产品名称: 西门子拖缆6XV1830-3EH10
型  号: 6XV1830-3EH10
价  格:
西门子蓝色拖缆6XV1830-3EH10
产品价格:电议
产品规格:原装正品
产品分类:西门子工业通讯
西门子蓝色拖缆6XV183O-3EH1O,西门子PROFIBUS FC 拖缆
用于不同应用区域的不同类型(例如,地下电缆、拖曳电缆、危险区域(Zone 1 和 Zone 2))
双层屏蔽,抗干扰性能好
阻燃总线连接电缆(不含卤素)。
由于电缆上印有以米表示的长度标记,因此易于确定长度
UL 认证
双层屏蔽,抗干扰性能好
阻燃总线连接电缆(不含卤素)。
UL 认证
Benefits
由于特殊的总线电缆,有很广的应用范围。
由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术,网络具有抗干扰功能。
采用 FastConnect (快速连接) 电缆,连接器连接简单又快速,从而节省了时间。
产品中不含硅硐,因此特别适用于汽车工业 (如上釉流水线)。
Area of application
为了构建 PROFIBUS DP 网络,提供有不同类型的电缆,可满足不同类型应用的要求。一般地,应该使用所列出的电缆。有关网络组态的详细信息,请参见 PROFIBUS 网络手册。
UL 认证
用于网络电缆的 UL 列表(安全标准)对于美国和加拿大市场尤为必需。根据电缆敷设在建筑物中位置来决定适当的认证要求。这适用所有电缆,这些电缆从一个机器敷设到一远程控制柜,位于电缆架上并保护着建筑物。通过 UL 认证的电缆在其名称后面附加字母“GP”(通用)。
Ex认证
用于本质安全 PROFIBUS DP 应用的电缆在其名称后面附加字母“IS”(本质安全)
在 ECOFAST 系统中,所有运行设备都使用总线电缆连接到 PROFIBUS DP。
总线电缆为混合电缆设计,包括:
PROFIBUS DP,光纤或铜缆 RS 485;
四根附加铜芯线,用于 24 V DC 电源输送:
24 V DC,非开关(电子装置和输入)
24 V DC,转接(用于输出,紧急情况可断开)
ECOFAST 混合电缆按米或定长销售,预装配 ECOFAST 接头(Han Brid)和接口。
Benefits
因防护等级高达 IP65 的标准化连接系统(铜缆或光缆)而取得接线、安装、调试与运行方面的节省
利用 ECOFAST,可缩短机械与设备的招投标、规划与工程实施时间:
ECOFAST 支持快速、可靠地调试自动化与驱动系统:
通过使用标准化接口和插塞式连接器,可最大程度地减少故障源。
使用 ECOFAST,工厂能够: 在进行零部件更换时,电力总线与现场总线不会中断。
Technical Specifications
订货号
6XV1 830-7AH10
6XV1 860-2P
产品类型描述
PROFIBUS
ECOFAST 混合电缆
PROFIBUS
ECOFAST 混合电缆 GP
适合的用途
用于 ECOFAST 站连接
用于 ECOFAST 站连接
电缆名称
02Y (ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56- 150 LI LIH-Z 11Y 4 x 1 x 1.5 VI FRNC
02Y (ST)C 1 x 2 x 0.65/2.56 -150 LI LIY-Z Y 4 x 1 x 1.5 VI
电气数据
单位长度的衰减测量
  • 16 MHz 时
49 dB/km
49 dB/km
  • 4 MHz 时
25 dB/km
25 dB/km
  • 9.6 MHz 时
3 dB/km
3 dB/km
特征阻抗
  • 9.6 kHz 时
270 Ω
270 Ω
  • 38.4 kHz 时
185 Ω
185 Ω
  • 3 MHz ...20 MHz 时
150 Ω
150 Ω
  • 额定值
150 Ω
150 Ω
特征阻抗的对称误差
  • 3 MHz ...20 MHz 时
+/- 15 Ω
+/- 15 Ω
  • 38.4 kHz 时
+/- 18.5 Ω
+/- 18.5 Ω
  • 9.6 MHz 时
+/- 27 Ω
+/- 27 Ω
单位长度的回路电阻,最大值
138 Ohm/km
138 Ohm/km
单位长度的屏蔽电阻,最大值
15 Ohm/km
15 Ohm/km
1 kHz 时的单位长度电容
30 nF/km
30 nF/km
工作电压(有效值)
100V
100V
电源线的连续电流
12A
12A
机械数据
电缆包皮层
  • 材料
PUR
PVC
  • 外径
11 mm
11 mm
  • 彩色型
紫色
紫色
电源导线
  • 导体截面积
1.5 mm²
1.5 mm²
  • 导线绝缘的颜色
黑色
黑色
环境温度
  • 安装时
-40 ... +60 °C
-30 ... +80 °C
  • 工作期间
-40 ... +60 °C
-30 ... +80 °C
  • 存储期间
-40 ... +60 °C
-30 ... +80 °C
  • 运输期间
-40 ... +60 °C
-30 ... +80 °C
弯曲半径
  • 一次弯曲
38 mm
77 mm
  • 重复弯曲
85 mm
110 mm
弯曲循环次数
5000000
1000000 1)
单位长度重量
150 kg/km
154 kg/km
燃烧特性
IEC 60332-1
IEC 60332-3-24 Category C
耐化学腐蚀
  • 耐矿物油
有条件耐受
有条件耐受
  • 耐油脂
有条件耐受
有条件耐受
抗紫外线辐射
X
产品性能
  • 无卤素
X
  • 不含硅树脂
UL 认证/额定值 300 V
X
是/CMG/CL3/S un Res/OilRes
UL 认证/额定值 600 V
X
1)对于弯曲半径 15 x D
关 键 词: 西门子电缆 蓝色电缆 西门子托缆
公司名称: 上海展驭自动化科技有限公司
联 系 人: 陈超
电  话: 021-60341726
手  机: 18019725477
地  址: 上海市松江区玉树北路
邮  编: 201600
6AV6647-0AC1(6AV6647-0AC11-3AX0)
西门子ET200S电源模(6ES7138-4CA01-0AA0)
西门子CPU319-3P(6ES73183EL010AB0)
西门子CPU317-2P(6ES73172EK140AB0)
西门子CPU317-2D(6ES73172AK140AB0)
西门子处理器CPU315(6ES73152EH140AB0)
西门子CPU315-2D(6ES73152AH140AB0)
CPU314C-2PN/(6ES73146EH040AB0)
西门子CPU314C-(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146CH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146CH040AB0)
西门子CPU314C-2(6ES73146BH040AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73146BH040AB0)
西门子CPU314厂家直(6ES73141AG140AB0)
原装西门子CPU314(6ES73141AG140AB0)
德国西门子CPU314 (6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU314(6ES73141AG140AB0)
西门子处理器CPU313(6ES73136CG040AB0)
原装西门子CPU313C(6ES73136CG040AB0)
