SIMATIC 触摸式面板 TP177B PN/DP STN 265 色显示屏,MPI/PROFIBUS DP 协议 RS485/RS422/USB 接口,以太网 10/100M 接口,打印机接口,MMC 存储卡插槽,用于通过 WINCC FLEXIBLE 2005 进行组态
6AV6 648-0BE11-3AX0 Smart1000 精彩系列
6AV6 648-0BC11-3AX0 Smart700 精彩系列
6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用
6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用
6AV6 640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro s7-200系列用
6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板,8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板,10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示
6AV6671-1CB00-0AX0 MMC 存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV6671-1CB00-0AX1 MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY
| 一般信息 |
| 用户自定义配置 |
是 |
| 显示 |
| 显示屏规格 |
STN |
| 屏幕对角线 |
5.7 in |
| 尺寸 |
5.7 英寸 (120 mm x 90 mm) |
| 显示屏类型 |
STN, 256 色 |
| 颜色类型 |
颜色 |
| 分辨率(像素) |
| 水平图像分辨率 |
320 |
| 垂直图像分辨率 |
240 |
| 分辨率(宽 x 高,单位:像素) |
320 x 240 |
| 背光灯 |
| MTBF 背景照明(温度为 25 °C 时) |
约 50000 h |
| 操作元件 |
| 操作元件 |
触摸屏 |
| 可操作性 |
触摸屏 |
| 鼠标/键盘/条形码读取器的接口 |
USB/USB/USB |
| 键盘字体 |
| 系统按键 |
是 |
| 数字输入和字母输入 |
是/是 |
| 十六进制键盘 |
是 |
| 多按键操作 |
否 |
| 触摸屏 |
| 触摸屏 |
模拟,阻性 |
| 电源电压 |
| 电源的电压类型 |
DC |
| 输入电流 |
| 额度电流 |
0.24 A |
| 接通电流 A²s |
0.5 A²·s |
| 处理器 |
| 处理器 |
ARM, 200 MHz |
| 处理器类型 |
ARM |
| 存储器 |
| 类型 |
闪存/RAM |
| 用于用户数据的可用存储器 |
2048 kb 可用存储器,用于用户数据 |
| 时间 |
| 时钟 |
| 类型 |
硬件时钟,可同步,未缓冲 |
| 硬件时钟(实时时钟) |
否 |
| 软件时钟 |
是 |
| 缓存 |
否 |
| 可同步 |
是 |
| 接口 |
| 接口 |
RS232 可选,1 x RS422,1 x RS485,1 x 以太网 (RJ45)(最大 12 MBit/s) |
| RS 485 接口数量 |
1 |
| 传输速率,最大值 |
12 Mbit/s |
| USB 接口 |
1 x USB |
| PC 卡插槽 |
否 |
| CF 卡插槽 |
否 |
| 多媒体卡/SD 卡插槽 |
已组合,E-Stand 016 以上结合 WinCC flexible 2008 SP1,MMC 最大 128 MB /SD 最大 512 MB |
| 特殊接口 |
否 |
| 工业以太网 |
| 工业以太网接口 |
1 x Ethernet (RJ45) |
| 工业以太网状态 LED |
1 |
| 协议 |
| 协议(终端连接) |
| Sm@rtService |
是 |
| 防护等级和防护类别 |
| 正面 |
IP65,NEMA 4x,NEMA 12 (在已安装状态中) |
| IP(正面) |
IP65 |
| NEMA |
NEMA 4x, NEMA 12 |
| 背面 |
IP20 |
| IP(背面) |
IP20 |
| 标准、许可、证书 |
| 认证 |
CE, GL, ABS, BV, DNV, LRS, FM Class I Div. 2, UL, CSA, cULus, EX-Zone 2,EX-Zone 22, C-TICK, NEMA 4x, NEMA 12 |
| cULus |
是 |
| EAC (former Gost-R) |
否 |
| 适用于安全功能 |
否 |
| 船舶建造许可 |
| Germanischer Lloyd (GL) |
是 |
| American Bureau of Shipping (ABS) |
是 |
| Bureau Veritas (BV) |
是 |
| Det Norske Veritas (DNV) |
是 |
| Lloyds Register of Shipping (LRS) |
是 |
| Polski Rejestr Statkow (PRS) |
否 |
| 在防爆区域使用 |
| 防爆区 2 |
是 |
| 防爆区 22 |
是 |
| FM I 类 2 级 |
是 |
| 环境要求 |
| 安装位置 |
垂直的 |
| 无外部通风时的最大允许倾斜角度 |
+/- 35 ° |
| 存放/运输温度 |
| 运输,存放 |
-20 °C 至 +60 °C |
| 相对空气湿度 |
| 最大相对空气湿度 |
90 % |
| 操作系统 |
| 操作系统 |
Windows CE |
| 组态 |
| 消息显示 |
是 |
| 带有报文系统(包括缓冲器和应答器) |
是 |
| 过程值显示(输出) |
是 |
| 可规定过程值(输入) |
是 |
| 方案管理 |
是 |
| 组态软件 |
| STEP 7 Basic (TIA Portal) |
否 |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) |
否 |
| WinCC flexible Compact |
是 |
| WinCC flexible Standard |
是 |
| WinCC flexible Advanced |
是 |
| WinCC Basic (TIA Portal) |
否 |
| WinCC Comfort (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Advanced (TIA Portal) |
是 |
| WinCC Professional (TIA Portal) |
是 |
| 组态工具 |
2005 以上版本的 WinCC flexible Compact(单独涉及) |
| 2. 组态包 |
| 版本 |
版本 2005 |
| 组态工具 |
WinCC flexible |
| 类型 |
Compact |
| 语言 |
| 在线语言 |
| 联机/运行时间语言数量 |
5 |
| 项目语言 |
| 每个项目的语言 |
32 |
| WinCC 下的功能性 (TIA Portal) |
| 库 |
是 |
| 任务计划器 |
是 |
| 帮助系统 |
是 |
| 每个信息文本的字符数 |
70 |
| 消息系统 |
| 消息类别数量 |
32 |
| 消息数量 |
2000 |
| 位消息 |
是 |
| 模拟消息 |
是 |
| 位消息数量 |
2000 |
| 模拟消息数量 |
50 |
| 报警 S 报文发送方法 |
否 |
| 系统消息 HMI |
是 |
| PLC 系统消息 |
是 |
| 更多系统消息(SIMATIC S7、Sinumerik、Simotion...) |
否 |
| 消息长度(单位:字符) |
80 |
| 行 |
1 |
| 每条消息的过程值数量 |
8 |
| 确认组 |
99 |
| 消息指示器 |
是 |
| 声音反馈 |
否 |
| 第一个/最后一个值 |
是 |
| 方案管理 |
| 配方数量 |
100 |
| 每个配方的数据集 |
200 |
| 每个数据集的条目 |
200 |
| 配方存储器 |
32 kb 集成闪存,可扩展 |
| 变量 |
| 每台设备的变量数 |
1000 |
| 每幅图像的变量数 |
50 |
| 变量数量 |
1000 |
| 初始值 |
1000 |
| 临界值 |
是 |
| 多路复用 |
是 |
| 结构 |
否 |
| 日期和时间类型 |
1000 |
| 画面 |
| 可组态的图片数量 |
500 |
| 永久窗口/默认 |
是 |
| 可组态的启动图像 |
是 |
| 通过 PLC 选择图像 |
是 |
| PLC 中的图像编号 |
是 |
| 图片对象 |
| 文本对象 |
2500 个文本元素 |
| 每幅图像的域 |
50 |
| 日期/时间域 |
30 |
| 图像内容目录 |
否 |
| 跳回 |
是 |
| 图形对象 |
位图,图标,图标(满屏),矢量图 |
| 图标 |
500 |
| 图标(满屏) |
50 |
| 复杂图片对象 |
| 状态/控制 |
在 SIMATIC S7 中 |
| 动态对象 |
曲线图,条形图,幻灯片,模拟显示,隐藏式按键 |
| 每个项目的对象数量 |
500 |
| 每幅图像的数量 |
5 |
| 方法 |
走向 |
| 临界值线 |
是 |
| 每幅图像的条数 |
5 |
| 临界值线 |
是 |
| 字母数字域 |
1000 |
| 每幅图像的字母数字域 |
100 |
| 数字域 |
1000 |
| 每幅图像的数字域 |
100 |
| 密码域 |
1000 |
| 每幅图像滚动条数量 |
0 |
| 每幅图像的模拟显示数量 |
0 |
| 每个项目的可见开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的可见开关数量 |
100 |
| 每幅图像的不可见开关 |
100 |
| 每个项目的状态开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的状态开关按钮 |
100 |
| 每个项目的选择开关数量 |
1000 |
| 每幅图像的选择开关 |
100 |
| 每个项目的十进制开关数量 |
0 |
| 每幅图像的十进制开关 |
0 |
| 每个项目的指示灯数量 |
1000 |
| 每幅图像的指示灯 |
100 |
| 动态对象的属性 |
| 颜色改变 |
是 |
| 移动 X/Y |
是 |
| 隐藏 |
是 |
| 旋转角度 |
否 |
| 列表 |
| 每个项目的文字列表数量 |
300 |
| 每幅图像的文字列表数量 |
10 |
| 每个文本列表的条目数量 |
30 |
| 每个项目的图形列表数量 |
100 |
| 每幅图像的图形列表数量 |
10 |
| 每个图形列表的条目数 |
30 |
| 安全性 |
| 用户组数量 |
50 |
| 用户权限数量 |
32 |
| 密码导出/导入 |
是 |
| 数据传输支持 |
| PC 卡 |
否 |
| CF 卡 |
否 |
| 通过打印机记录 |
| 记录/打印 |
消息,报告(层协议),彩色打印,硬拷贝 |
| 传送(上传/下载) |
| 组态传送 |
MPI/PROFIBUS DP,串行, USB,以太网,借助外部存储媒介,自动识别传输 |
| 过程连接 |
| 连接到控制器 |
S5,S7-200,S7- 300/400,Win AC,PC (TCP/IP),SINUMERIK,SIMOTION,AllenBradley (DF1),Mitsubishi (FX),Telemecanique (ADJUST),Modicon (Modbus),更多外部驱动程序参见章节“系统耦合” |
| S7-1200 |
是 |
| S7-1500 |
否 |
| S7-200 |
是 |
| PPI(点对点) |
是 |
| PPI 网络 |
否 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| 以太网 |
是 |
| S7- 300/400 |
是 |
| MPI |
是 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| PROFINET |
是 |
| S5 |
是; 仅 PROFIBUS DP |
| 串行 |
否 |
| PROFIBUS DP |
是 |
| TI 505 |
否 |
| Allen Bradley (DF1) |
是 |
| Allen Bradley (DF485) |
是 |
| Mitsubishi (FX) |
是 |
| Telemecanique (ADJUST) |
否 |
| Telemecanique (Uni-Telway) |
是; 仅在使用 WinCC flexible 时 |
| OMRON (LINK/Multilink) |
是 |
| Modicon (Modbus) |
是 |
| 功能 |
| 按键重复 |
否 |
| TAB 顺序 |
是 |
| 计算功能 |
是 |
| 动画 |
是 |
| 菜单树编辑器 |
是 |
| 单元切换 |
否 |
| 服务工具/组态工具 |
| 清屏 |
是 |
| 触摸校准 |
是 |
| 备份/恢复 |
是 |
| 模拟 |
是 |
| 设备转换 |
是 |
| 增量传送 |
是 |
| 监测电池和存储器的功能 |
否 |
| 跟踪(操作档案) |
否 |
| 可扩展性/开放性 |
| 打开平台程序 |
是 |
| 外设/选项 |
| 外设 |
打印机 |
| 多媒体卡 |
是 |
| 可装载的附加软件元件 |
是 |
| 尺寸 |
| 外壳正面(宽 x 高) |
212 mm x 156 mm |
| 安装截面/设备深度(宽 x 高 / 深) |
198 mm x 142 mm / 44 mm 设备深度 |
| 重量 |
| 重量(不含包装) |
0.8 kg |
| 其他 |
| 免费热线 |
是 |
| 质保期限 |
1 a |
