PCF光纤
2.2.1 PCF光纤简介
2.2.2 主要用途
2.2.3 接头制作
2.2.4 接头选择
2.3 西门子多模玻璃光纤
2.3.1 玻璃光纤简介
2.3.2 主要用途
2.3.3 接头制作
2.3.4 接头选择
2.4 使用单模玻璃光纤通信的西门子产品
2.5 SC 接头
2.6 玻璃光纤的熔接:
2.7 影响玻璃光纤通信质量的安装因素:
3 西门子光接口模块简介
3.1 西门子光接口模块(PROFIBUS部分)简介
3.1.1 集成光纤接口的通信模块
3.1.2 OLM分类
3.1.3 OLM及OBT使用注意事项
3.1.4 OLM与OBT 的比较
3.1.5 OLM的光通信质量检测
3.2 西门子光接口模块(Ethernet部分)简介
3.2.1 集成光纤接口的通信模块
3.2.2 OSM系列
3.2.3 SCALANCE系列
3.2.4 工业以太网光纤接口互连的注意事项
3.3 西门子光接口模块及光纤选型
4 西门子光纤及接口订货
4.1 塑料光纤
4.2 PCF光纤
4.3 PCF光纤订货规则
4.4 多模玻璃光纤
4.5 单模玻璃光纤
4.6 玻璃光纤订货规则
4.7 BFOC 接头
4.8 SC 接头
光纤结构
西门子玻璃光纤的构成
多模光纤的光传输
单模光纤的光传输
西门子光纤收发设备重要参数
塑料光纤用于PROFIBUS时的接头
塑料光纤用于Ethernet时的SC RJ 接头
PCF光纤用于PROFIBUS时的接头
PCF光纤用于Ethernet时的SC RJ PCF接头
玻璃光纤用于PROFIBUS 或Ethernet时的接头
SC/ST跳线及尾纤
玻璃光纤使用的安装的示意图
PROFIBUS网络设置
修改网络设备组成
网络参数自动改变
OLM不监控光纤端口模式
OLM监控光纤端口模式
OLM冗余环网光纤端口模式
西门子光接口模块及光纤选型流程图
西门子光接口模块及光纤选型
西门子光接口模块及光纤选型例子2
PCF光纤订货规则
玻璃光纤订货规则
绝对功率简单对照表
光纤的衰减与模式带宽
OLM通信距
OSM端口类型及数量
SCALANCE X 005 至 X200部分交换机端口类型及数量
部分主要作为网络接口类型转换的100系列交换机端口
SCALANCE X300系列交换机端口
PROFIBUS中塑料光纤/PCF光纤及接头订货信息
PROFIBUS多模玻璃光纤及接头订货信息
ETHERNET中塑料光纤/PCF光纤及接头订货信息
ETHERNET多模玻璃光纤及接头订货信息
