6XV1830-3EH10西门子屏蔽双绞总线
西门子屏蔽双绞总线6XV1830-3EH10
产品价格:面议
产品规格:6XV1830-3EH10
产品分类:西门子工业通讯
主营西门子:
PLC模块/触摸屏/变频器/PLC触摸屏软件/伺服电机/数控系统备件/工业以太网产品/直流调速器/工程变频器/通讯电缆接头/通讯卡
6ES、6GK、6SE、6AV、6XV、6EP、6FC、6SN、6FX、6SL、1FK、1FT、1PH、6SY、3RW、
西门子DP总线,
6XV1830-0EH10 profibus总线电缆
6XV1840-2AH10 profibus总线电缆
6XV1830-3EH10 profibus总线电缆
编程/通讯电缆 6ES7 901-3CB30-0XA0 RS484口
编程/通讯电缆 6ES7 901-3DB30-0XA0 USB接口
跟PLC通讯电缆 6ES7901-0BF00-0AA0
西门子总线电缆6XV1830-0EH10
铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色,绿色环保PVC外护套,外观紫色。
Profibus DP 电缆 采用实心裸铜线导体作芯线,加厚铝箔和加密裸金属丝编织层,屏蔽效果好,紫色PVC外护套。具有良好的信号传输性能。
6XV1830-0EH10 L2电缆 2芯屏蔽(PROFIBUS总线电缆)(原6XV1830-0AH10已升级为6XV1830-0EH10)
符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
带米标识,分100米、200米、500米、1000米木轮包装。
工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
6XV1830-3EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 最大加速度:4 m/s2, 至少 3 百万次 弯曲次数,
弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度: 8000m, 最小订购量: 20 m (原6XV1830-3BH10已升级为6XV1830-3EH10)
西门子(SIEMENS) 6XV1840-2AH10
产品详细信息: 使用fc电缆2 x 2可快速、简便地连接到工业以太网 fc rj45 引出插座(10/100 mbit/s)
或工业以太网fc rj45 180/90°接头上,节省时间,专用总线电缆,应用灵活,双层屏蔽电缆和一致的接
地方案,网络的抗干扰能力强,不含硅。
应用范围: 用于工厂车间中的结构化布线,专用于快速装配,特别适用于汽车行业(如喷漆生产线)
技术说明: 电缆规格cat 5e特征阻抗,1-100 mhz时100 Ω ± 15 Ω绝缘电阻 500 mΩ km芯线绝缘pe 1.5
mm工作温度-40 oc 到+70 oc运输/贮存温度-40 oc 到 +70 oc允许张力≤ 150 n阻燃性能,符合标准ul 1685
(csa ft 4)认证ul 和 ccc
西门子DP总线,
西门子CP5611通讯卡
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA00 CP 5611 A1
CP5611通讯卡 6GK1561-1AA01 CP 5611 A2
CP5512通讯卡 6GK1551-2AA00 CP 5512
西门子 DIN导轨
DIN导轨6ES7390-1AB60-0AA0 (160mm)
DIN导轨6ES7390-1AE80-0AA0 (482mm)
DIN导轨6ES7390-1AF30-0AA0 (530mm)
DIN导轨6ES7390-1AJ30-0AA0 (830mm
DIN导轨6ES7390-1BC00-0AA0 (2000mm)
西门子电源6ES7307-1EA00-0AA0 5A
BC 293,CPU 22X电池盒 6ES7291-8BA20
6XV1830-0EH10,西门子现场总线电缆,西门子屏蔽通讯线,西门子2芯通讯电缆,西门子PROFIBUS通讯电缆,西门子DP通讯电缆
原装进口西门子DP通讯电缆销售公司 西门子电缆,西门子DP电缆,西门子PROFIBUS通讯电缆
6XV1830-0EH10 SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计,最大
长度: 1000m, 最小订购数量: 20m, 按米销售
6XV1830-0EN20 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 20 m
6XV1830-0EN50 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 50 m
6XV1830-0ET10 SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计, 100m
次 弯曲次数,弯曲半径: 约 120mm,双芯屏蔽线,按米销售,最大长度: 1000m, 最小订购量: 20 m
PROFIBUS是国际性的、开放的现场总线标准
(1)PROFIBUS 标准 EN 50170 是完整的、开放的、与制造商无关的、已经生效的
(2)稳固的 PROFIBUS 标准保护世界范围的用户和制造商的投资
(3)PROFIBUS 经实践证明并在世界范围内已安装使用的设备超过1,500,000 个。(截止于1997年四季度)
PROFIBUS给客户的好处
(1)节省硬件和安装费用
减少硬件成份 (I/O, 终端块、隔离栅)
更容易、更快捷和低成本的安装
(2)节省工程费用更容易组态(对所有设备只需一套工具)
更容易保养和维修
更容易和更快捷的系统起动
(3)更大的制造灵活性
改进功能 减少故障时间 准确、可靠的诊断数据 可靠的数字传输技术
参数如下:
导体: 裸铜丝,1*0.64mm
线芯颜色: 绿色-红色
屏蔽层: 铝塑带+镀锡铜丝编织
护套: PVC 3DRX 22X 02R
特性阻抗: 150Ω
直流电阻: 57.5Ω/km
工作温度: -30℃到70℃之间
【技术指标】
1、实心裸铜线导体,2芯并合成对,芯线红绿二色。
2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽,PVC外护套,阻燃,外观紫色。
3、符合VDE 0472标准;B类试验(IEC332.1)。
4、带米标识,分100米、200米、300米包装,500米、1000米木轮包装。
5、工作参数:单线传输最大规格:1000m,加中继器可延长至10000m
