PB FC RS485插头180,PB-插头,快速连接连接器和同轴电缆插座楼工业PC,SIMATIC OP,OLM,传输速率:12 Mbit / s的终端电阻与分离功能,塑料外壳
6GK1 500-0FC00 无角度快速连线网络接头(不带编程口)
无角度快速接头 西门子快速接头 西门子变频器接头
除了诊断中继器之外,不必在硬件组态中组态下面列出的设备,因为它们对于 DP 主站来说是透明的。只有诊断中继器必须被组态为 DP 从站并带有自己的 DP 地址,因为要传输诊断数据。
- RS 485 中继器
- RS 485 IS 接口
- 光学链路模块(OLM)
- 光学总线端子(OBT)
- 红外线链路模块(ILM)
- 轨道信号放大器
- 经由 PROFIBUS-DP 的数据光栅
- 诊断中继器
- PROFIBUS的段应该用终端电阻在两头被终止。线缆终端包括一个电阻阵列,它已集成在 RS 485 中继器,OLM(通道2),总线端子以及一些总线连接器中。如果在网络段的一端使用这些部件,必须接入终结电阻器。线缆终结器通过特征波阻抗对总线电缆形成分路,以避免线反射。同时,这个电阻器确保在两条消息之间的具有中性的信号电平。
为了使线路端子变成可操作的,必须从连接单元向它提供电压。因此,不是永久运行的单元不适合连接在 PROFIBUS 段的端点。
使用 RS 485 中继器和 OLM (通道2)的情况下,终结电阻器通过集成的电压单元提供电压。
在一个总线段内通过关闭端接设备或中继器,或者是通过除去总线连接器来关断电压,通常条件下不会导致错误。
不过,总线系统的抗电磁干扰性会因此显著降低,因此应避免这一种操作情形。
此外,进一步建议在强电磁干扰环境中,应激活总线段两端的终结电阻器,即使 PROFIBUS 段很短(例如从 OLM 到端接设备)。这种情况下不应使用 830-1 电缆
