产品名称: 6ES7 972-0BA50-0XA0
型  号: 6ES7 972-0BA50-0XA0
6ES7 972-0BA50-0XA0 升级型号  6ES7 972-0BA52-0XA0快速连线网络接头(不带编程口)
SIEMENS
主营西门子:
PLC模块/触摸屏/变频器/PLC触摸屏软件/伺服电机/数控系统备件/工业以太网产品/直流调速器/工程变频器/通讯电缆接头/通讯卡
6ES、6GK、6SE、6AV、6XV、6EP、6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6SY、3RW、
总线连接器
90°无编程口  6ES7972-0BA12-0XA0 总线接头
90°带编程口  6ES7972-0BB12-0XA0 总线接头
35°无编程口  6ES7972-0BA41-0XA0 总线接头
35°带编程口  6ES7972-0BB41-0XA0 总线接头
90°无编程口  6ES7972-0BA50-0XA0 总线接头
90°带编程口  6ES7972-0BB50-0XA0 总线接头
总线接头      6ES7972-0BA52-0XA0
总线接头      6ES7972-0BB52-0XA0
总线接头      6GK1500-0FC00
总线接头      6GK1500-0EA02
西门子DP总线,
6XV1830-0EH10  profibus总线电缆
6XV1840-2AH10  profibus总线电缆
6XV1830-3EH10  profibus总线电缆
编程/通讯电缆     6ES7 901-3CB30-0XA0  RS484口
编程/通讯电缆     6ES7 901-3DB30-0XA0  USB接口
跟PLC通讯电缆     6ES7901-0BF00-0AA0
 西门子CP5611通讯卡
CP5611通讯卡  6GK1561-1AA00   CP  5611  A1
CP5611通讯卡  6GK1561-1AA01   CP  5611  A2
CP5512通讯卡  6GK1551-2AA00   CP  5512
西门子 DIN导轨
DIN导轨6ES7390-1AB60-0AA0  (160mm)
DIN导轨6ES7390-1AE80-0AA0  (482mm)
DIN导轨6ES7390-1AF30-0AA0  (530mm)
DIN导轨6ES7390-1AJ30-0AA0  (830mm
DIN导轨6ES7390-1BC00-0AA0  (2000mm)
西门子电源6ES7307-1EA00-0AA0      5A
BC  293,CPU  22X电池盒  6ES7291-8BA20
6ES7331-7KF02-0AB0
6ES7331-7HF01-0AB0
6ES7331-1KF02-0AB0
6ES7331-7KB02-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • 反极性保护
输入电流
从负载电压L+消耗(空载),最大
200 mA
50 mA
80 mA
从背板总线 5 V DC,最大
50 mA
60 mA
90 mA
50 mA
功耗
功耗,典型值
1 W
1.5 W
0.4 W
1.3 W
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
8
2
用于电阻测量的模拟量输入点数
4
8
1
电压输入时的允许输入电压(破坏限值),最大值
20 V;连续;75 V,最长 1 s(传号空号比 1:20)
20 V;20 VDC 永久,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
30 V;12V 连续;30V 最长 1 s
电流输入时允许的输入电流(破坏极限),最大
40 mA
40 mA
40 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
X
X
X
  • 1 至 5 V
  • 1 至 10 V
X
X
X
  • -1 V 到 +1 V
  • -10 V 到 +10 V
  • -2.5 V 到 +2.5 V
X
X
  • -250 mV 至 +250 mV
X
X
  • -5 V 到 +5 V
  • -50 mV - +50 mV
X
X
X
  • -500 mV - +500 mV
  • -80 mV 至 +80 mV
X
输入范围(额定值),电流
  • 0 ~ 20 mA
  • -10 至 +10 mA
X
  • -20 至 +20 mA
  • -3.2 至 +3.2 mA
X
X
  • 4 ~ 20 mA
输入范围(额定值),热电偶
  • B 型
X
X
X
  • E 型
X
X
  • J 型
X
X
  • K 型
X
X
  • L 型
X
X
X
X
  • N 型
X
X
  • R 型
X
X
X
X
  • S 型
X
X
X
X
  • T 型
X
X
X
X
  • U 型
X
X
X
X
  • Type TXK/TXK(L) - GOST
X
X
X
X
输入范围(额定值),热电阻
  • Cu 10
X
X
X
X
  • Ni 100
√;标准型
X
√;标准型/气候型
  • Ni 1000
X
X
  • LG-Ni 1000
X
√;标准型/气候型
  • Ni 120
X
X
  • Ni 200
X
X
  • Ni 500
X
X
  • Pt 100
√;标准型
√;标准型/气候型
  • Pt 1000
X
X
  • Pt 200
X
X
  • Pt 500
X
X
输入范围(额定值),电阻
  • 0 - 150 Ω
X
X
  • 0 - 300 Ω
X
X
  • 0 - 600 ohms
X
  • 0 - 6000 ohms
X
X
X
热电偶 (TC)
  • 热电偶
E, J, K, L, N 型
E, J, K, L, N 型
    • 可设定
    • 内部温度补偿
    • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
电阻温度计 (RTD)
  • 特性曲线线性化
    • 电阻温度计
Pt100(标准,气候范围),Ni100(标准,气候范围)
√;Pt100 标准/空调;Ni100 标准/空调;Ni1000 标准/空调;LG-Ni1000 标准/空调
特性曲线线性化
  • 可设定
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
200m;80mV和热电偶时50m
200 m
200 m;50mV时最长 50 m
200m;80mV和热电偶时50m
模拟值生成
测量原理
集成式
实际值加密
集成式
集成式
积分和转换时间/每个通道精度
  • 超限精度(包括符号位),最大值
15 位;单极:9/12/12/14 位,双极性9 位+符号/12 位+符号/12 位 + 符号/14 位 + 符号
14 位;单极:14 位;双极性:13 位 + 符号位
13 位
  • 积分时间,可参数化
√; 2.5 / 16.67 / 20 / 100 ms
√; 60 / 50 ms
  • 基本转换时间,ms
每通道 52 μs
66 / 55 ms
  • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
400 / 60 / 50 / 10 Hz
50/60 Hz
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电流测量,2线制测量变送器
√;带外部电源
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
  • 三线制电阻测量
  • 四线制电阻测量
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 1 %; +/-1% (80 mV); +/-0.6% (250 -1000 mV); +/-0.8% (2.5 - 10 V)
+/- 0,4 %
+/- 0,6 %; +/-0.6% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); +/-0.5% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0.7 %;3.2 - 20 mA
+/- 0,3 %
+/- 0,5 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,7 %; 150, 300, 600 Ohm
+/- 0,5 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 0,7 %;+/-0.7% (Pt100/ Ni100);+/-0.8%(Pt100 气候型)
1 开尔文(Pt100,Ni100,气候型;Ni1000,LG-Ni1000,标准型;Ni1000,LG-Ni1000,气候型);1.2 开尔文(Pt100,Ni100,标准型)
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,6 %; +/-0.4% (250 - 1000 mV); +/-0.6 % (2.5 - 10 mV); +/-0.7 % (80 mV)
+/- 0,25 %
+/- 0,4 %; 0.4% (+/-5 V, 10 V, 1 - 5 V, 0 - 10 V); 0.3% (+/-50 mV, 500 mV, 1 V)
+/- 0,6 %; +/-0.6% (80 mV, 2.5 - 10 V); +/-0.4% (250 - 1000 mV)
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,5 %; 3.2 - 20 mA
+/- 0,2 %
+/- 0,3 %; +/-20 mA, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,5 %; 150, 300, 600 Ohm
+/- 0,3 %; 0 - 6 kohms, 0 - 600 kohms
  • 热电阻,相对于输入范围
+/-0.6 %;+/-0.5% (Pt100/ Ni100);+/-0.6%(Pt100 气候型)
1 Kelvin (Pt100, Ni100, 标准型); 0.8 Kelvin (Pt100, Ni100, 气候型; Ni1000, LG-Ni1000, 标准型; Ni1000, LG-Ni1000, 气候型)
等时同步模式
同步操作(一直同步至端子)
X
X
X
中断/诊断/状态信息
报警
  • 诊断报警
√;可参数化,通道 0 和 2
√;可参数化
X
  • 限制值报警
√;可参数化
√;可参数化,通道 0 和 2
X
√;可参数化,通道 0
诊断消息
  • 可读取的诊断报文
X
电隔离
电流隔离模拟量输入
  • 通道之间
X
X
X
X
  • 通道和背板总线之间
隔离
隔离测试电压
500 V DC
500 V DC
500 V DC
500 V DC
连接
所需前连接器
20 针
20 针
40 针
20 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
117 mm
120 mm
重量
重量,约
250 g
200 g
250 g
250 g
6ES7331-7PF01-0AB0
6ES7331-7PF11-0AB0
6ES7331-7PE10-0AB0
6ES7331-7NF00-0AB0
6ES7331-7NF10-0AB0
电源电压
负载电压 L+
  • 额定值(DC)
24 V
24 V
24 V
  • 反极性保护
输入电流
从负载电压L+消耗(空载),最大
240 mA
200 mA
200 mA
从背板总线 5 V DC,最大
100 mA
100 mA
100 mA
130 mA
100 mA
功耗
功耗,典型值
4.6 W
3 W
2.2 W
0.6 W
3 W
模拟量输入
模拟量输入点数
8
8
6
8
8
用于电阻测量的模拟量输入点数
8
75 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
75 V;20 VDC 连续,75 VDC 最长 1 s(占空比 1:20)
35 V;35 V 连续,75 V 最长 1 s(占空比 1:20)
50 V; 恒压
32 mA
40 mA
输入范围(额定值),电压
  • 0 至 +10 V
X
X
X
X
  • 1 至 5 V
X
X
  • 1 至 10 V
X
X
X
X
  • -1 V 到 +1 V
X
X
X
X
  • -10 V 到 +10 V
X
X
  • -2.5 V 到 +2.5 V
X
X
X
X
  • -250 mV 至 +250 mV
X
X
X
X
  • -5 V 到 +5 V
X
X
  • -50 mV - +50 mV
X
X
X
X
  • -500 mV - +500 mV
X
X
X
X
  • -80 mV 至 +80 mV
X
X
X
X
输入范围(额定值),电流
  • 0 ~ 20 mA
X
X
  • -10 至 +10 mA
X
X
  • -20 至 +20 mA
X
X
  • -3.2 至 +3.2 mA
X
X
X
X
  • 4 ~ 20 mA
X
X
输入范围(额定值),热电偶
  • B 型
X
X
X
  • E 型
X
X
X
  • J 型
X
X
X
  • K 型
X
X
X
  • L 型
X
X
X
  • N 型
X
X
X
  • R 型
X
X
X
  • S 型
X
X
X
  • T 型
X
X
X
  • U 型
X
X
X
X
X
X
  • 输入电阻(Typ TXK/TXK(L) 至 GOST)
10 MΩ
输入范围(额定值),热电阻
  • Cu 10
X
X
X
  • Ni 100
X
X
X
  • Ni 1000
X
X
X
  • LG-Ni 1000
X
X
X
  • Ni 120
X
X
X
  • Ni 200
X
X
X
  • Ni 500
X
X
X
  • Pt 100
X
X
X
  • Pt 1000
X
X
X
  • Pt 200
X
X
X
  • Pt 500
X
X
X
输入范围(额定值),电阻
  • 0 - 150 Ω
X
X
X
  • 0 - 300 Ω
X
X
X
  • 0 - 600 ohms
X
X
X
  • 0 - 6000 ohms
X
X
X
热电偶 (TC)
  • 热电偶
B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C 型
Type B, E, J, K, L, N, R, S. T, U, C, TXK, XK(L)
    • 可设定
    • 内部温度补偿
    • 通过补偿插孔进行外部温度补偿
    • 用Pt100进行外部温度补偿
电阻温度计 (RTD)
  • 特性曲线线性化
    • 电阻温度计
Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Ni100, Ni120, Ni200, Ni500, Ni1000, Cu10; (标准型/气候型)
特性曲线线性化
  • 可设定
电缆长度
  • 屏蔽电缆长度,最长
200 m
100 m
200 m
200 m
200 m
模拟值生成
测量原理
集成式
集成式
集成式
集成式
集成式
积分和转换时间/每个通道精度
  • 超限精度(包括符号位),最大值
16 位;二的补数
16 位;二的补数
16 位;二的补数
16 位;单极:15 / 15 / 15 / 15 位,双极性:15 位+符号/15 位+符号/15 位 + 符号/15 位 + 符号
  • 积分时间,可参数化
√; 10 / 16.67 / 20 / 100 ms
√; 23 / 72 / 83 / 95 ms
  • 基本转换时间,ms
最多 4 个通道:10 ms 每模板,通过 5 个通道:每个模块190ms,8个通道:80 ms
最多 4 个通道:每个模块 10 ms,5 个通道以上:190 ms,每模板
30 / 50 / 60 / 300
10 ms(4 通道模式);95/83/72/23 ms(8 通道模式)
  • 积分时间,ms
10 / 16,67 / 20 / 100
  • 干扰电压抑制,干扰频率 f1,Hz
400 / 60 / 50 Hz
400 / 60 / 50 Hz
400 / 60 / 50 Hz,400、60、50 Hz的组合
编码器
信号编码器的连接
  • 用于电流测量,2线制测量变送器
√; 带有外部发送器;发送器可能使用独立电源
√;带有外部发送器,供电;发送器可能使用独立电源
  • 用于电流测量,4线制测量变送器
  • 二线制电阻测量
√;无电阻连接
  • 三线制电阻测量
  • 四线制电阻测量
误差/精度
整个温度范围内的工作极限
  • 电压,相对于输入范围
+/- 1 K
+/- 1 %/K
+/- 0,1 %; +/-0.7%
+/- 0,1 %
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,3 %; +/-0.9%
+/- 0,1 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,1 %
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 1 K
基本误差极限(运行在25°C时)
  • 电压,相对于输入范围
+/- 0,05 %
+/- 0,05 %
  • 电流,相对于输入范围
+/- 0,05 %
+/- 0,05 %
  • 阻抗,相对于输入区域
+/- 0,05 %
  • 热电阻,相对于输入范围
+/- 0.5 K
等时同步模式
同步操作(一直同步至端子)
X
X
X
X
X
中断/诊断/状态信息
报警
  • 诊断报警
√;可按组进行参数化
√;可按组进行参数化
√,按通道
√;可参数化
√;可参数化
  • 限制值报警
√;可参数化
√;可参数化
√;可参数化
√;可参数化,通道 0 和 2
√;可参数化所有通道(也支持跨模块的循环中断结束)
诊断消息
  • 可读取的诊断报文
电隔离
电流隔离模拟量输入
  • 通道之间
X
X
X
X
  • 通道间每组点数
2
2
1
2
2
  • 通道和背板总线之间
隔离
隔离测试电压
500 V DC
500 V DC
500 V DC
500 V AC
连接
所需前连接器
40 针
40 针
1 x 40 针
40 针
40 针
外形尺寸
宽
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
40 mm
高
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
125 mm
深
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
120 mm
重量
重量,约
272 g
272 g
272 g
272 g
272 g
关 键 词: 西门子DP接头 西门子总线连接器 西门子网络接头
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
