产品名称: 6XV1830-0EH10
型  号: 6XV1830-0EH10
价  格:
6XV1830-0EH10价格
产品价格:电议
产品规格:原装正品
产品分类:西门子工业通讯
产品关键字西门子6XV1830-0EH10价格,6XV1830-0EH10销售
Profibus DP快速连接标准电缆,总线电缆径向对称设计,允许采用剥线工具,可以快速、方便的装配总线连接器。标准总线电缆专门为装配设计。
技术指标
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,外观紫色。
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
6XV1830-0EH10  SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售
6XV1830-3EH10  SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数,弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,
按米销售,最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m
SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER
电气数据
单位长度阻尼量
9.6 kHz 时 / 最大值
0.0025 dB/m
38.4 kHz 时 / 最大值
0.0040 dB/m
4 MHz 时 / 最大值
0.022 dB/m
16 MHz 时 / 最大值
0.042 dB/m
波阻
额定值
150 Ω
9.6 kHz 时
270 Ω
38.4 kHz 时
185 Ω
3 MHz ... 20 MHz 时
150 Ω
相对对称公差
9.6 kHz 时的波阻
10 %
38.4 kHz 时的波阻
10 %
3 MHz ... 20 MHz 时的波阻
10 %
单位长度的回路电阻 / 最大值    110 Ω/km
单位长度的屏蔽电阻 / 最大值    9.5 Ω/km
每一长度的容量 / 在1 kHz时    28.5 pF/m
工作电压
有效值
100 V
机械数据
电线数量    2
屏蔽层规格    重叠的铝胶合箔,包裹镀锡铜线制成的屏蔽编织层
FastConnect    是
外径
内导体
0.65 mm
芯线绝缘
2.55 mm
电缆内部护套
5.4 mm
电缆护套
8 mm
外径的对称公差 / 电缆护套    0.4 mm
材料
芯线绝缘
PE
电缆内部护套
PVC
电缆外皮的
PVC
颜色
数据线的芯线绝缘
红色 / 绿色
电缆护套
紫色
弯曲半径
一次性弯曲时 / 许可最小值
37.5 mm
多次弯曲时 / 许可最小值
75 mm
拉力负荷 / 最大值    100 N
单位长度重量    80 kg/km
许可的环境条件
安装时
运行期间
-40…+75 °C
在储存期间
-40…+75 °C
在运输期间
-40…+75 °C
最小值
-40…+75 °C
备注
20 Cel 时测量电气属性,根据 DIN 47250 第 4 部分或 DIN VDE 0472 进行检查
耐化学性
防油脂
耐抗力受条件影响
防水
耐抗力受条件影响
放射折射性 / 抵抗 UV 射线    耐抗力
产品特点、功能、组件 / 概述
产品特点/不含硅
无卤素
否
是
标准、规范、许可
UL/ETL 列表 / 300 V 评级中    是:c(UL)us, CMG / CL3 / Sun Res
资格证明
CE标识
是
UL许可证
是
与 RoHS 一致
是
船级社
American Bureau of Shipping Europe Ltd. (ABS)
否
Bureau Veritas (BV)
否
Det Norske Veritas (DNV)
否
Germanischer Lloyd (GL)
否
Lloyds Register of Shipping (LRS)
否
否
Polski Rejestr Statkow (PRS)
否
关 键 词: 西门子电缆 紫色电缆 通讯电缆
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
