产品名称: 西门子TP177A单色触摸屏
型  号: 6AV6642-0AA11-0AX1
品  牌: 西门子(SIEMENS)
SIMATIC 触摸式面板 TP 177A,5.7",蓝色模式 STN 显示屏,MPI/PROFIBUS-DP 接口,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2004 COMPACT HSP 及以上版本进行组态;包含开放源代码软件,免费提供。 详细信息请见随附的光盘。
6AV6 648-0BE11-3AX0     Smart1000  精彩系列
6AV6 648-0BC11-3AX0     Smart700  精彩系列
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73  单色  3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A  单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B  单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A  单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0  MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1  MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC  MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC  MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC  MP 377 12" KEY
旧屏
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示
6AV6 574-2AC00-2AA1 CF 存储卡 512 MB
显示
显示屏规格 STN
屏幕对角线 5.7 in
尺寸 5.7 英寸
显示屏类型 STN,蓝度 4 级
颜色类型 蓝度级
分辨率(像素)
水平图像分辨率 320
垂直图像分辨率 240
分辨率(宽 x 高,单位:像素) 320 x 240
背光灯
MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) 约 50000 h
操作元件
操作元件 触摸屏
可操作性 触摸屏
鼠标/键盘/条形码读取器的接口 - / - / -
键盘字体
带有 LED 的按键 否; 0
系统按键 否
数字输入和字母输入 是/是
十六进制键盘 是
多按键操作 否
触摸屏
触摸屏 模拟,阻性
触摸屏 是
电源电压
电源的电压类型 DC
输入电流
额度电流 0.24 A
接通电流 A²s 0.5 A²·s
功率
功率 6 W
处理器
处理器 ARM
处理器类型 ARM
存储器
类型 闪存/RAM
用于用户数据的可用存储器 512 kb 可用存储器,用于用户数据
输出类型
Info LED 否
电源 LED 否
Error LED 否
时间
时钟
类型 软件时钟,未缓冲
硬件时钟(实时时钟) 否
软件时钟 是
缓存 否
可同步 否
接口
接口 1 x RS422,1 x RS485(最大 1.5 Mbit/s)
RS 485 接口数量 1
传输速率,最大值 1.5 Mbit/s
USB 接口 否
PC 卡插槽 否
CF 卡插槽 否
多媒体卡插槽 否
特殊接口 否
工业以太网
工业以太网接口 否
防护等级和防护类别
正面 IP65,NEMA 4x(在已安装状态中)
IP(正面) IP65
NEMA NEMA 4x
背面 IP20
IP(背面) IP20
标准、许可、证书
认证 CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus,EX-Zone2(inVorbereitung), EX-Zone 22 (in Vorbereitung), C-TICK, NEMA 4x
cULus 是
EAC (former Gost-R) 否
适用于安全功能 否
船舶建造许可
Germanischer Lloyd (GL) 是
American Bureau of Shipping (ABS) 是
Bureau Veritas (BV) 是
Det Norske Veritas (DNV) 是
Lloyds Register of Shipping (LRS) 是
Nippon Kaiji Kyokai (等级 NK) 是
Polski Rejestr Statkow (PRS) 否
在防爆区域使用
防爆区 2 是
防爆区 22 是
FM I 类 2 级 是
环境要求
安装位置 垂直的
无外部通风时的最大允许倾斜角度 +/- 35 °
存放/运输温度
运输,存放 -20 °C 至 +60 °C
相对空气湿度
最大相对空气湿度 90 %
操作系统
操作系统 LINUX
组态
消息显示 是
带有报文系统(包括缓冲器和应答器) 是
组态软件
STEP 7 Basic (TIA Portal) 否
STEP 7 Professional (TIA Portal) 否
WinCC flexible Compact 是
WinCC flexible Standard 是
WinCC flexible Advanced 是
WinCC Basic (TIA Portal) 否
WinCC Comfort (TIA Portal) 是
WinCC Advanced (TIA Portal) 是
WinCC Professional (TIA Portal) 是
组态工具 2004 SP 1 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及)
2. 组态包 WinCC flexible Compact
版本 版本 2004 SP 1
组态工具 WinCC flexible
类型 Compact
语言
在线语言
联机/运行时间语言数量 5
项目语言
每个项目的语言 32
WinCC 下的功能性 (TIA Portal)
库 是
Visual Basic 脚本数量
在模拟器中调试 否
任务计划器 是
帮助系统 是
每个信息文本的字符数 70
工具提示的数量 0
消息系统
消息类别数量 32
消息数量 1000
位消息 是
模拟消息 是
位消息数量 1000
模拟消息数量 20
报警 S 报文发送方法 否
系统消息 HMI 是
PLC 系统消息 是
更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) 否
消息长度(单位:字符) 80
行 1
每条消息的过程值数量 8
确认组 是
消息指示器 是
声音反馈 否
第一个/最后一个值 是
方案管理
配方数量 5
每个配方的数据集 20
每个数据集的条目 20
配方存储器 32 kb 集成闪存
变量
每台设备的变量数 500
每幅图像的变量数 30
临界值 是
多路复用 是
结构 否
画面
可组态的图片数量 250
永久窗口/默认 是
可组态的启动图像 是
通过 PLC 选择图像 是
PLC 中的图像编号 是
图片对象
文本对象 1000 个文本元素
每幅图像的域 30
图像内容目录 否
跳回 否
图形对象 位图,图标,图标(满屏),矢量图
图标 1
图标(满屏) 1
复杂图片对象
状态/控制 不可能
动态对象 曲线图,条形图
每幅图像的条数 5
临界值线 是
动态对象的属性
颜色改变 否
移动 X/Y 否
隐藏 是
旋转角度 否
列表
每个项目的文字列表数量 300
每个项目的图形列表数量 100
安全性
用户组数量 50
用户权限数量 32
密码导出/导入 是
数据传输支持
PC 卡 否
CF 卡 否
传送(上传/下载)
组态传送 MPI/PROFIBUS DP,串行,自动识别传输
过程连接
连接到控制器 S7-200,S7- 300/400,Win AC,参见章节“系统耦合”
S7-200 是
PPI(点对点) 是
PPI 网络 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
以太网 否
S7- 300/400 是
MPI 是
PROFIBUS DP 是
PROFINET 否
S5 否
串行 否
PROFIBUS DP 否
TI 505 否
Allen Bradley (DF1) 否
Allen Bradley (DF485) 否
Mitsubishi (FX) 否
Mitsubishi (MP4) 否
Telemecanique (ADJUST) 否
Telemecanique (Uni-Telway) 否
OMRON (LINK/Multilink) 否
Modicon (Modbus) 否
GE-Fanuc (SNP) 否
功能
按键重复 否
TAB 顺序 是
计算功能 是
动画 否
菜单树编辑器 否
单元切换 否
服务工具/组态工具
清屏 是
触摸校准 是
备份/恢复 是
模拟 是
设备转换 是
增量传送 否
监测电池和存储器的功能 否
跟踪(操作档案) 否
可扩展性/开放性
打开平台程序 否
外设/选项
外设
多媒体卡 否
尺寸
外壳正面(宽 x 高) 212 mm x 156 mm
安装截面/设备深度(宽 x 高 / 深) 198 mm x 142 mm / 44 mm 设备深度
重量
重量(不含包装) 0.75 kg
其他
免费热线 是
质保期限 1 a
关 键 词: TP177A 西门子触摸屏 TP177A单色
公司名称: 上海励辉自动化科技有限公司
联 系 人: 陈代文
电  话: 021-60440259
手  机: 13764931070
地  址: 松江区文诚路2188弄151号
邮  编: 201620
西门子丽水代理商(6ES7 216-2AD23-0XB8)
西门子台州代理商(6ES7 216-2BD23-0XB8)
西门子舟山代理商(6ES7 214-1BD23-0XB8)
西门子衢州代理商(6ES7 317-2EK13-0AB0)
西门子金华代理商(6ES7 315-2EH14-0AB0)
西门子绍兴代理商(6ES7314-6CH04-0AB0)
西门子湖州代理商(6ES7313-5BG04-0AB0)
西门子嘉兴代理商(6ES7314-6BH04-0AB0)
西门子温州代理商(6ES7313-6CG04-0AB0)
西门子宁波代理商(6ES7315-2AH14-0AB0)
西门子杭州代理商(西门子PLC代理商)
西门子10.4寸触摸屏T(6AV6 545-0CC10-0AX0)
西门子TP270-6触摸(6AV6 545-0CA10-0AX0)
OP170B按键式面板(6AV6 542-0BB15-2AX0)
西门子TP170B彩色触(6AV6 545-0BC15-2AX0)
西门子TP170B触摸屏(6AV6 545-0BB15-2AX0)
TP170A触摸式面板(6AV6 545-0BA15-2AX0)
西门子TP1900精智面(6AV2124-0UC02-0AX0)
TP1500操作面板西门(6AV2124-0QC02-0AX0)
西门子TP1200操作面(6AV2124-0MC01-0AX0)
