6ES7972-0BB50-0XA0升级型号 6ES7972-0BB52-0XA0 快速连线网络接头(带编程口)
PROFIBUS DP 35 度引出线,集成终端电阻,有编程器接口,端子接线
6ES7 972-0BB41-OXAO
PROFIBUS DP 30 度引出线,无终端电阻,有编程器接口,快连型
6ES7 972-0BA30-OXAO
PROFIBUS DP 90 度引出线,集成终端电阻,无编程器接口,快连型
6ES7 972-0BA52-OXAO
PROFIBUS DP 90 度引出线,集成终端电阻,有编程器接口,快连型
6ES7 972-0BB52-OXAO
PROFIBUS DP 35 度引出线,集成终端电阻,无编程器接口,快连型
6ES7 972-0BA60-OXAO
PROFIBUS DP 35 度引出线,集成终端电阻,有编程器接口,快连型
6ES7 972-0BB60-OXAO
主营西门子:
PLC模块/触摸屏/变频器/PLC触摸屏软件/伺服电机/数控系统备件/工业以太网产品/直流调速器/工程变频器/通讯电缆接头/通讯卡
6ES、6GK、6SE、6AV、6XV、6EP、6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6SY、3RW、
- 用于将 PROFIBUS 节点连接到 PROFIBUS 总线电缆
- 安装方便
- FastConnect 插头采用绝缘刺破连接技术,可确保极短的组装时间
- 集成端接电阻 (6ES7 972-0BA30-0XA0 中不具有)
- 通过带 Sub-D 接口的连接器可以连接编程器,无需额外安装网络节点
Area of application
用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器,可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。
Design
提供有各种类型的总线连接器,可优化用于连接的设备:
- 总线连接器具有轴向电缆引出线(180°),可用于如 PC 和 SIMATIC HMI OP,传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的总线端接电阻
- 带垂直电缆引出线的总线连接器(90°);
这种接头采用垂直电缆引出线(有或没有编程器接口),数据传输速率高达 12 Mbit/s,带集成的终端电阻。传输速率为 3、6 或12 Mbit/s 时,在带编程器接口的总线接头和编程器之间,需要使用 SIMATIC S5/S7 连接电缆。
- 有 30°电缆引出线的总线接头(经济型),无编程器接口,数据传输速率最大为 1.5 Mbit/s,无集成的总线端接电阻。
- PROFIBUS 快速连接 RS485 总线接头(90°或 180°电缆引出线),传输速率最大为 12Mbit/s,采用绝缘刺破技术可实现快速简单安装(用于硬线和软线)。
Functions
总线连接器可直接插入到 PROFIBUS 站或 PROFIBUS 网络组件的 PROFIBUS 接口(9 针 Sub-D 接口)中。
可使用 4 个端子在插头中连接进入和离开的 PROFIBUS 电缆。
通过从外部清晰可见的便于接触的开关,可以连接总线连接器中集成的总线端接器(不适用于 6ES7 972-0BA30-0XA0)。在此过程中,连接器中的进线和出线总线电缆是分开的(隔离功能)。
必须在 PROFIBUS 网段的两端进行这种连接。
Integration
总线接头
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6AG1 972-0BB12-0XA0 1)
6ES7 972-0BA42-0XA0
6ES7 972-0BB42-0XA0
6AG1 972-0BB42-0XA0 1)
6ES7 972-0BA30-0XA02)
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
30° 电缆出线
用于 PLC
S7-200/-300/-400®
• 3)
带有 CM 1241、CM 1242-5 的 S7-1200;CM 1243-5
带有 CP 5603 的 S7-mEC
C7-633 DP, C7-634 DP, C7-635, C7-636
S5-115U 至 S5-155U
I/O 设备
ET 200M/ET 200B/ET 200L/ET 200S
编程器
PG 720/720C/PG 740/PG 760
接口
IM 308-C
CP 5431 FMS/DP
CP 342-5/CP 343-5/CP 443-5/IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5711/CP 5603
CP 561x/CP 562x
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 中继器
诊断中继器
• 适用于以下应用:
1) 适用于宽温度范围(-25 °C 至 +60 °C)并具有优异防恶劣环境性能(覆膜涂层)的 SIPLUS 模块
2) 不能将柔性总线电缆与此连接器结合使用,最大 1.5 Mbps
3) S7-400:
当 DP 接口占用时,不能使用 MPI/DP 接口;
在分配了 IFM2 接口时,不能与 IFM1 接口结合使用
总线接头
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 500-0FC10
6GK1 500-0EA02
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
180° 电缆出线
180° 电缆出线
用于 PLC
S7-200/-300/-400
带有 CP 5603 的 S7-mEC
S5-115U 至 S5-155U
I/O 设备
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431® FMS/DP
CP 561x/CP 562x
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 中继器
诊断中继器
• 适用于以下应用:
Technical Specifications
总线接头
6ES7 972-0BA12-0XA0
6ES7 972-0BB12-0XA0
6ES7 972-0BA41-0XA0
6ES7 972-0BB41-0XA0
6AG1 972-0BB41-0XA0 1)
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
30° 电缆出线
传输速率
9.6 Kbit/s 到 12 Mbit/s
9.6 至 1500 KB/S
端接电阻
集成电阻器组合和隔离器的功能可使用一个滑触开关选择:如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
无端接电阻,
不能用于总线上的第一个或最后一个设备
接口
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
4 个端子板,用于截面积最大为 1.5 mm2的导线
4 个绝缘刺破连接件,适用于 0.644 ± 0.040 mm2 的导线
快速连接绝缘位移
X
X
电源
(必须来自数据终端设备)
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
电流消耗
最大 5 mA
最大 5 mA
允许环境条件
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
设计
15.8 x 59 x 35.6
15.8 x 54 x 39.5
15 x 57.6 x 39.45
大约 40 g
大约 40 g
大约 30 g
编程器接口
0BA12:no; 0BB12:√
0BA41:无;0BB41;√
X
防护等级
IP20
IP20
IP20
UL 认证
用于 PLC
S7-200/-300/-400®
• 3)
S5-115U 至 S5-155U
I/O 站
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431 FMS/DP
CP 342-5
CP 343-5
CP 443-5
IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613/CP 5614
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 转发器
• 适合于应用
2)软总线电缆不适用于这种接头
3) S7-400:
总线接头
6ES7 972-0BA52-0XA0
6ES7 972-0BB52-0XA0
6ES7 972-0BA60-0XA0
6ES7 972-0BB60-0XA0
6GK1 500-0FC10
6GK1 500-0EA02
电缆引出线
90° 电缆出线
35° 电缆出线
180° 电缆出线
180° 电缆出线
传输速率
端接电阻
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。通过 FastConnect 系统的绝缘刺破技术进行连接
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的。
如果连接有电阻器,则引出总线是断开的
接口
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
9 针 Sub-D 插座
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
FastConnect PROFIBUS 电缆
(FC 过程电缆除外)
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
(FC 过程电缆除外)
所有设备的 4 个绝缘穿刺连接部件
(FC 过程电缆除外)
4 个端子板用于
最大 1.5 mm2 的布线
快速连接绝缘位移
X
电源
(必须来自数据终端设备)
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
4.75 - 5.25 VDC
电流消耗
最大 5 mA
最大 5 mA
最大 5 mA
最大 5 mA
允许环境条件
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
0℃ - +60℃
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
–25 °C - +80 °C
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
最大 75 %,+25℃ 时
设计
15.8 x 59 x 35.6
15.8 x 54 x 39.5
16 x 67 x 34.3
15 x 57 x 39
大约 50 g
大约 50 g
大约 40 g
大约 100 g
编程器接口
0BA52:X;0BB52:√
0BA60:X;0BB60:√
X
X
防护等级
IP20
IP20
IP20
IP20
UL 认证
X
用于 PLC
S7-200/-300/-400
S5-115U 至 S5-155U
I/O 站
编程器
接口
IM 308-C
CP 5431® FMS/DP
CP 342-5/ CP 343-5/ CP 443-5
IM 467
CP 5511/CP 5512/CP 5611/CP 5613 2/CP 5614 A2
SIMATIC OP
OLM/OBT
RS 485 转发器
• 适合于应用
