Smart700IE触摸屏
1P6AV6 648-0BC11-3AX0
648-0AE11-3AX0 SMART 1000 10.2"
6AV6648-0AC11-3AX0 Smart 700 7"
6AV6643-0CD01-1AX1 MP277-10,Touch,10.4寸
6AV6640-0AA00-0AX0 TD400C 文本显示器
6AV6642-0BA01-1AX1 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6648-0BE11-3AX0 替代 6AV6648-0AE11-3AX0
6AV6648-0BC11-3AX0 替代 6AV6648-0AC11-3AX0
按钮面板
6AV3688-3AA03-0AX0 PP7按钮面板,8个功能键,8个LED
6AV3688-3CD13-0AX0 PP17I按钮面板,16个功能键,16个LED
6AV3688-3ED13-0AX0 PP17II按钮面板,32个功能键,32个LED
文本面板
6ES7272-0AA30-0YA1 TD200 文本显示器
6AV6641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6641-0BA11-0AX1 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6641-0CA01-0AX1 OP 77B 单色 4.5英寸
Micro面板
6AV6640-0BA11-0AX0 OP 73 micro 3寸,单色,薄膜键盘
6AV6640-0CA11-0AX1 TP177 micro 5.7寸,彩色
6AV6640-0DA11-0AX0 K-TP 178 micro 5.7寸,单色
8、可靠的电源设计
• 内置的 24V 电子自恢复反接保护,避免因误接线而导致的产品损坏;
• 供电电源范围可达 ±20%。
软件方面,作为精彩系列面板的组态软件,WinCC fl exible 简单直观、功能强大、应用灵活且智能高效,非常适合机械设备或生产线中人机界面的应用。
WinCC fl exible 软件包括一系列执行各种组态任务的编辑器和工具。可使用多种便捷的功能来组态显示画面,例如缩放、旋转和对齐等功能。在 WinCC fl exible 中,您可根据需要设置自己的工作环境。在组态工程时,组态任务对应的工作窗口会出现在显示器上,包括:
• 项目窗口:显示项目结构(项目树),进行项目管理;
• 工具箱窗口:包含丰富的对象库;
• 对象窗口:显示已创建对象,并可以通过拖放操作复制到画面中;
• 工作区:编辑、组态画面和对象;
• 属性窗口:编辑从工作区域中选取的对象属性。
1、变量管理
拥有独特的变量管理器,可以集中管理项目中的所有变量:
• 查阅、检索变量更方便 ,可使用变量名称来标识 PLC 变量;
• 通过拖放操作,批量创建名称、类型及地址满足一定关系的变量;
• 快速修改多个变量的类型、地址或名称等属性。
2、报警管理
报警管理器支持各种类型的报警:
• 可以自定义报警类别;
• 支持模拟量及数字量报警;
• 可以自定义报警组,相同组的报警可以同时被确认;
• 支持报警事件函数;
• 包含功能完善的报警显示控件,支持外观自定义。
3、丰富的画面对象库
• 基本对象库 — 开关、按钮和图形等;
• 增强对象库 — 显示配方、趋势图等;
• 丰富的符号库。
4、丰富的动画效果 简单的生成方式
• 通过设置对象属性生成动画;
• 支持函数设定动画路径方式;
• 支持通过变量控制对象组生成动画;
5、高效、智能的组态方式
• 通过拖拽方式自动创建变量的显示对象及画面的切换按钮;
• 支持画面对象的自动排列功能;
• 支持用户自定义对象库;
• 支持向导式快速工程组态。
6、独一无二的多语言组态
• 支持 32 种语言,其中 5 种可以在线转换;
• 支持多语言显示,无需重新设计画面;
• 内置系统字典和用户字典功能,支持画面自动翻译;
• 独特的项目文本导入/导出功能,提高并优化工程组态效率。
7、Pack
& Go 轻松的项目更新与维护
• 利用 Pack & Go 功能,工程师编辑修改项目后,无需亲临现场就能轻松实现项目的维护和更新;
• 现场客户无需安装 WinCC Flexible,一键执行批处理文件即可实现项目传输;
8、安全等级管理
安全等级管理功能丰富,使用简单:
• 引入用户的概念,可以建立多个用户,每个用户拥有不同的权限;
• 所有画面对象都可以独立设置访问权限;
• 运行期间可以对用户信息进行管理;
• 权限的设置参数可调整。
9、趋势图
趋势图控件可以显示实时数据及缓冲区中的数据:
• 控件支持外观显示设置的很多属性,包括坐标轴、刻度、上下限等;
• 提供多个系统函数,用于控制曲线翻页、缩放等操作。
10、配方管理
拥有完善的配方管理器,具备清晰的配方数据结构:
• 可以支持显示多个配方预定义数据记录,无需手动组态翻页等操作即可实现配方的良好显示;
• 使用配方视图控件,无需更多的编程即可动态增加数据记录;
• 支持上载、下载配方操作。
西门子SMART 700触摸屏技术概览:
设备Smart 700 /Smart 1000
环境条件操作温度0 ~ 50 oC (垂直安装)
存储/运输温度-20 oC ~ 60 oC
最大相对湿度90 % (无冷凝)
耐冲击性15 g / 11 ms
防护等级前面IP65
背面IP20
软件功能组态软件WinCC fl exible 2008 China SP2 + HSP
可连接的西门子PLC S7-200
第三方 PLCMitsubishi FX / Omron CP1
变量500
画面数50
报警系统(报警数量 / 报警级别)200 /
32
配方5
趋势曲线√
掉电保持√
脚本 / 存档 / WinAC MP / 选件/可扩展性-
认证CE
设备Smart 700 Smart 1000
显示尺寸(英寸)7 英寸宽屏10.2 英寸宽屏
开孔尺寸W×H(mm)192×138 259×201
前面板尺寸 W×H(mm)213×159 288×222
显示类型LCD-TFT
分辨率(W×H,象素)800×480
颜色256
亮度250 cd/m2
亮度调节√
