西门子CP5611卡(A2网卡)
产品价格:面议
产品规格:全新原装 当天发货
产品分类:西门子工业通讯
西门子CP5611通讯网卡,西门子CP5611A2处理器
6ES7972-0BB12-0XA0 网络总线连接器,带编程口, 垂直电缆出线
6ES7972-0BA12-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BA41-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,35°垂直电缆出线
6ES7972-0BB41-0XA0 网络总线连接器,带编程口, 35°垂直电缆出线
6ES7972-0BA50-0XA0 网络总线连接器,90°无编程口快速总线连接器
6ES7972-0BB50-0XA0 网络总线连接器,90°带编程口快速总线连接器
6ES7972-0BA52-0XA0 网络总线连接器,不带编程口,垂直电缆出线
6ES7972-0BB52-0XA0 网络总线连接器,带编程口, 垂直电缆出线
6GK1500-0FC00 网络总线连接器
6GK1500-0FC10 网络总线连接器
6GK1500-0EA02 网络总线连接器
6GK1905-6AA00 网络线缆剥线工具
6GK1551-2AA00 SIMATIC NET, PB, CP 5512 通讯处理器,PC 卡(CardBus,32 位),用于将编程器或笔记本电脑连接到 PROFIBUS 或 MPI
6GK1 561-1AA01 CP5611网卡(PCI总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP)
6GK1 562-1AA00 CP5621 PCI EXPRESS X1-卡(32 位),用于连接 编程器或带 PCI EXPRESS-BUS 的 PC 到 PB 或 MPI;
6GK1 551-2AA00 CP5512网卡(PCMCIA总线软卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,笔记本电脑用,32BIT)
6GK1 561-3AA01 CP5613网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站)
6GK1 561-3FA00 CP5613光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站
6GK1 561-4AA01 CP5614网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 561-4FA00 CP5614光纤网卡(PCI总线硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/从站)
6GK1 161-3AA01 CP1613网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线硬卡)
6GK1 161-2AA00 CP1612网卡(以太网10M/100M自适应,PCI总线)
6GK1 161-6AA00 CP1616网卡(32位,33/66M,4个接口,PCI总线)
6GK1 151-2AA00 CP1512网卡(10M/100M以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1 151-5AA00 CP1515网卡(11M无线以太网,PCMCIA笔记本用)
6GK1161-3AA00 CP1623网卡
PCI 卡(通用键 5 V/3.3 V),用于将 PC 和 SIMATIC 编程器/PC 连接到 PROFIBUS(传输速率最高 12 Mbit/s)以及 SIMATIC S7 的 MPI 接口上
通讯服务:
PROFIBUS DP 1 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 2 类主机,包括带有扩展 SOFTNET DP 的非循环式 DP
PROFIBUS DP 从站带有 SOFTNET DP 从站
编程器/OP 通讯
S7 与 SOFTNET-S7 的通讯
通过 SOFTNET-DP 或 SOFTNET-S7 进行开放式通讯(基于 FDL 接口的发送/接收)
可用于:
STEP 7, STEP 7-Micro/Win, ProTool, ProTool/Pro, SIMATIC PDM(用于编程器/OP 通讯)
COM PROFIBUS
SOFTNET-S7 (用于 S7 通讯)
SOFTNET DP,SOFTNET DP 从站(用于 DP)
相应的 OPC 服务器和组态工具均包含在各自通讯软件的供货范围内。
Benefits
用于可携带的 PC 连接(如,用于诊断和调试)
易于安装,启动简单。
尤其适用于 SOFTNET
OPC 作为标准接口
具有 NCM PC 和 STEP 7 的统一程序和组态功能
借助于 PCI 3.3/5V、33/66 MHz 和 64位 PCI X 兼容插槽,可灵活用于编程器/PC
Area of application
CP 5611 A2 能将编程器和PC连接到PROFIBUS和SIMATIC S7的MPI多点功能接口。
用于带 PCI 插槽的编程器和 PC
Design
短 PCI 卡
适用于 3.3 V 和 5 V PCI 插槽 (通用键)
33 MHz 或 66MHz PCI 时钟
可作为 32 位卡用于 64 位 PCI X 插槽
9 针 Sub-D 接口,用于与 PROFIBUS 的连接
Functions
CP 5611 A2 可在不同的软件包下进行操作,并允许用户通过 PROFIBUS 和多点接口(MPI)执行编程设备的功能和 PC 函数。
每台编程器或PC上只能使用一个通讯处理器。每个CP 只能使用一个相同的协议 (PROFIBUS DP, S7 通讯或者 FDL)。
下面的软件包支持 CP 5611 A2:
STEP 7 V3.2 及以上;
CP 5611 A2 驱动程序包含在 STEP 7 供货范围内。
SOFTNET-S7 V3.2 及以上
通过该软件包,可使用 S7 编程接口。
SOFTNET-DP;
CP 5611 A2 可用作 1 类或 2 类 PROFIBUS DP 主站。
SOFTNET DP 从站 V3.2 及以上;
用于将 CP 5611 A2 作为 PROFIBUS DP 从站。
COM PROFIBUS V3.3 及以上;
组合使用本软件包,CP 5611 A2 可用于 PROFIBUS DP 系统的调试或诊断(DP 在线功能)。
STEP 7-Micro/WIN V2.1 及以上;
SIMATIC S7-200 编程控制器编程软件的硬件基础
ProTool,ProTool/Pro;
CP 5611 A2 可用作所有 SIMATIC 操作员面板、触控屏和文本显示等组态工具的硬件基础
NCM PC;
CP 5611 A2 驱动程序包含在供货范围内
WinCC/WinCC Flexible;
